概述
ADRF5021是一款通用型单刀双掷(SPDT)开关,采用硅工艺制造。它采用3 mm × 3 mm、20引脚基板栅格阵列(LGA)封装,在9 kHz至30 GHz频率范围内提供高隔离度和低插入损耗。
该宽带开关采用+3.3 V和−2.5 V双电源电压供电,提供CMOS/LVTTL逻辑兼容控制。
数据表:*附件:ADRF5021 9kHz至30GHz、硅SPDT开关技术手册.pdf
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
- 宽带电信系统
特性 - 超宽带频率范围:9 kHz至30 GHz
- 非反射式50 Ω设计
- 低插入损耗:2.0 dB至30 GHz
- 高隔离度:60 dB至30 GHz
- 高输入线性度
- 1 dB功率压缩(P1dB):28 dBm(典型值)
- 三阶交调截点(IP3):52 dBm(典型值)
- 高功率处理
- 24 dBm(通过路径)
- 24 dBm(端接路径)
- ESD灵敏度:1级、1 kV人体模型(HBM)
- 20引脚、3 mm × 3 mm基板栅格阵列封装
- 无低频杂散
- 射频(RF)建立时间(高达最终RF输出的0.1 dB):6.2 μs
框图
引脚配置
接口示意图
图18和图19显示了评估板的俯视图和横截面图,该评估板采用4层结构,铜层厚度为0.5盎司(0.7密耳),各铜层之间采用电介质材料。
所有RF和dc走线都布设在顶层铜层上,内层和底层是接地层,为RF传输线路提供坚实的接地。顶部介电材料是8密耳罗杰斯罗4003,提供良好的高频性能。中间和底部介电材料是FR-4型材料,以实现62密耳的总板厚。RF传输线路采用共面波导(CPWG)模型设计,宽度为14密耳,接地间距为5密耳,特性阻抗为50ω。为了实现良好的RF和热接地,尽可能多的镀通孔应布置在传输线路周围和封装裸露焊盘下方。
图20显示了实际ADRF5021评估板的元件布局。两个电源端口连接到VDD和VSS测试点,TP5和TP2,接地参考连接到TP1的GND测试点。在每条电源走线上,使用一个100 pF旁路电容,未填充的元件位置可用于施加额外的旁路电容。
开关
20文章
3324浏览量
98581 -
SPDT
138浏览量
27673 -
引脚
16文章
2127浏览量
56153
ADRF5021 9 kHz至30 GHz、硅SPDT开关
ADRF5021 9 kHz to 30 GHz, Silicon SPDT Switch
ADRF5045 9kHz至30GHz硅SP4T开关技术手册
