LP5912-Q1 具有反向电流保护功能的汽车类 500mA 低噪声低 IQ 低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-03 17:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP5912-Q1 是低噪声 LDO,可提供高达 500 mA 的输出电流。LP5912-Q1 器件专为满足射频模拟电路的要求而设计,具有低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路和负载瞬态响应等特点。LP5912-Q1 无需噪声旁路电容器即可提供一流的噪声性能,并且能够远程放置输出电容
该器件设计为与 1 μF 输入和 1 μF 输出陶瓷电容器配合使用(无需单独的噪声旁路电容器)。
该器件具有 0.8V 至 5.5V 的固定输出电压,步长为 25mV。请联系德州仪器TI) 销售人员,了解特定的电压选项需求。
*附件:LP5912-Q1 汽车级 500mA 低噪声、低 IQ LDO 数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC Q100 标准,结果如下
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM 分类 2 级
    • 器件 CDM 分类等级 C6
  • 输入电压范围:1.6 V 至 6.5 V
  • 输出电压范围:0.8 V 至 5.5 V
  • 输出电流高达 500 mA
  • 低输出电压噪声:12μVRMS典型
  • 1 kHz 时的 PSRR:75 dB(典型值)
  • 输出电压容差 (V ≥ 3.3 V):±2%
  • 低 I Q (启用,空载):30 μA(典型值)
  • 低压差 (V ≥ 3.3 V):500 mA 负载时为 95 mV(典型值)
  • 采用 1μF 陶瓷输入和输出电容器时保持稳定
  • 热过载和短路保护
  • 反向电流保护
  • 无需噪声旁路电容器
  • 输出自动放电,实现快速关断
  • 电源正常输出,典型延迟为 140μs
  • 内部软启动以限制浪涌电流
  • –40°C 至 +125°C 工作结温范围
参数
方框图
一、产品概述
1.1 产品特性
  • 汽车级应用‌:符合AEC Q100标准,温度等级1,-40°C至+125°C环境温度范围。
  • 输入电压范围‌:1.6V至6.5V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至5.5V,提供固定输出电压选项,步长为25mV。
  • 输出电流‌:最大500mA。
  • 低噪声‌:输出电压噪声典型值为12µV RMS。
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:1kHz时典型值为75dB。
  • 低静态电流(IQ) ‌:启用且无负载时典型值为30µA。
  • 低压差(Dropout) ‌:输出电压≥3.3V时,500mA负载下典型值为95mV。
  • 保护功能‌:过热保护、短路保护、反向电流保护。
  • 其他特性‌:无需噪声旁路电容、输出自动放电、电源良好输出(140µs典型延迟)、内部软启动。
1.2 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统
  • 车联网系统
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)摄像头和雷达
  • 导航系统
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
  • 输入电压(VIN):-0.37V至6.5V
  • 输出电压(VOUT):-0.37V至6.5V
  • 使能输入电压(VEN):-0.37V至VIN
  • 电源良好(PG)引脚关闭电压:-0.3V至6.5V
  • 结温(TJ):150°C
  • 连续功耗(PD):内部限制
2.2 推荐工作条件
  • 输入电源电压(VIN):1.6V至6.5V
  • 输出电压(VOUT):0.8V至5.5V
  • 使能输入电压(VEN):0V至VIN
  • PG引脚关闭电压:0V至6.5V
  • 输出电流(IOUT):0mA至500mA
  • 工作结温(TJ):-40°C至125°C
2.3 电气特性
  • 输出电压容差‌:VOUT ≥ 3.3V时为±2%,1.1V ≤ VOUT < 3.3V时为±3%,VOUT < 1.1V时为±3%。
  • 线性调整率‌:VOUT ≥ 1.1V时为0.8%/V,VOUT < 1.1V时为不适用。
  • 负载调整率‌:0.0022%/mA。
  • 短路电流限制‌:700mA至1100mA。
  • 反向泄漏电流‌:10µA至150µA。
  • 静态电流‌:30µA至600µA(根据输出电流和使能状态)。
  • 压差电压‌:170mV至180mV(根据输出电压和负载电流)。
三、功能描述
3.1 使能(EN)引脚
  • 内部通过3MΩ电阻下拉至地。EN引脚电压必须高于VEN(ON)阈值以确保设备完全启用。
  • EN引脚电压低于VEN(OFF)阈值时,输出级禁用,PG引脚变低,输出自动放电电路激活。
3.2 输出自动放电
  • 输出采用内部100Ω(典型值)下拉电阻,在EN引脚为低时放电输出。
3.3 反向电流保护
  • 输入端具有反向电流保护功能,当输出电压高于输入电压时,防止反向电流。
3.4 内部电流限制
  • 内部电流限制电路保护LDO免受高负载电流故障或短路事件的影响。
3.5 过热保护
  • 热关断功能在结温升至约160°C时禁用输出,允许设备冷却。
3.6 电源良好输出(PG)
  • PG引脚通过切换状态指示输出电压状态。当输出电压低于PG阈值电压时,PG引脚变为低阻抗;当输出电压高于PG阈值电压时,PG引脚变为高阻抗。
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:WSON(6引脚,带散热焊盘),尺寸为2.00mm × 2.00mm。
  • 散热焊盘‌:建议连接至PCB上的铜区域以改善热性能,可使用热过孔将热量传递至PCB内层。
五、应用与实现
5.1 典型应用电路
  • 输入和输出电容通常需为1µF的陶瓷电容,以确保稳定性和性能。
  • 输出电容可远程放置,但必须直接连接至OUT引脚和GND引脚,无过孔。
5.2 布局指南
  • 输入和输出电容应尽可能靠近LP5912-Q1放置,并使用宽而短的铜迹线连接至地。
  • 避免使用长迹线、窄迹线或通过过孔的连接,以减少寄生电感和电阻。
六、文档与支持
  • 提供相关文档、社区资源、商标信息和静电放电警告。
  • 可通过TI官网获取最新文档更新通知。
  • ldo
    ldo
  • 输出电流
  • 低压差稳压器
  • PSR
    PSR
  • 电流保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有精密电流限制和诊断功能低压线性稳压器
    LT3055系列的典型应用 - 具有精密电流限制和诊断功能500mA线性稳压器。 LT3055系列是微功耗,
    发表于 05-11 09:00
    500mA静态电流低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735数据
    电子发烧友网站提供《500mA静态电流低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735
    发表于 02-29 16:55 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b>静态<b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、高 PSRR <b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS735<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程软启动功能汽车500mA低压降线性稳压器TPS74701-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程软启动功能汽车500mA低压降线性
