目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 网关采集基恩士PLC数据
5 使用ETHERNETIP转发数据
6 案例总结
1 案例说明
- 设置网关采集基恩士PLC数据
- 把采集的数据转成EthernetIP协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
4 网关采集基恩士PLC数据
- 网关可采集KV系列的基恩PLC的数据,需要在PLC里开通MC协议。
- 安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
- 点击“新建设备”,驱动类型根据实际的基恩士PLC选择。
- 选择PLC里设置的连接类型。
- 填写PLC的IP和端口号。
- 添加要采集的数据点位。
- 数据区选择如下。
- 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
- 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。
5 使用EthernetIP转发数据
- 网关可以作为Ethernet/IP协议的从站,外部设备做Ethernet/IP的主站。
- 到菜单“服务-EtherNet/IP”,启用设置成Yes。
参数 说明
绑定网口 如果是单网口设备,不需要更改。
两个网口的网关,选择网关连接EthernetIP设备的网口。
输入输出存储区固定长度 输入输出区的固定长度,一般选择Yes。对应下面的“CIP最大字节”使用。如果选择yes,CIP最大字节是32,则输入区长度为32个字节,输出区固定长度为32个字节
CIP最大字节 选择输入去和输出区的最大字节长度。单位字节。
Input Assembly(100), 输入数据区,网关输出给主站的数据,路径地址是100
Output Assembly(150) 输出数据区,主站输出给网关的数据,路径地址是150
- 点击“Input Assembly”,添加两个数据。Input Assembly是指外部系统来网关读取的数据。
- 点击“Output Assembly”,添加两个数据。Output Assembly是指外部系统要写入到网关的数据。
- 完成以上设置后,点击下载,把工程下载的网关里。
- 点击“Generate EDS File”可以生成EDS文件,把生成的EDS文件下载到EthernetIP主站设备后,就可以和网关进行数据通信了。
- 如果修改了某些参数,需要重新下载工程到网关中,并重新生产EDS文件,然后再导入到相应的设备中。
6 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
- 不需要修改设备里的程序。
- 不影响设备原有的工作方式和功能。
- 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
- 设备长期稳定工作。
- 网关运行架构如下
网关
9文章
6942浏览量
56557 -
协议转换
1文章
314浏览量
10255 -
Ethernet
3文章
688浏览量
58229
疆鸿智能EtherCAT转CANOPEN+基恩士相机:纺织检出98%
智联印刷脉搏——EtherCAT转CANopen让基恩士PLC掌控同步节拍
破局异构:EtherNet/IP转DeviceNet,基恩士视觉成就微小目标检测利器
远创智控网关赋能工业互联:基恩士 PLC 与 CAN IO 卡跨协议通讯实践
ModbusRTU转EtherCAT工业模块:实现FE28pH计与基恩士PLC协议互联
基恩士PLC数据 转 IEC104项目案例
EtherNet/IP转CAN协议转换网关实现基恩士PLC与CAN协议的IO卡通讯的配置案例
基恩士PLC使用EtherNet/IP协议通过EtherNet/IP转CAN协议转换网关与CAN协议IO卡通讯案例
基恩士PLC通过EtherNet/IP转CAN网关实现与CAN IO模块的通信方案
基恩士PLC使用EtherNet/IP协议通过协议转换网关与CAN协议IO卡通讯案例
EtherCAT转CANopen网关配置:基恩士PLC与伺服电机通信最佳实践
基恩士KV系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
基恩士KV系列PLC+以太网模块:上位机与触摸屏监控配置案例
基恩士PLC数据 保存到MySQL数据库项目案例
基恩士PLC数据 转 HJ212项目案例
基恩士PLC数据 转 EthernetIP项目案例
