数据手册#TPS7A6201-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、低 IQ、可调低压差稳压器,具有使能功能
科技绿洲 2025-03-05 17:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7A6201-Q1 是一款低压差线性稳压器,专为轻负载应用中的低功耗和小于 25 μA 的静态电流而设计。该器件具有集成的过电流保护功能,旨在实现即使使用低 ESR 陶瓷输出电容器也能稳定运行。输出电压可使用外部电阻器进行编程。低电压跟踪功能允许使用更小的输入电容器,并且可能无需在冷启动条件下使用升压转换器。由于这些特性,该器件非常适合各种汽车应用的电源
*附件:TPS7A6201-Q1 具有 25μA 静态电流的 300mA、40V、低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
    • 结温:–40C 至 150C,TJ
  • 低压差电压:
    • I 时为 300 mV = 150 毫安
  • 7V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 300mA 最大输出电流
  • 超低静态电流:
    • 静态轻负载时 = 25 μA(典型值)
    • < 2 μA(当 EN = 低电平时)
  • 2.5V 至 7V 可调输出电压
  • 低 ESR 陶瓷输出稳定电容器
  • 集成故障保护:
    • 短路和过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 热增强型功率包:
    • 5 引脚 TO-263 (KTT, D2PAK)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7A6201-Q1
  • 类型‌:低压差(LDO)线性电压稳压器
  • 特点‌:具有25μA静态电流,最大输出电流300mA,输入电压范围7V至40V,适用于汽车应用。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级1:-40°C至125°C(TA),-40°C至150°C(TJ)。
  • 低静态电流‌:典型值为25μA(轻载时),休眠模式下小于2μA。
  • 低压差电压‌:300mV @ 150mA输出电流。
  • 宽输入电压范围‌:7V至40V,可承受高达45V的瞬态电压。
  • 输出电压可调‌:2.5V至7V,通过外部电阻编程。
  • 故障保护‌:集成短路保护、过流保护和热关断功能。
  • 低输入电压跟踪‌:允许使用更小的输入电容,可能消除冷启动时的升压转换器需求。
3. 应用领域
  • 汽车音响系统
  • 电池管理系统(BMS)
  • 混合仪表板
4. 电气特性
  • 输入电压‌:7V至40V
  • 输出电压调节‌:±2%(典型值)
  • 线性调整率‌:15mV(VOUT=7V),20mV(VOUT=3.3V)
  • 负载调整率‌:25mV(VOUT=7V),35mV(VOUT=3.3V)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:60dB @ 100Hz,30dB @ 150kHz
  • 热关断温度‌:165°C,迟滞10°C
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:5引脚TO-263(KTT, D2PAK)
  • 尺寸‌:10.16mm × 8.42mm
  • 热阻‌:θJA(高K材料)30.2°C/W,θJA(低K材料)34.4°C/W
6. 应用与实施
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR陶瓷电容,确保稳定性。
  • 布局指南‌:提供了详细的布局建议,以优化热性能和电气性能。
  • 电源推荐‌:输入电源应稳定,且位于靠近设备的位置,以减少电压波动。
7. 文档与支持
  • 提供了详细的数据表、应用电路、布局指南以及社区资源链接。
  • 支持通过TI E2E™论坛获取快速的设计帮助和验证答案。
  • 电源
  • 电容器
  • 升压转换器
  • 静态电流
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压
    发表于 02-28 14:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>25µ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A6x-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA40V 低压
    发表于 02-28 14:59 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> 25µ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A6201-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQTPS7A63-Q1TPS7A6401-Q1 300mA40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQTPS7A63-Q1TPS7A6401-Q1 300mA40V
    发表于 02-29 09:46 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>超低<b class='flag-5'>IQ</b>的 <b class='flag-5'>TPS7A63-Q1</b>、<b class='flag-5'>TPS7A6401-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA40V 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA40V 低压
    发表于 02-29 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> 25µ<b class='flag-5'>A</b> 静态电流的 <b class='flag-5'>TPS7A65-Q1</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能300mA、18V、超低 IQ低压降线性稳压器TPS7A25数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能300mA、18V、超低 IQ低压降线性
    发表于 02-29 10:02 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常状态指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>300mA</b>、18<b class='flag-5'>V</b>、超低 <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>25<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能TPS7B70-Q1 汽车 300mA 40V IQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能TPS7B70-Q1 汽车 300mA
    发表于 02-29 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> LDO<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车300mA、高压、超低 IQ 低压稳压器TPS7B82-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车300mA、高压、超低 IQ 低压稳压器
    发表于 02-29 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>300mA</b>、高压、超低 <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7B82-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能300mA、18V、超低IQ低压降线性稳压器TPS7A25数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能300mA、18V、超低IQ低压降线性
    发表于 04-01 16:03 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常状态指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>300mA</b>、18<b class='flag-5'>V</b>、超低<b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7A</b>25<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常指示功能TPS7B70-Q1汽车300mA 40VIQ LDO数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能TPS7B70-Q1汽车300mA
    发表于 04-08 14:45 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常指示<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS7B70-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>300mA</b> <b class='flag-5'>40V</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b> LDO<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7B63-Q1 汽车 300mA电池40V)、高 PSRR、 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7B63xx-Q1300mA 看门狗低压稳压器 (LDO) 系列,其设计工作电压高达 40V,轻负载时的典型静态电流仅为 19
    的头像 发表于 03-03 14:04 1110次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B63-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B7702-Q1 汽车 300mA电池40V)、双通道可调天线低压稳压器数据手册
    TPS7B770x-Q1 系列器件具有具有电流感应功能的单通道和双通道高压低压
    的头像 发表于 03-04 10:08 1185次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B7702-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、双通道<b class='flag-5'>可调</b>天线<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B69-Q1 汽车 150mA电池40V)、高 PSRR、 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V~我~操
    的头像 发表于 03-04 10:19 1201次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B69-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 150<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A65-Q1 汽车 300mA电池关闭 (40V)、 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7A65-Q1 低压线性稳压器专为轻负载应用中的低功耗和小于 25 μA 的静态电流而设计。该器件
    的头像 发表于 03-06 09:15 1049次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A65-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、<b class='flag-5'>电池</b>关闭 (<b class='flag-5'>40V</b>)、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7A61-Q1 具有使功能汽车 300mA、关断电池40V)、 IQ低压稳压器数据手册
    TPS7A60-Q1TPS7A61-Q1 包括一系列低压线性稳压器,专为轻负载应用中的低功耗和小于 25 μ
    的头像 发表于 03-06 09:59 902次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7A61-Q1</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>300mA</b>、关断<b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM9036Q-Q1 汽车级 50mA电池40V)、 IQ低压稳压器数据手册
    LM9036Q 超低静态电流稳压器在待机模式下具有低压电流。在 0.1
    的头像 发表于 03-06 14:15 1281次阅读
    LM9036<b class='flag-5'>Q-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 50<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电池</b> (<b class='flag-5'>40V</b>)、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
