以下文章来源于MicroComputer,作者马宇川
说到移动固态硬盘,可能大家首先想到的就是一块传输速度更快,用来存储各类数据的“大盒子”。现在随着技术与设计的进步,以及用户新需求的出现,移动固态硬盘的各个方面也发生了变化。其外形不仅更加小巧、时尚,性能也得到大幅提升,速度可达2000MB/s甚至更高,可以与iPhone 15、iPhone 16手机连接,直接拍摄并存储码率比专业单反相机高得多的超高码率4K视频,就像这款KOWIN康盈在近期推出的KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘。
产品规格
闪存:3D NAND TLC闪存
缓存:N/A
可选容量:512GB、1TB、2TB、4TB
尺寸:58mm(直径)×11.8mm(厚)
重量:46g
质保时间:3年
由我国专精特新“小巨人”企业打造
相信很多读者可能还不太熟悉KOWIN康盈这个品牌,但大部分人应该知道康佳集团。而康盈半导体科技有限公司是康佳集团旗下半导体产业的重要组成部分,是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。该公司专注于嵌入式存储芯片、模组、移动存储等产品的研发、设计和销售。其产品涵盖eMMC、eMCP、ePOP、nMCP、UFS、SPI NAND、LPDDR、DDR、SSD、PSSD、内存卡、内存条等,广泛应用于智能终端、智能穿戴、智能家居、物联网、网络通信、工控设备、车载电子、智慧医疗等领域。此次KOWIN康盈推出的KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘则是面向普通消费级用户的产品,它采用了在移动固态硬盘中很少见的圆形设计,直径只有58mm,厚度只有11.8mm,握在手中非常小巧,比手机要窄得多。更关键的是,这款便携式移动固态硬盘自带磁性,可以轻松地吸附在金属表面上,意味着用户可以将它固定在手机背面,方便地与手机传输数据。而且它的重量只有46g,只有传统移动硬盘的约1/4大小,携带起来很轻松。
KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘采用纯圆形设计,小巧可爱。
考虑到不少用户可能会为手机戴上保护壳,磁吸移动固态硬盘无法直接与手机接触,KOWIN康盈还为这款产品配备了一块引磁片。所谓引磁片就是一面为3M胶,一面为金属。用户将引磁片粘贴到手机保护壳上,再借助引磁片的金属面,就能将KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘固定在手机保护壳上。为什么这款产品会如此注重与手机的连接、固定呢?除了方便手机将数据传输到KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘,关键还在于目前iPhone 15、iPhone 16系列手机拥有“Apple ProRes”功能,可以将拍摄的超高码率4K视频直接写入到与其连接的移动固态硬盘上,而无须占用手机内部存储空间。
KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘的底部具有磁性,可与金属表面轻松固定,连接手机通电后,SSD顶部的KOWIN英文字母还会发光,更加炫酷。
不过问题在于,iPhone 15、iPhone 16使用“Apple ProRes”拍摄视频时,码率很高,要求SSD具有优秀的写入性能,特别是顺序写入性能,那么这款KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘能否满足需求呢?规格上,它采用传输带宽为20Gb/s的USB 3.2 Gen 2x2 Type-C接口,搭配3D NAND TLC闪存。本次测试的1TB产品标称顺序读写速度可达2000MB/s,顺序写入速度也有1800MB/s,优于市面上大部分传输速度在1200MB/s以内的USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 1移动固态硬盘。为了降低在高速传输时的发热量,这款便携式磁吸固态硬盘的中框采用了铝合金材质,搭配底部的磁吸台阶式设计,可快速导出热量,有效控制工作温度。同时,这款便携式磁吸移动固态硬盘还具备耐冷、耐热(可在最低0℃、最高70℃工作)的特性,并拥有抗冲击(1500G)、防震(可承受最大振幅2000Hz)的能力。
KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘配备了一个传输带宽为20Gb/s的USB 3.2 Gen 2x2 Type-C接口,标称顺序读取速度可达2000MB/s。
