在新能源汽车与储能系统爆发式增长的背景下,电池组作为重要能量载体,其性能验证的效率与精度直接决定了产品迭代速度与市场竞争力。传统分散式检测设备因存在装夹重复、数据孤岛、误差累积等问题,已难以满足行业对“全流程溯源、动态一致性评估、安全风险预警”的严苛需求。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的综合性能测试机,凭通过技术创新重新定义了电池性能测试的标准,在保证测试精度的同时,提升了验证效率。
BT-电池组综合性能测试机
一、从“单点检测”到“系统级验证”的跨越
1.一站式集成设计:单工位完成全流程测试
传统检测模式需多台设备串联作业,单组电池组检测耗时长达数小时,且重复装夹易引入机械误差。比斯特测试机通过模块化设计,将电气性能、功能安全、环境适应性等检测模块集成于同一平台,电芯只需一次装夹即可完成电压、内阻、充放电效率、过充过放保护、负载带载等关键指标测试。
2.分布式同步采集架构:毫秒级捕捉动态参数
电池组在真实工况下的性能衰减往往源于电芯间微秒级的响应差异,比斯特测试机采用分布式测量架构,通过24位高精度ADC模块与四线制采样技术,实现电压(精度±0.05%FS)、电流(精度±0.1%FS)、温度(±0.5℃)多参数的同步采集,采样频率达10kHZ。
3.边缘计算与云平台协同:实时生成深度报告
设备搭载自主研发的C#WPF上位机系统,可本地完成实时数据处理与故障诊断。测试数据存储至SQL数据库,支持与MES系统对接,自动生成充放电曲线、测试数据、合格判定等测试结果的可视化报告。
二、重构电池组性能验证流程
柔性化配置适应多元需求:设备支持7.2V-100V电压范围、0.01A-100A电流档位的自由组合,覆盖三元锂、磷酸铁锂、钠离子等主流电池体系,可实现“一机多用”。
自动化工装与防错机制:采用压力感应定位装置与智能防呆设计,确保电池组装夹稳定,避免接触不良导致的误判。设备内置过充、过放、短路等故障模拟场景,可自动注入过充、短路、温度突变等异常工况,验证BMS保护策略的响应速度与冗余度。
数据链贯通生产全周期:测试结果自动生成CSV文件并存储至MES系统,支持测试数据与SPC统计分析。设备通过构建“电芯-模组-电池组”三级数据关联模型,企业可追溯性能衰退根源至具体生产批次,将售后故障定位时间从72小时压缩至2小时。
三、比斯特测试机的技术创新架构
在硬件层面,测试机采用高精度数据采集系统和热管理模块,通过模块化设计,可根据不同电池规格和测试需求灵活配置测试通道,可支持多通道并行测试,大幅提升了测试吞吐量。
在软件层面,测试平台搭载了自主研发的测试管理系统,能够提供标准测试流程,还支持用户自定义测试方案。内置的系统能够实时分析测试数据,自动识别异常情况,并对电池健康状态进行预测。
测试流程的优化则体现在全自动化测试能力上,从从电池组上料、接线、测试到数据分析、报告生成,整个过程无需人工干预。系统自动识别电池类型和规格,匹配相应的测试程序,大幅减少了人为操作可能引入的误差,同时将测试准备时间缩短了60%以上。
在追求能源转型和交通电动化的道路上,电池技术的进步离不开精确高效的测试验证手段。深圳比斯特自动化设备有限公司的电池组综合性能测试机,通过技术创新解决了传统测试方法的瓶颈问题,在提升测试效率的同时确保了测试精度,为电池行业的高质量发展提供了有力支撑。
电池组
5文章
378浏览量
26974 -
测试机
1文章
280浏览量
14283
动力电池组半自动生产线的工艺革新与效率提升
专为单节电芯设计的比斯特单节自动点焊机助力电池组组装效率
比斯特电池组半自动生产线高效装配实现电池组关键工序自动化
比斯特综合性能检测仪用数据驱动电池组性能诊断
综合性能检测机选型要点深度解析及参考
比斯特电池组综合性能测试仪如何为安全与性能保驾护航
比斯特BT-1221B:开启储能/动力电池组生产的智能半自动新时代
比斯特综合性能测试机提升电池组性能验证效率精度
