一、发热门诊建筑功能介绍
发热门诊(含负压病房)设有独立的诊室、更衣室、挂号分诊处、候诊区、收费处、药房和治疗室、会诊中心、留观室、CT检查室、化验室等。功能区采用"三区两通道"设计,三区是指清洁区、半污染区和污染区;两通道是指医护人员和患者在进入污染区时,应分别设置独立入口(或通道) ,医护人员和患者应通过不同的出口退出,且医护人员返回清洁区的口部与其进入污染区口部应分别设置,不得合用。医护人员从清洁区至半污染,污染区均需经过设有淋浴间的“卫生通过”用房,一般包括穿衣、淋浴、脱衣,可在疫情时穿防护服进入病区,从病区可脱下防护服后经过淋浴再至清洁区。
二、通风与空气流向控制设计原则
为了使发热门诊在对传染病的初步筛查和防控中起到关键作用,其中重要的一项是要控制整个传染病医院病区的空气流向,防止污染空气扩散。《传染病医院建筑设计规范》GB 50849-201规定,医院清洁区、半污染区、污染区,各区空气污染程度不同,为防止污染区域的空气通过通风管道对较清洁区域空气的影响.要求送风、排风系统分区设置,且严格保证医院的压力梯度,使清洁区空气流向半污染区再流向污染区,绝不允许气流倒流,杜绝污染空气通过系统流到清洁区的可能。
如需了解详细产品资料、配置方案、产品价格、产品技术参数;
可以联系厂家:(①⑦⑦⑨②③⑤⑤⑧④零)(同微VX)
三、通风与空气流向控制系统说明
1.实时监测并显示压差值,当压差失调时在护士站或定区域进行声光报警,病房门口设灯光警示;根据压差变化,自动连续调节病房排风量,控制压差满足规范及设计要求。
2.按预设逻辑一键控制每间病房含卫生间送、排风管上电动密闭阀的开、闭及顺序启停,进行消毒;当风机意外停止运行时,应立刻关闭该通风系统内所有电动密闭阀,防止各房间空气互相交叉感染。
3.实时检测系统内各级空气过滤器压差变化并报警,及时更换堵塞的空气过滤器;根据风管内压力、风量的变化,自动控制变频器进行调节,保障系统末端压差的稳定;应监视风机故障信号,当风机运转不正常时进行紧急报警。
4.送、排风系统设备联动控制启停措施:
1)污染区、半污染区:排风机先于送风机开启,后于送风机关闭;排风机意外停止运行应立刻关闭送风机;清洁区:送风机先于排风机开启,后于排风机关闭;
2)各区之间风机启动先后顺序应为清洁区、半污染区、污染区;
3)风机启动时:先开电动风阀,再开风机;风机关闭时:先关风机,再关电动风阀。
5.微压差探测器设置在外侧人员目视区域,实时显示压差值并标示压差安全范围、病房含卫生间电动密闭阀开、闭状态,应有防误触功能;联动控制器设置在电动密闭阀处。
6. 风量/风压探测器设置在风机主管道处;空气流向控制器设置在风机房或近变频器处;管理主机设置在医生办公室,进行声光报警并存储故障和动作状态信息,应能远程控制病房电动密闭阀的开、闭。
7. 微压差探测器、联动控制器、风量/风压探测器并联连接至对应空气流向控制器;控制器并联连接至管理主机。
四、总结
实时监视并控制各区域压力梯度和送排风系统风量,通过对压差与风量的精确控制,实现对空气流向的自动化管理,有效降低空气传染几率,满足现代医院感染防控的需求,有效保障医务人员与病患的健康与安全。以上为发热门诊空气流向控制设计参考,供大家研究。
管理系统
1文章
2949浏览量
38770 -
调节阀
1文章
228浏览量
15037
大模型优化压缩空气储能系统软件平台解决方案
汽车风洞试验:在“人造风暴”中雕琢每一滴空气的流向
高低温防爆伺服调节阀的机电一体化系统集成与极端工况适应性研究
突破距离与干扰:耐达讯Profibus光纤中继器赋能调节阀精准通信
调节阀控制的"语言障碍":耐达讯自动化一招破解,让Modbus RTU变身Profibus!
防爆伺服调节阀在低空经济与新能源装备中的新兴应用场景与技术适配性挑战
湖南泰德航空防爆伺服调节阀:工业流体控制领域的技术革命者
中国制造的精密力量:泰德航空带你深度解析调节阀如何掌控流体命脉
超高压下的生存法则——防爆伺服调节阀的抗气蚀与密封革命
流体控制的终极博弈:调节阀在eVTOL与航空发动机中的关键角色
精密流控,驭动未来:调节阀在高端工业系统中的核心角色与技术演进
精密控制的心脏:深度解析调节阀如何主宰现代高端装备的命脉
开疆智能Profinet转DeviceNet网关连接掘场空气流量计配置案例
工控网络\"破壁\"革命:CC\\-Link IE转EtherNet/IP让化工调节阀畅通无阻
压力、流量传感器到底该怎么选择?
电动压差动态调节阀-空气流向管理系统
