电容测微仪—高精度精准测量
杨明远 来源:杨明远 作者:杨明远 2025-03-06 09:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代工业和科学研究领域,对于微小尺寸和位移的精确测量需求日益增长。作为精密测量领域的核心技术之一,电容测微仪主要用于长度(深度、高度、厚度、直径、锥度)测量、振动测量、微位移检测等,凭借其非接触、高精度等优势,在高端制造、科研及医疗等领域发挥关键作用。
芯明天电容测微仪
电容测微仪是一种基于电容变化原理的非接触式精密测量仪器。其核心原理是通过检测电容器两极板之间的电容值变化来反映被测物体的位移量。
芯明天电容测微仪它由电容传感探头和传感及供电组成。它可以测量1mm范围内的微小位移,测量精度高达纳米级。
(1)电容传感探头
芯明天电容传感探头分为柱型和方型两种。如下图所示。
产品特点
• 测量量程可达 1mm
• 测量分辨率可高达 1.25nm
• 非接触式测量,无磨损
• 三电极结构和电场屏蔽环构造
• 可测量所有导电材料
• 探头对被测件不产生机械外力
• 主动电场屏蔽设计
• 适用于洁净室、真空环境下使用
• 提供更高的测量精度
• 被测物体导电性强弱不影响测量
典型应用
1.晶圆厚度检测:电容测微仪可以用于半导体晶圆厚度检测,非接触式测量可以避免晶圆表面在检测过程中受到外界应力而磨损或损伤,电容传感器能够以纳米级分辨率精准测量微小尺寸变化,确保晶圆制造的质量和性能,提高良品率。
2.天文望远镜镜片定位:电容测微仪可测量镜片之间的相对位置和间距,保证光学系统的成像质量,使望远镜能够捕捉到更清晰、更遥远的天体图像。
3.精密机械加工:在精密机械零件的加工中,电容测微仪可用于测量零件的尺寸精度、表面平整度和加工过程中的微小形变。
4.材料力学性能测试:在材料拉伸、压缩等力学实验中,电容测微仪可以精确测量材料在受力过程中的微小变形,从而得到材料的应力,分析材料的力学性能参数。
电容探头技术参数
名称 电容传感器
量程范围 0~1000μm
静态分辨率 1.25nm~10nm
动态分辨率(1kHz) 50nm~400nm
线性度 50nm~400nm
重复度 2.5nm~20nm
传感器直径/边长 10或9mm
被测表面最小直径/边长 10或9mm
传感器线长 2m
探头尺寸 Φ10×18.5mm^3或13×13×4.3mm^3
(2)传感控制器
芯明天根据不同应用需求,为电容传感器匹配三种类型控制器,分别是模块化多通道传感控制器、单通道小体积传感控制器和板卡式传感控制器。
传感控制技术参数
产品 电容传感控制器
传感器模式 CAP
通道数 1~12
静态分辨率 0.00125%F.S.
动态分辨率(2kHz) 0.05%F.S.
绝对误差 ±0.2%F.S.
线性度 0.05%F.S.
重复精度 0.0025%F.S.
信号温度稳定性 <0.005%FSO/℃
长期稳定性 <0.004%FSO/月
带宽 2kHz
工作温度 -10~+50℃
存储温度 -10~+75℃
环境湿度 <85%
传感器输出接口 BNC或SMA
供电模式 AC 220V 50Hz或24VDC
E01外形尺寸 280×175×375 mm^3
E00外形尺寸 500×175×375 mm^3
E75外形尺寸 105×26×66 mm^3
E09外形尺寸 35.2×129×171.5 mm^3
更多详情欢迎致电芯明天0451-86268790、17051647888(微信同号)!
