电气设备在化工厂等生产场所有大量使用,一旦有一台设备出现问题故障,会影响到生产的效率,甚至是整条生产线的停运,所以要在出现故障后需要及时的修复,但由于电气设备内的部件情况不能通过肉眼观察发现问题的所在,必须利用合理的逻辑步骤检测才可以,这时就需要在出现故障的设备区域使用专业的防爆万用表进行故障排除,在这个过程中使用防爆万用表京朗仕特WB03成为发现问题的关键,可快速找到故障的位置及原因。如使用本质安全型手持式工业数字万用表 京朗仕特WB03测量部件的交直流电压、电流、电阻、二极管、电路通断、电容、频率、占空比等功能,排查出设备可能出现故障的元件,确认故障范围。下面我们就一起来学习下防爆万用表WB03该怎么用吧,夯实一下我们的基础训练。
京朗仕特WB03 防爆万用表
1.京朗仕特WB03 防爆万用表多用于IIC( 气体 )2 区以及 I1IC( 粉尘 )22 区的高危环境,是排查电气设备故障与巡检的核心设备,从实际应用出发,先掌握开机、关键参数测量、数据记录查询等基础操作,确保安全高效完成检测任务。
在使用前要在安全区域内确认使用的环境与设备外观、配件检查,确认符合作业环境与京朗仕特WB03 防爆万用表机身、配件无损坏,表笔插头与表机身接口连接紧密,然后旋转表盘调到需要测量模式,屏幕亮起后是否进入工作状态和电池电量,准备工作确认好后就可以去对目标进行检测了。基础操作流程是先要选择测量模式,是测量电压V、电流A、电阻Ω、电路通断、二极管、电容等功能模式,对应的表笔也要插入相应接口,切勿插入错误接口,操作时双手持表笔,将笔尖分别轻触目标配电相连端子,保持表笔稳定接触目标,这时候屏幕会显示测量目标物的结果,按 “HOLD” 键锁定数据,用巡检本记录当前目标模式的数据。需要注意的是测量电流、电阻时要注意断电,避免出现触电的情况。
京朗仕特WB03 防爆万用表
2.这款京朗仕特WB03 防爆万用表使用起来是非常简单易上手的,设计人性化和功能集成度高,测量目标的结果会以数字形式实时显示在屏幕上,LCD 显示6000计数(转换速率3次/秒)。
京朗仕特WB03 防爆万用表选择测量模式后可以根据需要准确测量最大值、最小值、相对值,也就是屏幕下面的MAX / MIN按键与REL,测量时按一下就可以得出需要的数据;Hz% 按键是在测量频率时可以选赫兹与百分比切换;RANGE按键是量程手动自动切;HOLD键锁定数据,保持当前测量的数据,方便记录;SELECT按键是测量电阻电压电流时交直流切换的;还有手电筒开关与背光灯开关按键,方便在光线昏暗环境下清晰可见屏幕上的内容和周边环境,无需额外的工具协助。测量后的数据需要认真核对,若发现与额定参数偏差过大,需要及时联系维修团队排查故障问题,完成测量巡查工作后,关机放回存储箱包内,表笔尖装保护壳防止磕碰到线路,如果沾到油污要用柔软的干布擦拭,禁止用水冲洗等。
京朗仕特WB03 防爆万用表
京朗仕特WB03 防爆万用表外壳由防静电材料制成,能有效控制静电积累,全功能误测保护,可承受 8kV 雷电脉冲电压冲击,能够防止烧表破坏到内部元件和工作人员身体健康。防爆标识:Ex ic IIC T4 Gc、Ex ic IIIC T130℃ Dc ,IP65 防护等级,防水、防尘、防跌落,能够在一般工业区和石油化工、制药、航空等特殊环境中使用排查故障。
万用表
92文章
2190浏览量
136792 -
防爆
2文章
67浏览量
15133 -
电气设备
3文章
1091浏览量
34124
万用表新篇
万用表,万用表是什么意思
模拟万用表与数字万用表有什么区别
万用表的使用方法步骤 万用表的hFE功能怎么用
胜利万用表的各个型号
防爆热电偶怎么用万用表测量电阻
数字万用表与模拟万用表的区别
京朗仕特防爆万用表测量电阻(Ω)量程:600.0Ω精度是多少
京朗仕特防爆万用表的防护等级:IP65
京朗仕特WB03 防爆万用表具有全功能误测保护
