LP5907-Q1 具有低 IQ 和使能功能的汽车类 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-04 10:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP5907-Q1 是一款低噪声 LDO,可提供 250 mA 的输出电流。LP5907-Q1 专为满足射频模拟电路的要求而设计,提供低噪声、高 PSRR、低静态电流和低线路或负载瞬态响应系数。LP5907-Q1 采用新的创新设计技术,无需噪声旁路电容器即可提供一流的噪声性能,并能够远程放置输出电容器。
该器件设计为与 1 μF 输入和 1 μF 输出陶瓷电容器一起工作(无需单独的噪声旁路电容器)。
*附件:LP5907-Q1 汽车类 250mA、超低噪声、低 IQ LDO 数据表.pdf
该器件具有 1.2V 至 4.5V 的固定输出电压,步长为 25mV。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
  • 输入电压范围:2.2 V 至 5.5 V
  • 输出电压范围:1.2 V 至 4.5 V
  • 使用 1μF 陶瓷输入和输出电容器时保持稳定
  • 无需噪声旁路电容器
  • 远程输出电容器布局
  • 热过载和短路保护
  • 输出电流:250 mA
  • 低输出电压噪声:< 6.5 μVRMS
  • PSRR:1 kHz 时为 82 dB
  • 输出电压容差:±2%
  • 几乎为零 I Q (禁用):< 1 μA
  • 极低 I Q (启用):12 μA
  • 启动时间:80 μs
  • 低压差:120 mV(典型值)
  • -40°C 至 125°C 工作结温范围
参数
方框图
一、产品概述
LP5907-Q1 是一款专为汽车电子应用设计的 250mA 低噪声、低静态电流(IQ)线性稳压器(LDO)。该器件通过了 AEC-Q100 认证,适用于包括 ADAS 摄像头、雷达、车载信息娱乐系统和遥测系统在内的多种汽车应用。
二、主要特性
  • 超低噪声‌:输出电压噪声低于 6.5μV RMS,适用于对噪声敏感的 RF 和模拟电路。
  • 低静态电流‌:启用状态下静态电流仅为 12μA,禁用状态下几乎为零(<1μA),有助于延长电池寿命。
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:在 1kHz 时达到 82dB,有效抑制输入电源噪声。
  • 宽输入电压范围‌:支持 2.2V 至 5.5V 的输入电压范围。
  • 宽输出电压范围‌:提供 1.2V 至 4.5V 的可调输出电压,步长为 25mV。
  • 快速启动‌:启动时间仅为 80μs,适用于需要快速响应的应用。
  • 热过载和短路保护‌:内置热过载和短路保护电路,提高系统的可靠性和安全性。
三、电气特性
  • 最大输出电流‌:250mA。
  • 低压差电压‌:典型值为 120mV,在满负载条件下保持高效率。
  • 输出电压容差‌:±2%,确保输出电压的准确性。
  • 短路电流限制‌:在输出短路时,限制电流以防止器件损坏。
四、功能描述
  • 使能控制‌:通过使能引脚(EN)控制稳压器的开启和关闭,便于电源管理
  • 输出自动放电‌:当使能引脚为低电平时,内部 230Ω(典型值)下拉电阻将输出放电至地,确保安全。
  • 远程输出电容放置‌:允许输出电容远离 LDO 放置,最多可达 10cm,简化 PCB 布局。
  • 热过载保护‌:当结温超过约 160°C 时,自动关断输出,防止器件过热损坏。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于 ADAS 摄像头、雷达、车载信息娱乐系统和遥测系统等汽车电子应用。
  • 设计考虑‌:推荐使用 1μF 的陶瓷电容作为输入和输出电容,以保证稳压器的稳定性和性能。在需要快速负载瞬态响应的应用中,建议增加输出电容容量。
六、封装与尺寸
  • 提供 SOT-23(5 引脚)和 X2SON(4 引脚)两种封装选项,满足不同 PCB 布局需求。
  • 模拟电路
  • ldo
    ldo
  • 输出电流
  • 低压差稳压器
  • PSRR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压线性稳压器提升汽车摄像头电源管理性能
    LP5907-Q1频率与PSRR图形比较TIDA-00535使用LM43602-Q1,一个开关模式稳压器来从同轴电缆供电的电源中生成3.3V电压。这个3.3V电压进一步被2个
    发表于 09-03 15:31
    具有使功能的AP7341 300MaPsrr低噪声LDO的应用
    发表于 06-02 13:42
    TPS784-Q1具有高精度和使功能的 300mA PSRR 低压汽车稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS784-Q1具有高精度和使功能的 300mA
    发表于 02-28 14:15 0次下载
    TPS784-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>具有</b>高精度和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 300<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使功能的 TPS784 300mA IQ PSRR低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使功能的 TPS784 300mA
    发表于 02-28 15:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高精度和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 TPS784 300<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 200mA 瞬态电流、超低噪声 PSRR 低压降线性稳压器TPS799数据
    电子发烧友网站提供《汽车 200mA 瞬态电流、超低噪声
