TPS7A94 是一款超低噪声 (0.46 μV RMS)、低压差 (LDO) 稳压器,能够提供 1 A 电流,压差仅为 150 mV。低压差与宽带宽误差放大器相结合,可在低工作裕量 (500 mV) 和高输出电流 (750 mA) 下实现非常高的 PSRR(1 kHz 时为 110 dB,1 MHz 时为 50 dB)。
该器件输出可通过外部电阻器在 0 V 至 5.5 V 范围内调节。凭借宽输入电压范围,该器件支持低至 1.7 V 和高达 5.7 V 的工作电压。该器件包括可编程电流限制、可编程 PG 阈值和精密使能功能,从而在应用中实现更好的控制。
*附件:TPS7A94 1A、超低噪声、超高 PSRR、低压差稳压器 数据表.pdf
凭借高精度基准和宽带宽拓扑,该器件可以轻松并联,以实现更低的噪声和更高的电流。
该器件具有 1% 的输出电压精度(线路、负载和温度)和软启动功能,可降低浪涌电流,是为敏感的模拟低压器件供电的绝佳选择。
特性
- 超低输出噪声:
- 0.46 μV RMS(典型值,10 Hz 至 100 kHz)
- 高电源纹波抑制 (PSRR):
- 102 dB (100Hz)
- 1 kHz 时为 110 dB
- 10 kHz 时为 95 dB
- 100 kHz 时为 78 dB
- 1 MHz 时为 50 dB
- 线路、负载和温度精度:1%
- 低压差:1 A 时为 150 mV
- 宽输入电压范围:1.7 V 至 5.7 V
- 宽输出电压范围:0 V 至 5.5 V
- 可并联以实现更低的噪声和更高的电流
- 快速瞬态响应
- 精密使能和 UVLO
- 可编程电流限制
- 可编程 PG 阈值
- 可调节的启动浪涌控制
- 漏极开路、电源正常 (PG) 输出
- 封装:3.00mm × 3.00mm,10 引脚 WSON:
- JEDEC R θJA: 46.1°C/W
- EVM R θJA: 25.6°C/W
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS7A94
- 类型:1A超低噪声、超高PSRR、低压差(LDO)稳压器
- 特点:超低噪声(0.46 μV RMS)、超高PSRR(110 dB at 1 kHz)、高精度(1%)、低压差(150 mV at 1 A)、宽输入电压范围(1.7 V to 5.7 V)
- 应用:适用于需要低噪声、高PSRR和高精度的电源管理应用,如RRU、超声扫描仪、传感器等
2. 主要特性
- 超低噪声:0.46 μV RMS(10 Hz to 100 kHz)
- 超高PSRR:110 dB at 1 kHz,50 dB at 1 MHz
- 高精度:1%输出电压精度(负载、线路、温度)
- 低压差:150 mV at 1 A
- 宽输入电压范围:1.7 V to 5.7 V
- 宽输出电压范围:0 V to 5.5 V
- 可编程功能:包括电流限制、PG阈值、软启动等
- 封装:3.00 mm × 3.00 mm,10引脚WSON封装
3. 引脚配置与功能
- IN:输入电压引脚
- EN_UV:精密使能和欠压锁定引脚
- PG:开漏电源良好指示引脚
- FB_PG:电源良好反馈引脚,用于编程电流限制和PG阈值
- NR/SS:输出电压设置和噪声抑制引脚
- SNS:输出感应引脚,用于远程感应负载电压
- OUT:稳压输出引脚
- GND:地引脚
- Thermal Pad:热焊盘,用于改善热性能
4. 规格参数
- 绝对最大额定值:包括输入电压、使能电压、FB_PG电压、NR/SS电压等绝对最大限制
- ESD额定值:提供人体模型和带电设备模型下的ESD保护等级
- 推荐工作条件:详细列出了输入电压、输出电压、输出电流、输入和输出电容器等推荐工作条件
- 电气特性:包括输出电压精度、压差电压、静态电流、PSRR、噪声电压等关键性能指标
5. 典型特性
- 通过图表展示了PSRR、输出电压噪声、瞬态响应、热关机温度等典型特性,帮助用户了解器件在实际应用中的表现
6. 功能描述
- 超低噪声与超高PSRR:采用先进电路设计,实现超低噪声和超高电源抑制比
- 可编程功能:包括电流限制、PG阈值、软启动时间等,提高设计的灵活性
- 热保护:内置热关断保护电路,防止器件过热损坏
- 启用与禁用:通过EN_UV引脚控制LDO的启用和禁用,便于电源管理
7. 应用与实施
- 应用信息:提供了关于TPS7A94在设计中的考虑因素,如电容器选择、布局、噪声优化等
- 典型应用:给出了典型应用电路图,展示了TPS7A94与电源管理系统的结合使用
- 电源供应建议:详细说明了输入电源的选择和配置要求,以确保器件的稳定运行
举报投诉
稳压器
24文章
4970浏览量
100471 -
ldo
35文章
2467浏览量
160525 -
误差放大器
9文章
160浏览量
35834 -
输出电流
822浏览量
18101 -
PSRR
230浏览量
40816
热点推荐
超低噪声、高电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数
发表于 02-28 15:14
•0次下载
1A 高精度、低噪声 LDO 稳压器TPS7A91数据表
电子发烧友网站提供《1A 高精度、低噪声 LDO 稳压器TPS7A91数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-28 16:15
•0次下载
低噪声、宽带宽、高电源抑制比 (PSRR), 低压降 1A 线性稳压器TPS7A8101-Q1数据表
电子发烧友网站提供《低噪声、宽带宽、高电源抑制比 (PSRR), 低压降 1A 线性稳压器TPS7A8101-Q1
发表于 02-29 13:44
•0次下载
低噪声、高带宽、 高 PSRR、低压降 1A 线性稳压器TPS7A8101数据表
电子发烧友网站提供《低噪声、高带宽、 高 PSRR、低压降 1A 线性稳压器TPS7A8101数据
发表于 02-29 14:40
•0次下载
数据手册#TPS7A96 2A 超低噪声超高 PSRR 射频稳压器
TPS7A96 是一款超低噪声 (0.5 μV RMS)、低压差 (LDO) 稳压器,能够提供 2 A 电流,压差仅为 200 mV。低压差与宽带宽误差放大器相结合,可在低工作裕量 (
TPS7A94 1A、超低噪声、超高 PSRR、射频稳压器数据手册