  • 振动测量
  • 微位移检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    半导推出CMS8H130x系列高精度测量SoC 国产高精度测量芯片的技术跃升与行业赋能
    近期,中半导体(深圳)股份有限公司正式推出CMS8H130x系列高精度测量SoC,作为CMS8H120x系列的全面升级版本,该系列芯片在保持引脚完全兼容的基础上,实现了LCD驱动性能、模拟前端
    的头像 发表于 04-24 11:09 2239次阅读
    如何保证矢量网络分析测量精度
    在射频与微波测试领域,矢量网络分析(VNA)被誉为工程师的“精准之眼”,其测量精度直接关系到器件设计、系统调试与产品性能评估的可靠性。然而,高精度
    的头像 发表于 04-11 15:03 552次阅读
    如何保证矢量网络分析<b class='flag-5'>仪</b>的<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>
    AD7195:高精度测量的理想选择
    AD7195:高精度测量的理想选择 在电子设计领域,高精度测量一直是工程师们追求的目标之一。AD7195作为一款低噪声、高精度的24位Σ -
    的头像 发表于 03-31 10:20 393次阅读
    如何用锁相放大器实现高精度LCR测量
    在现代电子测量中,LCR测量(电感、电容、电阻)的精度直接影响到电路设计与系统稳定性。传统方法易受噪声干扰与相位漂移影响,难以实现高精度检测
    的头像 发表于 03-04 17:36 1252次阅读
    如何用锁相放大器实现<b class='flag-5'>高精度</b>LCR<b class='flag-5'>测量</b>
    在线测径|纸管外径无损精准测量,产线品控高效升级
    精准测量,适配纸管表面特性 针对纸管表面轻微不平整、卷边、色差等问题,设备搭载专业的抗干扰算法和高精度光学系统,有效过滤杂光与表面瑕疵干扰,测量精度
    发表于 01-23 15:27
    量程翻倍!芯明天2mm量程电容C2D18,精准丈量纳世界
    电容是一种基于电容传感原理的高精度测量仪器,主要用于微小位移、厚度、间隙、振动等物理量的非
    的头像 发表于 12-11 11:29 814次阅读
    量程翻倍!芯明天2mm量程<b class='flag-5'>电容</b>测<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>仪</b>C2D18,<b class='flag-5'>精准</b>丈量<b class='flag-5'>微</b>纳世界
    高精度电流测量不再是难题 ——航智ppm级高精度电流传感器
    在许多工业应用中,高精度电流测量是设备性能的关键。轻微的不准确可能会产生重大影响。特别是在医疗设备(重离子加速器、核磁共振等)、高能物理加速器、高精度电机控制器,以及计量仪表或测量与测
    的头像 发表于 10-29 17:21 7752次阅读
    让<b class='flag-5'>高精度</b>电流<b class='flag-5'>测量</b>不再是难题 ——航智ppm级<b class='flag-5'>高精度</b>电流传感器
    铁路巡查新利器:云翎智能高精度定位实现精准感知与全程追溯
    传统铁路线路巡查主要依赖巡检员的肉眼观察、经验判断和手工记录。这种方式存在效率低、数据难以量化、安全依赖个人素养、历史追溯困难等痛点。而这款高精度定位工作记录的出现,正是为了解决这些痛点,为铁路
    的头像 发表于 10-21 21:58 463次阅读
    铁路巡查新利器:云翎智能<b class='flag-5'>高精度</b>定位<b class='flag-5'>仪</b>实现<b class='flag-5'>精准</b>感知与全程追溯
    从数据到模型:台阶如何实现高精度微结构测量
    为解决台阶在微结构测量中的点云配准精度不足、系统误差难补偿及传统校准离散、导轨误差大等问题,费曼仪器致力于为全球工业智造提供提供精准测量
    的头像 发表于 09-22 18:05 856次阅读
    从数据到模型:台阶<b class='flag-5'>仪</b>如何实现<b class='flag-5'>高精度</b>微结构<b class='flag-5'>测量</b>
    三坐标测量仪:高精度测量内径检测手段及其实际运用
    在工业制造领域中,内径尺寸的精准度直接关系到产品的装配性能、运行稳定性乃至使用寿命。传统检测方法如卡尺、内径千分尺等难以满足高精度、复杂结构件的需求。三坐标测量仪技术的出现,打破了这一困境,成为当前
    的头像 发表于 09-15 11:48 1687次阅读
    三坐标<b class='flag-5'>测量</b>仪:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>测量</b>内径检测手段及其实际运用
    LCR测试测量电容精度优化方法
    一、校准与补偿 1. 定期仪器校准 使用高精度标准电容进行校准,消除仪器内部误差。 执行开路校准(消除夹具与被测件并联的杂散导纳)和短路校准(消除串联残余阻抗)。 部分高端仪器支持负载校准,可进
    的头像 发表于 08-27 17:44 1.5w次阅读
    LCR测试<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>精度</b>优化方法
    触针式轮廓 | 台阶 | 纳米级多台阶高度的精准测量
    纳米级三台阶高度样本(8nm/18nm/26nm)的高精度测量。并应用于薄膜沉积速率的计算与验证,结果显示轮廓与光谱椭偏的沉积速率测量
    的头像 发表于 07-22 09:52 1024次阅读
    触针式轮廓<b class='flag-5'>仪</b> | 台阶<b class='flag-5'>仪</b> | 纳米级多台阶高度的<b class='flag-5'>精准</b><b class='flag-5'>测量</b>
    Holtek高精度血糖应用方案介绍
    高精度血糖是一款利用电化学法分别测量血液和反应酶产生的直流电流值、交流阻抗和相角,根据测量值计算准确的血糖浓度的仪器。
    的头像 发表于 07-04 16:37 5178次阅读
    Holtek<b class='flag-5'>高精度</b>血糖<b class='flag-5'>仪</b>应用方案介绍
    笙泉高精度24位ADC (MAD2402)新上市,赋能精准量测
    的弹性使用,主打应用如电子秤、血压血糖、手持测量工具、传感器测量仪器、智能变送器等。 衡器(电子秤) 方案:此方案的主控采用 32位MCU (MG32F02V032)搭配24位高精度
    发表于 07-04 13:28
    100电容怎么测量
    本文介绍了三种主流测量电容的方法:万用表直接测量法、指针式万用表、差动式直流充电法。其中,万用表直接测量法操作简单、成本低,适合现场维修等场景;指针式万用表
    的头像 发表于 06-22 09:52 2554次阅读
    100<b class='flag-5'>微</b>法<b class='flag-5'>电容</b>怎么<b class='flag-5'>测量</b>