    发表于 03-04 14:15 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程软启动<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS74701-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA静态电流低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735-Q1数据
    电子发烧友网站提供《500mA静态电流低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735-
    发表于 03-04 14:56 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低</b>静态<b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、高 PSRR <b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS735-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA低噪声IQ增强型 LDO 产品LP5912-EP数据
    电子发烧友网站提供《500mA低噪声IQ增强型 LDO 产品LP5912-EP数据表.pd
    发表于 03-21 13:57 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>增强型 LDO 产品<b class='flag-5'>LP5912</b>-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA IQ、小型低压稳压器TLV755P数据
    电子发烧友网站提供《500mA IQ、小型低压稳压器TLV755P数据表.pdf》资料免费
    发表于 03-25 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、小型<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b>TLV755P<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-25 10:33 0次下载
    500mA 低压降 CMOS 线性稳压器LP3869x/-Q1数据
    电子发烧友网站提供《500mA 低压降 CMOS 线性稳压器LP3869x/-Q1数据表.pdf
    发表于 04-01 15:48 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b> <b class='flag-5'>低压</b>降 CMOS 线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LP</b>3869x/-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    数据手册#TPS7A21-Q1 汽车500mA低噪声、超低 IQ、高 PSRR 低压 (LDO) 稳压器
    TPS7A21-Q1 是一款小型、低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流
    的头像 发表于 02-27 09:45 1280次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TPS7A21-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、超低 <b class='flag-5'>IQ</b>、高 PSRR <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#LP5912-EP系列 具有反向电流特性的增强型产品 500mA 低噪声 IQ 低压稳压器
    LP5912-EP是一款低噪声低压稳压器(LDO),可提供高达500mA的输出
    的头像 发表于 02-27 11:27 1398次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP5912</b>-EP系列 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b>特性的增强型产品 <b class='flag-5'>500mA</b> <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS745-Q1 具有电源正常功能汽车 500mA IQ、高 PSRR、低压 (LDO) 稳压器数据手册
    TPS745-Q1 是一款具有电源正常功能500mA低压
    的头像 发表于 02-28 11:08 1232次阅读
    TPS745-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>电源正常<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高 PSRR、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3990-Q1 具有使能功能汽车 150mA IQ低压稳压器数据手册
    LP3990-Q1 稳压器旨在满足便携式电池供电系统的要求,提供精确的输出电压、低噪声静态电流LP
    的头像 发表于 03-04 10:27 967次阅读
    <b class='flag-5'>LP3990-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 150<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS735-Q1系列 具有使能功能汽车 500mA低噪声 IQ低压稳压器数据手册
    TPS735-Q1 系列低压 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件
    的头像 发表于 03-04 10:45 1184次阅读
    TPS735-<b class='flag-5'>Q1</b>系列 <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3988-Q1系列 汽车150-mA低压稳压器具有电源正常和启用功能
    输出故障情况。 LP3988-Q1 针对电池供电系统进行了性能优化,可提供低噪声、极低的压静态电流
    的头像 发表于 03-04 14:31 1046次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP3988-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>汽车</b>150-<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>电源正常和启用<b class='flag-5'>功能</b>
    LM9036Q-Q1 汽车级 50mA、无电池 (40V)、 IQ低压稳压器数据手册
    LM9036Q 超低静态电流稳压器在待机模式下具有低压
    的头像 发表于 03-06 14:15 1342次阅读
    LM9036<b class='flag-5'>Q-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 50<b class='flag-5'>mA</b>、无电池 (40V)、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