打开包装盒,可以看到,其内部由一块便携式磁吸移动固态硬盘本体、一根USB-C to C数据线、一块引磁片组成。无须安装任何第三方驱动,这款产品就能与个人电脑、手机(包括安卓、鸿蒙、iPhone 15/16系列等手机)、相机、平板、 智能电视等各类设备连接使用,并兼容Windows、Mac、IOS与安卓等操作系统。稍显遗憾的是,厂商没有为它提供Type A转接头,在只有Type A接口的老电脑上使用时,用户需自备Type A转接头。目前KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘有512GB、1TB、2TB、4TB四种容量,以及黑色、白色、粉色、浅灰色四种颜色供用户选择。那么在实际使用中,它的性能表现如何呢?接下来我们对KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB进行了实战测试。
打开包装盒,可以看到整个产品由一块便携式磁吸移动固态硬盘本体、一根USB-C to C数据线、一块引磁片组成。
测试平台
主板:技嘉X870 AORUS ELITE WIFI7小雕
处理器:锐龙7 9800X3D
内存:芝奇DDR5 6000 CL28 32GB套装
硬盘:KOWIN 便携式磁吸移动固态硬盘1TB
显卡:GeForce RTX 4080 Super
电源:技嘉魔鹰1300PG5
操作系统:Windows 11
最大传输速度超过2100MB/s
首先从基准测试来看,使用USB 3.2 Gen 2x2接口的KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB的确有不错的性能表现,在CrystalDiskMark中的顺序读取速度能超过2100MB/s,顺序写入速度也有1869.26MB/s,远远超过顺序传输速度在1200MB/s以内的USB 3.2 Gen 2移动固态硬盘,符合其标称性能。同时在AS SSD Benchmark、Anvil's Storage Utilities测试中,它则分别得到了1327、7286.99分的成绩。
或许以上三种基准测试软件难以说明KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB的性能到底是怎样的水平,因此我们还使用了可以排名的PerformanceTest 11.0磁盘测试。KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB在该测试中的顺序读取速度达到2034MB/s,顺序写入速度为1647MB/s。这也让它的磁盘性能得分达到13245,可以击败全球65%的其他存储产品。
▲KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB的PerformanceTest 11.0磁盘测试成绩
在另一款可以进行全国排名的《硬件狗狗》磁盘性能测试中,虽然由于测试方法不同,它的读写数值没有前面几款软件那么亮眼,但它的得分在成绩数据库中仍然打败了全国66%的用户,因此得到了软件给出的“这硬盘性能已经可以看到高端SSD的尾灯”的评价。总体来看,虽然是一款外置存储产品,但KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB已经达到主流内置固态硬盘的水准,让用户能获得更好的移动存储体验。
▲KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB的《硬件狗狗》磁盘性能测试成绩
实际文件传输测试 快速读写视频文件
考虑到基准测试只是体现产品的理论性能,所以我们还搭配一块高性能PCIe 5.0 SSD,测试了KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB在传输实际文件时的读写速度表现。首先我们通过总容量为68.8GB的视频文件测试了它的顺序读写速度。结果令人满意,这款固态硬盘的顺序读取速度基本达到了标称水准,其视频文件的平均读取速度为2115MB/s,只需34.9s就能完成文件传输。而在顺序写入时,KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB的实测顺序写入速度为平均1472MB/s,只需50.2s就能完成68.8GB文件的写入。虽然其实际写入性能较基准测试有下降,但在移动固态硬盘中的表现仍算相当不错的,尤其是写入速度很稳定,没有出现波动掉速。
▲视频文件读取速度
▲视频文件写入速度
实际文件传输测试 照片读写速度也能突破1400MB/s
值得一提的是,KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB也有不错的小文件读写速度,在传输由1577个文件组成的17.26GB照片文件时,其读取速度达到1455MB/s,写入速度也有1407MB/s,不到14s就能完成1577个照片文件的写入。
▲照片文件读取速度
▲照片文件写入速度
实际文件传输测试 25.5秒传完CS2游戏文件
