TPS7A63-Q1 和 TPS7A6401-Q1 是低压差线性稳压器系列,专为轻负载应用中的低功耗和小于 35 μA 的静态电流而设计。这些器件旨在即使在使用低 ESR 陶瓷输出电容器时也能实现稳定运行,具有集成的可编程窗口看门狗和过流保护功能。设计人员可以使用外部电阻器对输出电压进行编程。低电压跟踪功能允许使用更小的输入电容器,并且可能无需在冷启动条件下使用升压转换器。上电复位延迟是固定的(典型值为 250 μs),或者外部电容器可以对延迟进行编程。由于这些特性,这些器件非常适合用于各种汽车应用的电源。
*附件:具有超低 IQ 的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V、低压差稳压器 数据表.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T
一个 - 结温:–40°C 至 150°C,T
J
- 低压差电压:
- I 时为 300 mV
外= 150 毫安
- I 时为 300 mV
- 7V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
- 300mA 最大输出电流
- 超低静态电流:
- 我
静态轻负载时 = 35 μA(典型值) - 我
睡< 2 μA(当 EN = 低电平时)
- 我
- 固定(3.3V 和 5V)和可调(2.5V 至
7V)输出电压 - 带故障/标志的集成看门狗
- 使用低 ESR 陶瓷输出电容器时保持稳定
- 集成上电复位:
- 可编程延迟
- 开漏复位输出
- 集成故障保护:
- 短路和过流保护
- 热关断
- 低输入电压跟踪
- 热增强型 14 引脚 HTSSOP-PWP 封装和 10 引脚 VSON-DRK 封装
参数
方框图
1. 基本信息
- 型号:TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1
- 最大输出电流:300mA
- 输入电压范围:7V 至 40V(瞬态可达45V)
- 封装:14-pin HTSSOP-PWP 和 10-pin VSON-DRK
- 工作温度范围:
- TPS7A63-Q1: -40°C 至 150°C(结温)
- TPS7A6401-Q1: -40°C 至 125°C(结温)
2. 主要特性
- 超低静态电流:典型值为35μA(轻载时),睡眠模式下小于2μA。
- 低压差电压:300mV(在150mA输出电流时)。
- 固定与可调输出电压:固定输出为3.3V和5V,可调输出范围为2.5V至7V。
- 集成功能:
- 可编程窗口看门狗定时器
- 电源上电复位(POR)
- 短路和过流保护
- 热关断保护
- AEC-Q100认证:适用于汽车应用。
3. 应用领域
4. 电气特性
- 输入电压欠压锁定(UVLO) :启动电压为3.16V,上电电压为3.45V。
- 看门狗定时器:可编程窗口宽度,默认窗口时间为108ms至254ms。
- 电源上电复位(POR) :可编程延迟时间,典型固定延迟为250μs。
- 电源抑制比(PSRR) :在100Hz时为60dB,在150kHz时为30dB。
5. 功能描述
- 使能引脚(EN) :高电平有效,内部下拉电阻,可自偏置应用。
- 反馈引脚(FB) :用于可调输出电压版本,通过外部电阻分压设置输出电压。
- 复位引脚(nRST) :开漏输出,用于指示输出电压稳定。
- 看门狗使能引脚(nWD_EN) :低电平有效,用于启用或禁用看门狗定时器。
- 故障/标志输出(WD_FLT/WD_FLAG) :分别用于TPS7A63-Q1和TPS7A6401-Q1,指示看门狗定时器故障。
6. 应用与实现
- 典型应用电路:提供了固定和可调输出电压版本的典型应用电路。
- 设计指南:包括如何选择反馈电阻、计算复位延迟时间、设置看门狗窗口宽度等。
- 布局建议:为优化热性能和电流输出能力,建议尽可能扩大热焊盘面积,并使用足够的热过孔。
7. 封装与订购信息
- 提供了详细的封装尺寸、材料信息和订购指南。
8. 文档与支持
- 提供了相关的文档支持,包括社区资源、接收文档更新通知的方式、商标信息和静电放电警告。
举报投诉
电容器
64文章
6979浏览量
109050 -
电阻器
22文章
4254浏览量
65877 -
升压转换器
2文章
982浏览量
36497 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41433 -
低压差线性稳压器
240浏览量
13455
热点推荐
具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压降
发表于 02-28 14:27
•0次下载
具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A6201-Q1 300mA、40V 低压
发表于 02-28 14:59
•0次下载
具有超低IQ的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V
发表于 02-29 09:46
•0次下载
具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA、40V 低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA、40V 低压降
发表于 02-29 09:33
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器
发表于 02-29 10:02
•0次下载
具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车类 300mA 40V 低 IQ LDO数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车类 300mA 40V
发表于 02-29 10:42
•0次下载
具有4mV跟踪容差的300mA 40V低压降电压跟踪 LDO TPS7B4253-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有4mV跟踪容差的300mA 40V低压降电压跟踪 LDO TPS7B4253-Q
发表于 02-29 10:36
•0次下载
具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车类300mA 40V低IQ LDO数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车类300mA 40V
发表于 04-08 14:45
•0次下载
TPS7B63-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B63xx-Q1 是 300mA 看门狗低压降稳压器 (LDO) 系列,其设计工作电压高达 40V,轻负载时的典型静态电流仅为 19
TPS7B4253-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、可调电压跟踪低压差稳压器数据手册
TPS7B4253-Q1 器件专为具有 45V 负载突降的汽车应用而设计。 该器件可用作一个跟踪低压差
TPS7B69-Q1 汽车类 150mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压差线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计 V~我~操
TPS7A65-Q1 汽车类 300mA、电池关闭 (40V)、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7A65-Q1 低压差线性稳压器专为轻负载应用中的低功耗和小于 25 μA 的静态电流而设计。该器件
TPS7A6401-Q1 具有 WD 的汽车类 300mA、无电池 (40V)、低 IQ、可调低压差稳压器数据手册
