TPS7A39 器件是一款双通道、单片、高 PSRR、正负低压差 (LDO) 稳压器,能够提供(和吸收)高达 150 mA 的电流。稳压输出可以独立和外部调整为对称或不对称电压,使该器件成为用于信号调节的理想双路双极电源。
TPS7A39的正负输出在启动期间按比例相互跟踪,以缓解浮动条件和双轨系统中常见的其他电源排序问题。负输出可以调节高达 0 V 的电压,从而扩展了单电源放大器的共模范围。TPS7A39 还具有高 PSRR 功能,可消除可能损害信号完整性的电源噪声,例如开关噪声。
*附件:TPS7A39 双通道、150mA、宽 VIN 正负 LDO 稳压器数据表.pdf
两个稳压器均由一个正逻辑使能引脚控制,用于与标准数字逻辑接口。电容器可编程软启动功能可控制浪涌电流和启动时间。TPS7A39 的内部参考电压可以用外部参考覆盖,以实现精密输出、输出电压裕量或跟踪其他电源。此外,TPS7A39 具有缓冲基准输出,可用作系统中其他元件的电压基准。
这些特性使 TPS7A39 成为为运算放大器、数模转换器 (DAC) 和其他精密模拟电路供电的可靠、简化的解决方案。
特性
- 正负 LDO 集成在一个封装中
- 宽输入电压范围:±3.3 V 至 ±33 V
- 宽输出电压范围:
- 正范围:1.2 V 至 30 V
- 负范围:-30 V 至 0 V
- 输出电流:每通道 150 mA
- 单调启动跟踪
- 高电源抑制比 (PSRR):
- 69 分贝 (120 Hz)
- ≥ 50 dB(10 Hz 至 2 MHz)
- 输出电压噪声:21 μV
RMS(10 赫兹–100 kHz) - 缓冲 1.2V 基准输出
- 使用 10μF 或更大的输出电容器时保持稳定
- 单正逻辑使能
- 可调软起动浪涌控制
- 3mm × 3mm、10 引脚 WSON 封装
- 低热阻:R
θJA= 44.4°C/瓦 - 工作温度范围:–40 至 +125°C
参数
方框图
一、产品概述
1. 主要特点
- 双通道设计:集成正负两个LDO稳压器,便于生成正负电源轨。
- 宽输入电压范围:支持±3.3V至±33V的输入电压,适应多种应用场景。
- 高输出电流:每通道可提供高达150mA的输出电流。
- 高精度输出:输出电压精度高达±0.5%,满足精密电源需求。
- 高PSRR:提供≥50dB的PSRR(10Hz至2MHz),有效抑制电源噪声。
- 低噪声输出:输出电压噪声仅为21µV RMS(10Hz至100kHz)。
- 热保护:内置热保护功能,防止过热损坏。
- 小尺寸封装:采用3mm × 3mm的10引脚WSON封装,节省PCB空间。
2. 应用领域
- 高精度模拟电路:如运放、ADC、DAC的供电。
- 电源后级调节与滤波:在DC-DC转换器后提供精确的电源调节。
- 模拟I/O模块:为模拟输入输出电路提供稳定电源。
- 测试与测量设备:满足高精度测试仪器的电源需求。
- 射频电路:为射频前端电路提供低噪声电源。
二、电气特性
1. 输入电压范围
- 正输入电压范围:3.3V至33V
- 负输入电压范围:-3.3V至-33V
2. 输出电压范围
- 正输出电压范围:1.2V至30V
- 负输出电压范围:-30V至0V
3. 其他关键特性
- 负载调节:具有良好的负载调节性能,确保输出电压稳定。
- 线性调节:输入电压变化时,输出电压保持恒定。
- 输出电流限制:内置输出电流限制功能,防止过流损坏。
- 软启动:支持可编程软启动,减少启动时的冲击电流。
- 使能控制:通过使能引脚控制稳压器的开启与关闭。
三、封装与热性能
1. 封装类型
- 采用3mm × 3mm的10引脚WSON封装,适合高密度PCB布局。
2. 热性能
- 热阻(RθJA) :44.4°C/W,需合理设计PCB布局以优化散热。
四、应用指南
1. 输出电压设置
- 通过调整反馈电阻器的值,可精确设置正负输出电压。
2. 电容选择
- 输入和输出端均需连接陶瓷电容以确保稳定性,推荐使用10µF或更大的电容。
- 可选地,在反馈引脚和输出引脚之间连接10nF至100nF的电容,以优化瞬态响应和噪声性能。
3. 布局建议
- 将输入和输出电容尽可能靠近TPS7A39的相应引脚,以减小寄生电感。
- 使用宽铜面进行接地连接,降低接地阻抗。
- 对于高功率密度应用,考虑使用散热片或优化PCB布局以提高散热性能。
五、典型应用电路
- 提供了多个典型应用电路图,包括单端转差分隔离电源和SAR ADC的全量程电源生成等,展示了TPS7A39在不同应用场景中的灵活性和实用性。
六、订购信息与支持
1. 订购信息
- 提供了多种输出电压选项的TPS7A39产品型号,方便用户根据应用需求选择合适的型号。
2. 支持资源
- 包括数据表、应用笔记、参考设计等,帮助用户更好地理解和使用TPS7A39。
- 提供TI E2E在线社区支持,用户可以在此获取技术支持、交流设计经验等。
电源
185文章
18709浏览量
261355 -
电源放大器
6浏览量
9211 -
低压差稳压器
369浏览量
21490 -
PSRR
223浏览量
40602
双路、150mA、宽输入电压正负 LDO 稳压器TPS7A39数据表
超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA低压差线性稳压器TPS793xx系列数据表
超低噪声、高PSRR、快速射频200 mA 低压差线性稳压器TPS793-Q1数据表
超低噪声、高PSRR、快速射频100 mA 低压差线性稳压器TPS792xx系列数据表
低噪声、高带宽PSRR、 低压降、150mA 线性稳压器TPS717xx数据表
数据手册#TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR 低压差 (LDO) 稳压器
TPS7A49 具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调低压差稳压器数据手册
LT3097 双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高 PSRR、低压差线性稳压器数据手册
TPS7A39 150-mA, 33-V, 低噪声, 高PSRR, 双通道正负低压差稳压器数据手册
