Texas Instruments DLPLCRC910EVM评估模块基于 DLP® LightCrafter™ DLPC910控制器。DLPLCRC910EVM参考设计可帮助使用DLPC910架构的用户缩短开发周期,以支持采用DLPC910控制器的DMD。TI DLPLCRC910EVM平台设计用于需要高速模式管理和高分辨率模式的应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments DLPLCRC910EVM评估模块数据手册.pdf
特性
PCB布局
DLP® LightCrafter™ DLPC910评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
DLPLCRC910EVM是德州仪器(TI)推出的DLPC910控制器评估模块,专为支持采用DLPC910控制器的DMD器件开发而设计。该评估平台针对需要高速图案管理和高分辨率图案的应用场景,主要特点包括:
核心特性:
- 支持DLPC910数字控制器架构
- 提供USB 2.0接口和I2C接口
- 集成电源管理单元
- 配备HPC FMC连接器(用于连接DMD评估板和前端处理板)
- 包含DLPC910配置SPI Flash存储器
- 工作温度范围:商业级-40°C至125°C
二、系统组成与连接架构
1. 硬件组件
完整的DLP LightCrafter子系统由三部分组成:
- DLPLCRC910EVM主板:
- 兼容的DMD评估板:
- DLPLCR65FLQEVM(DLP6500FLQ DMD)
- DLPLCR90XEVM(DLP9000X DMD)
- DLPLCR90XUVEVM(DLP9000XUV DMD)
- 应用FPGA板:
- 如AMD Xilinx VC-707评估板
2. 接口配置
评估模块提供多种接口选项:
- USB接口:Micro B USB 2.0连接器(J1)
- I2C接口:外部I2C连接器(J2)
- PMBUS接口:用于电源管理(J4)
- FMC接口:400针HPC FMC连接器(J8/J500/J501)
三、关键功能特性
1. 图案控制功能
- 支持全局、单块、双块和四块复位模式
- 提供镜像浮动(Mirror Float)控制
- 可编程行加载操作
- 测试图案生成器(TPG)支持16种预定义图案
2. 性能参数
- 支持DLP6500FLQ(1080行)和DLP9000X/XUV(1600行)DMD
- 行加载时间可配置(最小50μs)
- 支持400MHz和480MHz工作频率(DLP9000X/XUV)
四、典型应用场景
- 光刻应用:
- 直接成像系统
- 平板显示器制造
- 印刷电路板生产
- 工业应用:
- 3D打印系统
- 机器视觉3D扫描仪
- 质量检测设备
- 高速成像与显示:
- 3D成像系统
- 增强现实和信息叠加显示
五、快速入门指南
1. 上电步骤
- 将AMD Xilinx VC-707板的配置PROM按说明编程
- 将12V DC电源连接到J15电源连接器
- 打开VC-707板电源(等待约10秒配置完成)
- 打开SW3(DMD Park)
- 打开SW4(Power Enable)
- 观察LED状态:
- D7亮表示PROM配置完成
- D2短暂亮表示校准进行中
- D1闪烁表示DLPC910运行中
2. 软件控制
- 通过USB连接PC和DLPLCRC910EVM(J1)
- 安装DLPC910 GUI控制软件
- 通过GUI实现以下功能:
- 图像加载与显示
- DMD复位控制
- 寄存器配置
- 测试图案生成
六、设计注意事项
- 热管理:
- SOIC封装热阻:124.6°C/W
- 建议在满载时采取散热措施
- 多层板设计可改善散热
- 电源设计:
- 建议每个VCC引脚配置0.1μF陶瓷电容
- 高频应用可并联0.01μF和1μF电容
- 外部电源要求:12V DC ±5%/+10%,5A
- 信号完整性:
七、安全注意事项
举报投诉
控制器
114文章
17638浏览量
190227 -
dlp
6文章
398浏览量
63016 -
评估模块
1624浏览量
8224
热点推荐
DLPC910的datasheet中未看到pindelay数据,DLPC910和DMD之间的LVDS总线是否要考虑pindelay的影响?
如标题所述,DLPC910的datasheet中未看到pindelay数据,DLPC910和DMD之间的LVDS总线是否要考虑pindelay的影响
发表于 08-16 06:18
使用DLPC910驱动DLP6500显示不正常是什么原因导致的?
使用DLPC910驱动DLP6500显示,在驱动板上能测得和理论频率一致的RST_ACTIVE信号变化,但是DMD的显示图像不正确。想咨询一下,这可能是什么原因导致的?
发表于 02-26 07:24
DLPC910忽然无法正常启动,怎么解决?
1、DLPC910忽然无法正常启动,分析可能是DLPR910的问题。这里想问一下DLPR910内的程序是可以被覆盖的吗?
2、如果真的是误操作导致DLPR910的配置程序丢失,请问有
发表于 02-26 08:43
DLP6500使用DLPC910来驱动核心硬件怎么搭配?
那么接下来使用DLPC910设计来驱动6500,需要什么样的配置,以下我的理解对么
1、DLPC910 + DLPR910+App FPGA (or应用处理器)?
2、有用来驱动DLP
发表于 02-27 06:18
如何通过USB或者I2C对DLPC910的寄存器进行配置?
1、如何通过USB或者I2C对DLPC910的寄存器进行配置,是否有相应的软件提供,此外,
2、TIDA-00570参考设计中,电路板上电后,ECP_FINISHED信号并未拉高
发表于 02-28 06:57
请问DLPC910是否可以驱动DLP6500,还是只能与DLP9000X搭配使用?
请问DLPC910是否可以驱动DLP6500芯片,还是只能与DLP9000X搭配使用?
发表于 02-28 06:57
DLPC910全数字处理怎么理解?
1、最近在对比DLPC910和其它控制器时,发现在DLPC910的文献中有这么一段话
“从 DLPC910 输入端口到被投影图像的图像数据是 100% 数字化的数据。 图像始终保持数字格式,永远不会
发表于 06-21 18:56
采用嵌入式Linux主处理器的DLP® LightCrafter™ Display 2000评估模块
发表于 11-01 08:26
•0次下载
DLP® LightCrafter™ DLPC910评估模块(EVM)
电子发烧友网站提供《DLP® LightCrafter™ DLPC910评估模块(EVM).pdf》资料免费下载
发表于 10-30 09:43
•0次下载
DLP® LightCrafter™单DLPC900评估模块(EVM)用户指南
电子发烧友网站提供《DLP® LightCrafter™单DLPC900评估模块(EVM)用户指南
发表于 11-06 09:49
•0次下载
DLP® LightCrafter™ 双DLPC900评估模块(EVM)用户指南
电子发烧友网站提供《DLP® LightCrafter™ 双DLPC900评估模块(EVM)用户指南
发表于 11-07 09:09
•0次下载
DLPC910 适用于DLP6500和DLP9000数字微镜器件的DLP® 控制器技术手册
DLPC910 是适用于 DLP9000X、DLP9000XUV 和 DLP6500 三个 DMD 器件的数字控制器。DLPC910 为客户