考虑到很多用户还有游戏的需求,因此我们还通过由2790个文件组成,总容量为42.4GB的CS2游戏安装文件夹,来测试KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB传输游戏文件夹的性能表现。毕竟目前很多游戏无须重新安装,只要通过STEAM、UBI Connect这类游戏平台软件重新定位、找到游戏安装文件就能直接在电脑上启动,所以如果移动存储产品拥有强劲的游戏文件读写速度,在电脑内置SSD容量不足时,用户也能将游戏安装文件夹快速转移到移动固态硬盘上。
▲CS2游戏安装文件读取速度
▲CS2游戏安装文件写入速度
KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB的表现没有让人失望,它读取CS2游戏安装文件夹的速度甚至比照片文件还快,其读取速度达到1786MB/s,只需25.5s就能将CS2游戏安装文件夹传输到电脑内置SSD中。这款便携式磁吸移动固态硬盘的写入速度则为1359MB/s,电脑内置SSD只需耗时33.5s就能将CS2游戏安装文件夹写入到KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB中。总的来看,在进行绝大部分用户可能遇到的各类文件传输任务中,这款产品都发挥出了优秀的读写性能。那么在读写更大容量的文件时,KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB是否会遇到掉速呢?
TxBENCH性能一致性测试 顺序读写速度稳健、未出现大幅降速
为此我们还通过TxBENCH的全盘读写测试考察了KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB的顺序读写性能一致性。首先从全盘读取性能测试来看,它的全盘顺序读取性能在该测试中仍然有非常优秀的表现,全盘平均顺序读取速度可以达到2124.185MB/s,小幅超越其标称性能。
▲KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB的全盘平均顺序读取速度为2124.185MB/s
而在全盘写入测试中,我们发现KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB的SLC Cache不大不小,大约有239GB左右,完全可以满足那些大部分单次写入容量不到200GB的普通用户,提供快速的写入体验。在顺序写入容量达到239GB之前,它的顺序写入速度都可以达到1700MB/s~1900MB/s。而在超过这个容量后,SSD的顺序写入速度会出现降速,但降速幅度不算剧烈,最低顺序写入速度也有1097MB/s。因此在完成全盘写入后,该产品的全盘平均顺序写入速度为1396.5MB/s,优于很多在SLC缓存耗尽后会出现大幅掉速,全盘平均顺序写入速度不到1000MB/s的内置SSD与移动固态硬盘。
▲KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB的SLC Cache容量在239GB左右
▲因为掉速幅度不大,KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB的全盘平均顺序写入速度能达到1396.5MB/s左右。
轻松支持1536Mb/s码率 4K@60fps拍摄
基于KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB优秀的全盘读写性能表现,接下来我们最感兴趣的就是验证它是否能方便地连接iPhone 15 Pro Max手机,并支持该手机的4K@60fps视频拍摄。而要在iPhone 15 Pro Max上使用KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB非常简单,只需将磁盘分区格式化为exFAT,使用固态硬盘的原装数据线连接iPhone 15 Pro Max,手机的iOS系统即可识别出连接的KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘。
▲要让iPhone将视频直接拍摄到移动固态硬盘内,需开启“Apple ProRes”并选择“HDR编码”。
接下来,用户需在iPhone的相机格式设置里开启“Apple ProRes”选择“HDR编码”就能使用4K@60fps拍摄模式,并将视频直接录制到外置存储设备。此时在拍摄界面最下端也会显示“USB-C”的字样,表示视频会直接拍摄到外置存储设备。而iPhone 15 Pro Max的4K@60fps拍摄模式的确会给存储设备带来很大的压力,我们拍摄的视频码率高达1536Mb/s,换算过来为192MB/s,远远超过徕卡SL3、佳能EOS R6这些专业相机500Mb/s以内的视频拍摄码率,1分钟差不多就要写入11.25GB数据,这样的写入性能要求是包括V90级别在内的大部分普通存储卡都难以达到的。
