我们人可以通过六感感知周围环境变化,用来判断当前的情况是不是有危险因素的存在,但有一些声音是用人耳无法直接听到的,如工业上的一些声纹,涉及到高频声音等需要借助仪器,京朗仕特工业声纹检测设备就是这样的一款将收集到的声纹转换成可视化图像的设备,以便帮助工作人员识别各种设备发出的声纹和气体泄漏的声纹,用以判断被检测设备运行状态是否正常,或是设备、管道等是否存在气体泄漏等异常情况。通常来说声纹都有自己的频谱,是独一无二的,根据频率、幅度等特征和规律来判断收集到声纹是属于哪一种情况,准确率也是非常高的,成为设备设施机械异响检测、气体泄漏检测等得力助手,下面我们就一起来了解下工业声纹检测设备吧。
1、工业声纹检测设备正面是大屏幕和操作按键,背面则是麦克风阵列,用来采集声音信号,并且支持定向拾音,能够极大的提升声纹的识别几率,这也成为工业声纹检测设备受欢迎的关键性能之一。
工业声纹检测设备的麦克风阵列数量≥64 个,拥有非常庞大的麦克风阵列,能将多个方向的信号捕捉过来,以便获取更多的声音信息,同时提升了采集声音的灵敏度,有效对周围复杂的声音进行分析和处理,从而找出需要的声音,确定声音来源。拾音信噪比≥65dB,支持定向拾音,能够有效区分声音信号和背景噪音,将背景噪音过滤掉,避免造成获取的声纹信号受到干扰,进一步提升了对目标声音采集和分析。识别准确率≥90%,这是根据声音分析算法和模式识别对采集的声纹与工业声纹检测设备储存的声音样本进行比对所得出的结果,准确率是非常高的。
2、工业声纹检测设备能够检测到非常高的声音信号,并且将有效距离扩大到150米,足够覆盖很多的大型车间和设备陈设环境等区域,有效对区域内的声音进行检测。
通常来说距离越远声音就越小,长距离的监测能确保大面积区域内异常声纹能够及时发现,不会出现检测遗漏区域,最大监测距离≥150m的距离是非常重要的,不仅能在远距离处发现可疑情况,还能减少检测盲区,实现了大范围的精准检测。最高监测声波频率≥96kHz,对于被检测设备发出的高频声纹也能精准捕捉,将被检测设备的故障产生的细微声音和一些气体的泄漏声音囊括在内,在检测人员持工业声纹检测设备检测被检测设备时能够及时的发现潜在的问题,有助于提前发现隐患问题并做出及时处理;在查询异常声音时支持最高、中心强点自动追踪,能够在工业复杂的声音中判断异常声音的来源,并对其进行分析处理,将其中对个声音分离开来,让其不会出现相互感染的情况,以智能的算法识别出异常声音的最高点、中心点在哪,并对其进行追踪查找,帮助确定声音发出的位置,并持续关注声源的变化情况,帮助工作人员做好针对性的排查和解决问题,从而保障了安全生产。
工业声纹检测设备对于排查被检测设备故障和气体泄漏源头的速度是非常快的,能够实时将检测到的声纹数据转化成图像展示出来,无论是识别被检测设备的正常运行和故障状态下的声音差异,还是不同类型的气体泄漏产生的声纹,都能准确识别当前的情况,为工业生产中设备运行情况检测和安全隐患排查等工作提供了有力支持,极大降低了误报和漏报的情况,提升了工业生产的安全性。
工业
3文章
2432浏览量
49341 -
仪器仪表
5文章
8258浏览量
48964 -
检测设备
753浏览量
17964
监控拾音器电路模块设计
AIC3100是否支持有源拾音器输入?
蓝牙芯片方案|伦茨科技-蓝牙拾音灯方案
拾音器改装
拾音器是干什么用的_拾音器和麦克风的区别
双麦定向拾音束回音消除及远场拾音降噪模块 A-68
引领4G拾音新时代:DuDuTalk双定向桌面拾音设备上市,助力现场管理智能化
拾音器对音质的影响
拾音器导线连接方式
京朗仕特防爆绝缘电阻表测量放置环境注意事项
京朗仕特防爆数字钳形表显示“OL”是什么意思
京朗仕特蛇眼生命探测仪支持视频录像功能
京朗仕特工业声纹检测设备支持定向拾音
