DLPC910 是适用于 DLP9000X、DLP9000XUV 和 DLP6500 三个 DMD 器件的数字控制器。DLPC910 为客户提供用于 DMD 的高速数据和控制接口,从而使 DLP9000X/DLP9000XUV DMD 的二进制图形速率高达 15kHz,使 DLP6500 DMD 的二进制图形速率高达 11.5kHz。如此快速的模式速率使得 DLP 技术力压同类其他空间照明调制器脱颖而出,并且可满足客户设备对于快速、精确和可编程光源控制功能的需求,从而使客户获得战略性优势。DLPC910 为 DMD 提供所需的镜时钟脉冲和时序信息。DLPC910 器件具备独特的功能和价值,非常适合为各种平版印刷、工业和高级显示应用提供支持。
在基于 DLP 的电子解决方案中,从 DLPC910 输入端口到被投影图像的图像数据是 100% 数字化的数据。图像始终保持数字格式,永远不会转换为模拟信号。DLPC910 会处理数字输入图像并将数据转换为 DMD 所需的图像格式,以确保正确显示。DMD 随后会将光线导向载入 DMD 中的像素数据所确定的位置。
数据表:*附件:DLPC910 数字DMD控制器 技术手册.pdf
特性
- 运行以下 DLP DMD 芯片
- DLP9000X DMD
- DLP9000XUV DMD
- DLP6500 DMD
- 用户可选择的输入时钟速率
- DLP9000X 和 DLP9000XUV 为 400MHz 或 480MHz
- DLP6500 为 400MHz
- 连续流式输入数据
- DLP9000X 和 DLP9000XUV 高达 61Gb/s
- DLP6500 高达 24Gb/s
- 启用高速图形速率
- DLP9000X 和 DLP9000XUV 每秒高达 15kHz 二进制图形
- DLP6500 每秒高达 11.5kHz 二进制图形
- 8 位灰度图形速率
- DLP9000X 和 DLP9000XUV 采用调制照明时高达 1.8kHz
- DLP6500 采用调制照明时高达 1.4kHz
- 64 位 2x LVDS 数据总线接口
- 随机 DMD 行寻址和 Load4 加载
- 与多种用户定义的应用处理器或 FPGA 兼容
- 用于控制和状态查询的 I^2^C 接口
典型应用图
应用领域
DLPC910控制器适用于多种应用领域,包括但不限于:
- 平版印刷和直接成像
- 平板显示器和印刷电路板制造
- 工业类应用,如3D打印、机器视觉的3D扫描仪和质量控制
- 显示器应用,如3D成像、增强现实和信息覆盖
举报投诉
数字控制器
124浏览量
20173 -
DMD
3文章
99浏览量
31999 -
DLPC910
9浏览量
3014
热点推荐
使用DLPC910驱动DLP6500显示不正常是什么原因导致的?
使用DLPC910驱动DLP6500显示,在驱动板上能测得和理论频率一致的RST_ACTIVE信号变化,但是DMD的显示图像不正确。想咨询一下,这可能是什么原因导致的?
发表于 02-26 07:24
请问DLP9000X的可以使用DLP9000的电路板吗?
在做DLP9000X的实验,现在手里有以前使用的DLP9000配套的电路板,请问可以直接用它搭载DLP9000X的芯片,然后让DLPC910驱动吗?
发表于 02-26 07:31
DLP6500使用DLPC910来驱动核心硬件怎么搭配?
那么接下来使用DLPC910设计来驱动6500,需要什么样的配置,以下我的理解对么
1、DLPC910 + DLPR910+App FPGA (or应用处理
发表于 02-27 06:18
请问DLPC910是否可以驱动DLP6500,还是只能与DLP9000X搭配使用?
请问DLPC910是否可以驱动DLP6500芯片,还是只能与DLP9000X搭配使用?
发表于 02-28 06:57
用于3D打印应用的系统级DLP开发板设计包括BOM及原理图
DLP9000X 和最快的数字控制器 DLPC910 来提供最大的吞吐量。这种组合具有超过 400 万个微镜(WQXGA 分辨率),从而能
发表于 09-29 09:40
DLP® LightCrafter™ DLPC910评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments DLPLCRC910EVM评估模块基于 DLP® LightCrafter™ DLPC910控制器。DLPLCRC
DLPC910数字DMD控制器:高速成像的理想之选
了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。 文件下载: dlpc910.pdf 一、DLPC910概述 DLPC910是一款适用于
DLPC910数字DMD控制器:高速与精准的完美融合
X、DLP9000XUV和DLP6500等多种DMD芯片。不同的DMD芯片适用于不同的应用场景,这使得DLPC910具有很强的通用性。比如在一些高精度的
DLPC910 适用于DLP6500和DLP9000数字微镜器件的DLP® 控制器技术手册