▲iPhone 15 Pro Max的4K@60fps拍摄码率非常高,达到1536Mb/s,远远超过佳能EOS R6、徕卡SL3专业相机的视频拍摄码率。
测试中,KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB稳定地拍摄了时长为12分22秒的4K@60fps视频,其容量高达132GB,整个过程没有出现任何卡顿或无法拍摄的提示。原因也很简单,在之前的全盘写入测试中,它的全盘平均写入速度就能达到1396.5MB/s,而iPhone 15 Pro Max手机那192MB/s的码率要求在它的写入性能面前就显得微不足道了。同时这样的测试也显示在拍摄高码率视频时,非常有必要使用KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB这样的存储设备,因为拍摄这类视频的占用空间大,对存储设备的性能要求很高。
▲仅仅在4K@60fps模式下拍摄12分22秒,就要占用132GB的存储空间。
也可快速载入游戏场景
最后,我们还测试了这款USB 3.2 Gen 2×2移动存储设备的游戏应用性能。结果显示,如果电脑内部的存储空间不够,那么用户也可以考虑将游戏安装在KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB上。在实际的游戏启动测试中,我们首先通过史克威尔·艾尼克斯最新推出的《最终幻想 14:黄金的遗产》,以及较早的《最终幻想14:晓月之终途》这两款游戏的基准工具进行了测试。从结果来看,KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB的表现非常让人满意,表现出了快速的游戏载入能力,每款游戏中的五个场景总载入时间都不多,各游戏的场景载入总耗时也就在8.56s~9.307s,与主流内置SSD的性能表现相当。在另外一款经典游戏《神力科莎》中,KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB也只需要8s就能载入一个赛道场景,让玩家能够快速开始赛车竞速。
在《最终幻想 14:黄金的遗产》中,KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB的5个游戏场景加载总耗时为8.56s。
在《最终幻想14:晓月之终途》中,KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB的5个游戏场景的加载总耗时为9.307s。
在游戏《神力科莎》中,KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB只需要8s就能载入一个赛道场景。
性能、性价比、外形设计一个都不少
综合以上测试,我们认为KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB是一款性能优秀,并具备一定性价比的产品。从视频拍摄性能来看,它可以轻松拍摄码率高达1536Mb/s的视频,而相比之下,同等场景下使用的V90存储卡虽然容量仅为256GB且写入速度仅260MB/s,但价格却高出许多。从SSD角度来看,国外品牌的USB 3.2 Gen 2×2 1TB固态硬盘不仅体型更大,也没有磁吸设计。因此KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘1TB对于追求性能,需要连接iPhone进行高码率视频拍摄,以及需要小巧外形的移动固态硬盘用户来说,这是一款非常值得考虑的性价比之选。
闪存
16文章
1917浏览量
117468 -
usb
60文章
8475浏览量
285818 -
固态硬盘
12文章
1645浏览量
60669 -
emmc
7文章
274浏览量
56275 -
康盈半导体
2文章
77浏览量
471
原文标题:芯测评 | KOWIN便携式磁吸移动固态硬盘:轻松驾驭1500Mb/s码率,性能实测揭秘!
文章出处:【微信号:康盈半导体科技,微信公众号:KOWIN康盈半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是移动电源便携式充电器?
便携式吸痰器好用吗?
映泰发布P500便携式固态硬盘
海康存储Elite 7移动固态硬盘(PSSD)的使用测评
便携储存设备优选!aigo移动固态硬盘S8 Pro使用感受
西部数据面向主流消费者推出新款轻巧便携式移动固态硬盘
工业存储新势力,康盈半导体助力工业数智化升级
至誉科技发布NITRO系列便携式固态存储
康盈半导体自研存储产品斩获两大国际奖项
国产品牌康盈半导体自研存储产品获国际认可,斩获两大国际奖项
康盈半导体便携式磁吸移动固态硬盘测评
