概述
AD8349是一款高性能正交调制器,设计用作无线基础设施设备中的单级上变频器。
该器件提供高输出功率和极低的本底噪声,可明显改善输出信号范围。此外,出色的相位和振幅平衡精度支持较高的边带抑制特性,可实现高阶/高容量QAM调制无线电。
AD8349已经过测试,可用在常见蜂窝频段(900 MHz、1.9 GHz、2.1 GHz)上,符合CDMA/GSM Edge/W-CDMA标准规定要求。
AD8349采用16引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40°C至+85°C。
数据表:*附件:AD8349 700MHz至2.7GHz直接上变频正交调制器技术手册.pdf
特性
- 输出频率范围:700 MHz至2.7 GHz
- I/Q基带频率范围:DC至160 MHz
- 输出功率:5.6 dBm (2140 MHz)
- 正交相位精度:0.3°
- 幅度平衡:0.1 dB
- 低本底噪声:-156 dBm/Hz
- 输出开关禁用功能
- 5 V单电源
功能框图
引脚配置
等效电路
AD8349可以分为五个部分:本地振荡器(LO)接口、基带电压电流(V-I)转换器、混频器、差分转单端(D-S)放大器和偏置电路。该器件的详细框图如图42所示。
LO接口产生两个90度相位差的LO信号,以正交方式驱动两个混频器。基带信号由电压电流转换器转换成电流,然后馈入两个混频器。混频器的输出合并后馈入差分转单端放大器,从而提供一个50 2输出接口。每个部分的参考电流由偏置电路产生。此外,RF输出由输出使能引脚(ENOP)控制,该引脚能够在50 ns内开启和关闭输出。每个部分的详细描述如下。
举报投诉
变频器
256文章
7535浏览量
156205 -
调制器
3文章
980浏览量
48897 -
正交调制器
56浏览量
13411
热点推荐
一文详解IQ正交调制器基础知识
是正交调制器的框图,如果用于直接上变频发射机,省去了第二本振,中频滤波器和混频器,使发射机系统结构简化,从而降低了成本、体积和功耗。
图1.
发表于 05-16 17:07
AD8345正交调制器及其应用
AD8345是ANALOGDEVICES公司推出的一种正交调制器,其工作频率为250MHz-1000MHz,在数字通信系统中可用作中频调制器或直接上变频器,该产品具有输出信号频带宽、本
发表于 04-23 17:04
•37次下载
AD8345中文资料,pdf (正交调制器)
AD8345是analog devices公司推出的一种正交调制器,其工作频率为250mhz-1000mhz,在数字通信系统中可用作中频调制器或直接上变频器,该产品具有输出信号频带宽、
发表于 10-03 13:28
•89次下载
AD8349 700 MHz 至2.7 GHz 直接上变频正交调制器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD8349相关产品参数、数据手册,更有AD8349的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8349
发表于 02-22 15:24
高动态范围有源上变频混频器支持 400MHz 至 2.7GHz 所有 LTE / 蜂窝频段
发表于 03-21 05:24
•7次下载
LT5568:700MHz - 1050MHz高性能直接正交调制器的全方位解析
LT5568:700MHz - 1050MHz高性能直接正交调制器的全方位解析 在无线通信基础设施领域,高性能的直接
LTC5589:700MHz至6GHz低功耗直接正交调制器的卓越性能与应用
LTC5589:700MHz至6GHz低功耗直接正交调制器的卓越性能与应用 在无线通信领域,调制器
AD8349:700 MHz至2700 MHz正交调制器的综合解析
AD8349:700 MHz至2700 MHz正交调制器的综合解析 在如今的通信领域,射频
