面对多样化的电池组设计,传统点焊机常因兼容性不足导致设备闲置率高。比斯特BT-960/960XZ单面自动点焊机,以多尺寸适配、多参数可调、模块化扩展为关键,成为企业应对复杂订单的解决方案。
一、全尺寸覆盖:电芯与镍片自由匹配
电芯兼容:支持直径12mm(14500)至32mm(32700)的圆柱电芯,适应超薄(0.1mm)至加厚(0.3mm)镍片焊接。
镍片定制:可处理成型镍片、凸点镍片(需定制开槽),满足高导电性与结构强度需求。
旋转焊接:焊头支持±90°旋转调节,轻松应对异形电池组与侧向焊接需求。
二、参数自由设定:精确匹配工艺要求
差异化电流:正负极可分别设置焊接电流,避免因材料差异导致的虚焊或过焊。
多焊点策略:单电芯支持多点位焊接(如2-4焊点),提升连接可靠性。
温度控制:焊点温度较传统设备降低30%,避免热损伤电芯内部结构。
三、扩展能力:从标准到超大型电池组
行程扩展:标准行程X轴350mm、Y轴450mm,可定制更大工作范围,适配储能电站等超大型电池包。
治具兼容:出厂标配绝缘电木治具,支持客户自定义治具快速安装,减少换型成本。
四、适用场景:从消费电子到工业储能
电动工具:高密度18650电池组焊接,提升产品续航与安全性。
电动车:21700/26650多串并组合,满足高功率输出需求。
储能系统:32700电芯大规模焊接,保障长周期运行稳定性。
如有更多需求,请留下您的联系方式,深圳比斯特竭诚为您服务!
电池组
5文章
377浏览量
26915 -
焊接
38文章
3590浏览量
63447 -
点焊机
4文章
517浏览量
24485
比斯特电池组半自动生产线高效装配实现电池组关键工序自动化
比斯特智能电动点焊机提升焊接效率助力工业焊接升级
比斯特综合性能检测仪用数据驱动电池组性能诊断
解析比斯特2113B储能及动力电池组半自动生产线特点
比斯特单面自动点焊机推动焊接工艺的三次技术跃迁
比斯特550D智能电动点焊机是如何打破电池焊接领域的国际技术垄断
960单面点焊机的智能化控制深度解析
BT-100V100C系列电池组综合性能测试仪技术规格与应用解析
比斯特BT-550D电动智能晶体管点焊机:高效焊接,智控未来
比斯特BT-1221B:开启储能/动力电池组生产的智能半自动新时代
一机多用,比斯特BT-960/960XZ如何打破电池组焊接的尺寸限制?
