LP3869x 低压差 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容差(典型值为 2%)和极低的压差(500mA 负载电流 V 时为 250mV) 外 = 5 V),以及使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器的出色交流性能。
WSON、SOT-223 和 TO-252 封装的低热阻允许在高环境温度环境中使用全部工作电流。
*附件:LP3869x-Q1 500mA 低压差 CMOS 线性稳压器,采用陶瓷输出电容器时保持稳定 数据表.pdf
使用 PMOS 功率晶体管意味着不需要直流基极驱动电流来偏置它,因此无论负载电流、输入电压或工作温度如何,接地引脚电流都可以保持在 100 μA 以下。
特性
- 宽输入电压范围(2.7 V 至 10 V)
- 所有 WSON 选项均提供 AEC-Q100 1 级
- 2% 输出精度 (25°C)
- 低压差:500 mA 时为 250 mV(典型值,
5 V 输出) - Precision (Trimmed) Bandgap Reference
- 确保 –40°C 至 125°C 的规格
- 1μA 关断状态静态电流
- 热过载保护
- 折返电流限制
- 接地引脚电流:满载时 55 μA(典型值)
- 启用引脚 (LP38693)
参数
方框图
1. 基本信息
- 型号:LP3869x-Q1
- 最大输出电流:500mA
- 输入电压范围:2.7V 至 10V
- 封装:WSON, TO-252, SOT-223
- AEC-Q100认证:WSON封装版本适用于汽车应用
2. 主要特性
- 超低输出噪声:在10Hz至100kHz范围内,输出噪声电压为0.7μV/√Hz(VOUT=3.3V)。
- 低压差电压:250mV(在500mA负载电流,VOUT=5V时)。
- 高精度输出:输出电压容差为±2%(25°C时)。
- 高PSRR:在120Hz时,PSRR为72dB(VOUT=3.3V,COUT=10μF)。
- 热过载保护:结温超过160°C时自动关断输出。
- 折返电流限制:在输出过压或短路条件下,限制输出电流。
3. 应用领域
4. 电气特性
- 静态电流:1μA(关断状态),55μA(满载时,典型值)。
- 输出电压调节:
- 线性调整率:0.1%(满载,全温范围)
- 负载调整率:1.8%(VOUT=3.3V,1mA至500mA)
- 掉电电压:250mV(典型值,VOUT=5V,IOUT=500mA)
5. 功能描述
- 使能引脚(EN) :LP38693具有使能引脚,允许通过外部信号控制稳压器的开关。
- 远程感应:WSON封装版本的SNS引脚支持远程感应,可消除因线路电阻引起的输出电压误差。
- 热关断:当结温超过160°C时,自动关闭输出以保护器件。
6. 典型应用
7. 封装与订购信息
- 提供了详细的封装尺寸、材料信息和订购指南,包括不同封装和温度等级的器件选项。
8. 文档与支持
- 提供了相关的文档支持,包括应用报告、社区资源、商标信息和静电放电警告。
举报投诉
电容器
64文章
6945浏览量
106573 -
串联电阻
1文章
235浏览量
15495 -
负载电流
1文章
628浏览量
14978 -
ESR
4文章
234浏览量
32465 -
低压线性稳压器
10浏览量
1557
热点推荐
具有可编程软启动功能的汽车类500mA低压降线性稳压器TPS74701-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能的汽车类500mA低压降线性稳压器TPS74701-Q1
发表于 03-04 14:15
•0次下载
发表于 03-25 10:33
•0次下载
500mA 低压降 CMOS 线性稳压器LP3869x/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《500mA 低压降 CMOS 线性稳压器LP3869x/-Q1数据表.pdf
发表于 04-01 15:48
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据
发表于 04-02 15:55
•0次下载
LP38693-ADJ-Q1 具有使能功能的汽车类 500mA、10V、可调低压差稳压器数据手册
LP3869x-ADJ 低压差 CMOS 线性稳压器提供 2% 的精密基准电压、极低的压差电压(500m
Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器设计用于能适应上至30V的宽输入电源电压范围。这些
LP38691-Q1 汽车类 500mA、10V、低压差稳压器数据手册