    发表于 02-29 10:18 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 200<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低</b>瞬态电流、<b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS799<b class='flag-5'>数据</b>表
    超低噪声PSRR、快速射频200 mA 低压线性稳压器TPS793-Q1数据
    电子发烧友网站提供《超低噪声PSRR、快速射频200 mA 低压线性
    发表于 02-29 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b>、快速射频200 <b class='flag-5'>mA</b>  <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS793-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使功能汽车1A、PSRR低压稳压器TPS785-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使功能汽车1A
    发表于 03-01 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高精度和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>1</b>A、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>PSRR</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS785-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    250mA 低噪声 IQ LDO LP5907数据
    电子发烧友网站提供《250mA 低噪声 IQ LDO LP5907数据表.pdf》资料免费下
    发表于 03-22 10:15 1次下载
    <b class='flag-5'>250mA</b> <b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> LDO <b class='flag-5'>LP5907</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使功能汽车1A、 PSRR低压稳压器TPS785-Q1数据
    发表于 04-02 15:54 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高精度和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>1</b>A、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS785-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LP5912-Q1 具有反向电流保护功能汽车 500mA 低噪声 IQ 低压稳压器数据手册
    LP5912-Q1低噪声 LDO,可提供高达 500 mA 的输出电流。LP5912-Q1 器件专为满足射频和模拟电路的要求而设计,具有
    的头像 发表于 03-03 17:14 1309次阅读
    <b class='flag-5'>LP5912-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>反向电流保护<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 500<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP5907系列 具有 IQ使功能250mA低噪声 PSRR超低压稳压器数据手册
    LP5907 是一款低噪声 LDO,可提供高达 250mA 的输出电流。LP5907 专为满足射频和模拟电路的要求而设计,具有
    的头像 发表于 03-05 10:33 1533次阅读
    <b class='flag-5'>LP5907</b>系列 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS73433-Q1 具有使功能汽车 250mA IQ低压稳压器数据手册
    TPS734xx-Q1 系列低压 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有
    的头像 发表于 03-05 11:19 1071次阅读
    TPS73433-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>250mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS734系列 具有使功能250mA IQ低压稳压器数据手册
    TPS734xx 系列低压 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有电源抑制比 (
    的头像 发表于 03-06 17:28 1419次阅读
    TPS734系列 <b class='flag-5'>具有</b>使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS71202-EP 增强型产品、250mA 双输出、超低噪声 PSRR低压线性常规
    TPS71202 低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。它采用双通道 250mA LDO,
    的头像 发表于 03-07 09:39 1055次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TPS71202-EP 增强型产品、<b class='flag-5'>250mA</b> 双输出、<b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性常规
    SGM2033:250mA超低噪声PSRR LDO稳压器的卓越之选
    超低噪声输入电压、PSRR、高精度且低压的线性稳压器
    的头像 发表于 03-19 17:10 698次阅读
