一、产品概述
GM7-2602-21 是集特智能推出的一款基于国产飞腾D2000/8处理器的Mini ITX工控主板。作为全国产化硬件解决方案的代表,该主板以自主可控、安全可靠为核心设计理念,广泛应用于工业自动化、安防监控、智能交通、金融终端等高可靠性场景。其搭载的飞腾D2000/8处理器采用14nm工艺,集成8个自主研发的FTC663核心,主频可达2.3GHz,兼容ARMv8指令集,支持国产操作系统与国密算法,满足复杂场景下的性能与安全需求。
二、核心硬件配置
处理器性能
飞腾D2000/8处理器:8核设计,主频2.3GHz,集成8MB二级缓存与4MB三级缓存,支持动态电压频率调整(DVFS),TDP功耗仅25W,兼顾高效能与低能耗。
内置SM2/SM3/SM4/SM9国密算法,通过PSPA 1.0安全架构标准认证,保障数据安全。
内存与存储
支持双通道UDIMM DDR4内存,最大容量32GB,频率2666MT/s,满足多任务处理需求。
提供2个SATA3.0接口和1个M.2 2280 NVMe/SATA协议接口,支持高速存储扩展。
扩展与接口
丰富接口:22个USB接口(14个USB3.2 Gen1,8个USB2.0)、12个RS-232串口,适配工业设备的多外设需求。
扩展能力:1个PCIe X16插槽(支持独立显卡或扩展卡)、双千兆以太网口,满足网络与图形处理需求。
三、安全与可靠性设计
自主可控技术
采用国产昆仑BIOS与国产操作系统(如银河麒麟、统信UOS),从底层实现软硬件全栈国产化,规避供应链风险。
支持可信计算模块(TCM),通过硬件级安全防护防止恶意攻击。
工业级稳定性
工作温度范围宽达-5℃至60℃,支持硬件看门狗功能,确保在恶劣环境中长期稳定运行。
主板尺寸为170mm×170mm,兼容标准Mini ITX机箱,便于集成到各类工业设备中。
四、应用场景
GM7-2602-21凭借其高扩展性与可靠性,适用于以下领域:
工业自动化:生产线控制、机器视觉检测、智能制造系统。
公共安全:安防监控、交通管理、应急指挥中心。
能源与基建:电力监控、轨道交通综合管理系统。
五、国产化战略意义
GM7-2602-21的推出标志着我国在核心硬件领域自主化进程的加速。其不仅解决了传统依赖进口芯片的“卡脖子”风险,还通过国产操作系统与国密算法的深度整合,为政务、国防、金融等敏感领域提供了安全可控的技术底座811。随着信创产业的推进,此类主板将助力构建从芯片设计到应用生态的完整国产化链条。
六、总结
GM7-2602-21工控主板以飞腾D2000处理器为核心,通过高规格硬件配置、全栈国产化技术与工业级可靠性设计,成为国产信创领域的标杆产品。其在性能、安全与适应性上的综合优势,为各行业数字化转型提供了坚实的技术支撑,也为我国信息产业自主可控战略贡献了重要力量。
处理器
68文章
20332浏览量
255011 -
主板
55文章
2406浏览量
77225 -
工控主板
1文章
460浏览量
16308
GM9-3003-20龙芯3A6000处理器,自主架构引领工业算力
飞腾强芯,D3000/8CPU工控主板赋能全产业智慧升级
飞腾D2000主板,这款国产“硬核”正在重塑工业控制的神经脉络
国产化替代先锋!蝶云智控飞腾OPS电脑重磅登场,自主可控·实力领航
纯国产化飞腾D2000/8处理器工控主板GM7-2602-21:自主可控的工业计算核心
