在工业控制与信息化融合的今天,高性能、高可靠性、自主可控的硬件平台成为推动行业数字化转型的核心力量。广州高能计算机推出的GM-M201F-D工控主板,基于国产飞腾D2000八核处理器打造,以卓越的性能表现与丰富的接口扩展能力,为工业应用场景提供强大、稳定的硬件支撑。
核心优势:国产飞腾D2000,性能翻倍升级
GM-M201F-D采用飞腾D2000八核处理器,主频高达2.3GHz,功耗控制在40W,相比上一代FT2000/4平台,性能实现翻倍提升。该处理器不仅在算力上满足高负载任务需求,更在信息安全与自主可控方面具备天然优势,适用于对性能与安全有严苛要求的工业环境。
丰富接口,灵活扩展
飞腾主板在接口设计上充分考虑了工业现场的多样化需求:
显示输出:支持VGA、DVI、LVDS三路显示,满足多屏监控与显示控制;
通信接口:提供12个COM口(其中COM1-4支持RS232/422/485可选),6个USB 3.0、8个USB 2.0,满足各类外设接入;
网络与存储:双千兆网口、2*SATA3.0、1*M.2SSD插槽,保障数据高速传输与存储;
扩展能力:支持PCI-E3.0x16扩展槽、Mini PCIE(支持4G/WIFI模块),具备良好的系统扩展性与适应性。
稳定可靠,适应严苛环境
飞腾主板支持DC9-32V宽压输入,具备良好的电源适应能力。工作温度范围为-10℃至50℃,存储温度达-20℃至60℃,可在各类工业环境中稳定运行。主板采用Mini-ITX标准板型(170×170mm),结构紧凑,易于集成。
系统支持与开发生态
飞腾主板支持UEFI BIOS,兼容国产操作系统如麒麟(Kylin)、统信(UOS),为用户提供安全可靠、软硬一体的国产化平台解决方案。
GM-M201F-D工控主板凭借其强大的国产芯、灵活的接口配置与出色的环境适应性,已成为工业控制、智能制造、关键信息基础设施等领域的理想选择。广州高能计算机将持续致力于国产化工控产品的研发与创新,助力中国工业智能化进程。
更多关于国产工控产品,敬请关注广州高能计算机官网:http://www.gnhpc.com/
主板
55文章
2406浏览量
77216 -
飞腾
2文章
381浏览量
14482
飞腾3.5寸工控主板:筑牢工业数字化转型的硬件根基
国产化飞腾工控主板,D3000强芯底座,驱动制造业智能化跃迁
国产龙芯主板,自主可控,助力工业智能化实现跨越式发展
飞腾主板以全“芯”实力破局,助力工业智能化
D3000飞腾主板,多行业智能化场景的工业级解决方案
飞腾D2000 ITX:国产自主可控的工业级高性能主板解决方案
硬核国产芯时代已至!蝶云智控飞腾D2000 ITX主板开启自主可控新纪元
国产芯驱动,高性能飞腾主板赋能工业智能化
