TPS7A87 为双通道、低噪声 (3.8 μV) RMS )、低压差 (LDO) 稳压器,每个通道能够提供 500 mA 的电流,最大压差仅为 100 mV。
该 TPS7A87 提供两个独立 LDO 的灵活性,并且比两个单通道 LDO 的解决方案尺寸小约 30%。每个输出均可通过 0.8 V 至 5.2 V 的外部电阻器进行调节。TPS7A87 的宽输入电压范围支持低至 1.4 V 和高达 6.5 V 的工作电压。
*附件:TPS7A87 双通道、500mA、低噪声 (3.8μVRMS) LDO 稳压器数据表.pdf
该TPS7A87具有 1% 的输出电压精度(线路、负载和温度范围内)和软启动功能,可降低浪涌电流,非常适合为敏感的模拟低压设备供电 [如压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器和视频专用集成电路 (ASIC)]。
该 TPS7A87 设计用于为噪声敏感元件供电,例如仪器仪表、医疗、视频、专业音频、测试和测量以及高速通信应用中的元件。极低的 3.8μVRMS输出噪声和宽带 PSRR(1 MHz 时为 40 dB)可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些特性最大限度地提高了时钟器件、ADC 和 DAC 的性能。
特性
- 两个独立的 LDO 通道
- 低输出噪声:3.8μV
RMS(10 赫兹–100 kHz) - 低压差:100 mV
麦克斯在 0.5 A 时 - 宽输入电压范围:1.4 V 至 6.5 V
- 宽输出电压范围:0.8 V 至 5.2 V
- 高电源纹波抑制:
- 直流时为 75 dB
- 100 kHz 时为 40 dB
- 1 MHz 时为 40 dB
- 线路、负载和温度范围内精度为 1.0%
- 出色的负载瞬态响应
- 可调的启动浪涌控制
- 可选软启动充电电流
- 独立的漏极开路电源就绪 (PGx) 输出
- 采用 10 μF 或更大的陶瓷输出电容器时保持稳定
- 4mm × 4mm、20 引脚 WQFN 封装
参数
方框图
一、产品概述
1. 主要特点
- 双通道设计:具有两个完全独立的LDO通道。
- 低噪声:输出噪声低至3.8μVRMS(10Hz至100kHz),适合噪声敏感的应用。
- 低压差:最大压差电压为100mV,在500mA负载时。
- 宽输入电压范围:支持1.4V至6.5V的输入电压。
- 高精度:输出电压精度高达±1%,包括线路、负载和温度变化的影响。
2. 应用领域
- 适用于专业音频设备、测试与测量设备、高速通信、视频处理、医疗设备及仪器仪表等。
二、电气特性
1. 输入与输出
- 输入电压范围:1.4V至6.5V。
- 输出电压范围:0.8V至5.2V(可调)。
- 最大输出电流:每个通道500mA。
- 压差电压:最大值为100mV。
2. 噪声与电源抑制比(PSRR)
- 输出噪声:3.8μVRMS(10Hz至100kHz)。
- PSRR:在10kHz时高达68dB,100kHz时降至35dB。
3. 保护功能
- 过流保护:具有折返式过流限制功能。
- 热关断:防止器件因过热而损坏。
- 欠压锁定(UVLO) :确保在输入电压过低时关闭输出。
三、功能描述
1. 可调输出电压
- 通过外部电阻分压器设置输出电压,范围在0.8V至5.2V之间。
2. 软启动控制
- 通过NR/SS引脚实现可控的软启动,减少启动时的浪涌电流。
3. 电源良好(PG)输出
- 每个通道具有独立的开漏电源良好输出,用于指示输出电压是否稳定。
4. 内部保护
- 包括热关断、过流保护和欠压锁定,提高系统的可靠性和稳定性。
四、应用指南
1. 外部组件选择
- 推荐使用10μF或更大的输入电容和10μF(有效电容5μF)或更大的输出电容,以确保稳定性。
- 可选的NR/SS电容和馈前电容用于优化噪声和瞬态响应。
2. 布局建议
- 输入和输出电容应尽可能靠近TPS7A87的相应引脚放置。
- PG引脚应通过上拉电阻连接到电源电压,电阻值在10kΩ至100kΩ之间。
- 热焊盘应连接到电路板的接地平面,以增强散热效果。
五、订购信息与支持
1. 订购信息
- 提供了详细的订购信息和封装选项(QFN RTJ 20)。
2. 支持资源
- 包括数据表、应用笔记、评估模块(EVM)和SPICE模型等支持资源。
- TI官网提供技术支持和文档下载服务。
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
ldo
35文章
2467浏览量
160525 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18345 -
低压差稳压器
390浏览量
21654 -
PSRR
230浏览量
40816
双路 500mA 低噪声 (3.8 µVRMS) LDO 稳压器TPS7A87数据表
超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA低压差线性稳压器TPS793xx系列数据表
超低噪声、高 PSRR、快速、射频、500mA、低压降线性稳压器TPS795数据表
超低噪声、高PSRR、快速射频200 mA 低压差线性稳压器TPS793-Q1数据表
超低噪声、高PSRR、快速射频100 mA 低压差线性稳压器TPS792xx系列数据表
500mA、低静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735数据表
500mA低静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735-Q1数据表
数据手册#TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR 低压差 (LDO) 稳压器
TPS745 具有电源良好功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调超低压差稳压器数据手册
LT3097 双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高 PSRR、低压差线性稳压器数据手册
TPS7A87 500mA、低噪声、高 PSRR、双通道可调超低压差稳压器数据手册
