热管理在芯片封装中的重要性
中科院半导体所 来源:老虎说芯 2025-03-03 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:老虎说芯
原文作者:老虎说芯
如果将芯片封装比作“房屋结构”,那么热仿真就像在建造前做“房屋通风模拟”。在图纸阶段先预测各房间是否通风良好、哪些地方会闷热,从而优化设计布局。一旦完工后再发现通风问题,改动代价就会非常高。
热管理在芯片封装中的重要性
高性能芯片的发热量与日俱增:随着集成度和性能的提高,芯片功耗越来越高,热量聚集会导致芯片内部温度快速上升。
温度直接影响可靠性和寿命:半导体器件工作温度过高会加速老化,甚至造成瞬时失效,就像发动机过热会导致机件故障一样。
封装是散热的关键通道:封装不仅要保证芯片的电气连接和机械保护,同时也是芯片向外部环境散热的主要路径,如果散热设计不佳,热量会“闷”在芯片内部。
封装结构的复杂性带来更高的散热需求
多材料、多层结构:现代封装包含引线框架(或基板)、塑封材料、焊料、支撑层、散热片等多种材料,材料之间的热传递特性差异很大。
形状和尺寸多样:不同封装形态(QFN、BGA、Flip Chip等)在尺寸、厚度以及散热通路上千差万别,需要针对不同封装架构进行差异化的热评估。
先进封装与系统集成:像3D封装、Chiplet等新技术将多颗芯片堆叠在一起,使封装体内的热流路径更复杂,传统的经验公式很难准确预测内部温升。
热仿真在开发早期的作用
帮助评估初步设计可行性:在封装设计图纸阶段,利用热仿真可以快速判断“散热瓶颈”在哪里,从而避免后期大规模改动。
缩短开发周期,降低试错成本:如果只依赖试验验证,需要先做样品、反复测量、再修正设计。热仿真相当于在“虚拟实验室”中先完成大部分筛选,减少实际打样次数。
提升产品可靠性:通过在仿真中“预演”极端应用场景(高温、高功耗),可以优化散热路径、选用更合适的材料组合,减少过热造成的失效风险。
热仿真如何指导散热设计优化
局部优化与全局平衡:热仿真可显示芯片封装内部温度分布,就像交通模拟能显示拥堵路段一样。这样能直观看到哪一部分过热、哪一部分散热资源富余,从而对材料厚度、散热器位置或封装形态做出有针对性的调整。
协同考虑其他因素:在封装设计中,电气性能、机械强度、成本等都很重要,热仿真结果可以与这些设计需求协同考虑,确保最终方案在温度、安全和成本之间的平衡。
支持封装到系统级分析:热仿真并不仅限于封装本身,后续还可以把封装热模型与整机的系统热分析结合,验证在整机或模块环境下是否依然能够满足温度要求。
从仿真到制造的价值延伸
参数优化和良率提升:通过对封装热阻、传热系数等多参数的仿真分析,有助于在流片或封测阶段提高工艺窗口和良率。
减少过度设计,节约成本:过度加强散热会增加材料和工艺成本,热仿真能帮助工程师定量判断所需的散热能力,不至于“盲目加料”。
更好地服务后续产品迭代:封装热仿真模型可以复用、迭代,对于系列化产品开发或后续升级,工程团队能快速基于已有仿真基础做出调整。
总结
对于芯片封装,热仿真能够在早期发现并解决散热瓶颈,保证芯片运行的可靠性和长寿命,同时还能降低试验和材料成本,缩短研发周期。
简而言之,芯片封装需要热仿真,正是为了在设计早期就能精准评估、优化散热路径,降低潜在的过热风险和后期返工成本,并最终提升产品的可靠性和竞争力。
  • 芯片封装
  • 热管理
  • 热仿真
原文标题:芯片封装为什么需要热仿真
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源管理入门:Thermal热管理
    热管理指的是电子设备或系统通过各种方式控制其温度来保证其正常工作或延长寿命的过程。其中包括散热设计、温度监测、温度控制等方面。热管理重要性
    的头像 发表于 11-29 10:09 9022次阅读
    电源<b class='flag-5'>管理</b>入门:Thermal<b class='flag-5'>热管理</b>
    FM语训系统集中管理柜的重要性
    对这些问题引起重视,但是这些问题如不再重视,最终影响的是聋儿们的语训康复,很好的语训康复需要很好的语训设备,俗话说好马配好鞍。这就体现了FM语训系统集中管理柜的重要性。它是以语训教室为单位,实现集中
    发表于 08-15 14:29
    微波射频设计的热管理有什么影响?
    微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。大功率、高频率的电路(如功放),热量可能在放大器
    发表于 08-28 07:19
    PCB材料对热管理有什么影响?
    发表于 08-29 06:25
    微型热管理和电源管理怎么解决散热设计的难题?
    器(eTEG)薄膜技术解决了当今电子行业中最具挑战热管理和电源管理问题。不过,只有极少数厂商能以相同技术实现这两种应用:热源单点散热解决方案和利用废热发电的新方法。对于裸片、芯片
    发表于 03-10 08:06
    电动汽车热管理系统和性能
    ,因此保持电池的适当温度范围变得至关重要。此外,热跑道、冷却系统泄漏等可能会影响续航里程、寿命和安全。2.热管理系统电动汽车的复杂
    发表于 04-23 16:36
    传感器波形分析汽车故障诊断重要性
    传感器波形分析汽车故障诊断重要性
    发表于 05-12 06:27
    电磁势量子理论重要性
    电磁势量子理论重要性:Significance of Electromagnetic Potentials in the Quantum Theory
    发表于 11-27 13:01 10次下载
    压敏电阻电源电路的应用及重要性综述
    压敏电阻电源电路的应用及重要性综述
    发表于 05-25 11:33 13次下载
    芯片的特点和重要性
    芯片的特点和重要性有哪些?芯片技术是科技领域中最为重要的,芯片对于任何一个国家来说都是刚需。芯片
    的头像 发表于 12-20 14:43 1.6w次阅读
    射频芯片测试的重要性及方法
    射频芯片是现代通信系统至关重要的组成部分,由于其高频特性的特殊,射频芯片的测试与传统数字芯片
    的头像 发表于 06-29 10:01 3061次阅读
    射频芯片在应用重要性
    射频芯片是一种关键的技术组件,广泛应用于无线通信、物联网、雷达、卫星通信等领域。它的重要性在于它能够处理高频信号并实现无线通信的功能。
    的头像 发表于 07-27 10:08 2561次阅读
    集成芯片重要性和必要
    集成芯片在现代科技和工业占据着至关重要的地位,其重要性和必要主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 03-18 15:17 2718次阅读
    Samsung 和Cadence3D-IC热管理方面展开突破合作
    解决了先进封装的关键挑战,还为半导体行业设立了新标准。本文将深入探讨3D-IC 热管理重要性,以及 Samsung 和 Cadence 的协同合作如何为未来的技术进步铺平道路。 3D-IC
    的头像 发表于 07-16 16:56 1949次阅读
    PCBA加工的灵魂:揭秘芯片烧录的重要性
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA芯片烧录?PCBA加工芯片烧录的重要性PCBA(Printed Circuit Bo
    的头像 发表于 11-20 09:34 2163次阅读
