TPS7A24 低压差 (LDO) 线性稳压器支持 2.4V 至 18V 输入电压范围,具有超低静态电流 (I Q ).这些功能有助于现代电器满足日益严格的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。
TPS7A24 有固定和可调两种版本。固定电压版本无需外部电阻器,并最大限度地减少了印刷电路板 (PCB) 面积。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.24 V 至 17.75 V。两个版本均具有 1.25% 的输出调节精度,可为微控制器 (MCU) 基准提供精密调节。
*附件:TPS7A24 200mA、18V、超低 IQ、低压差稳压器数据表pdf.pdf
TPS7A24 LDO 的运行效率高于标准线性稳压器,因为在 200 mA 电流下,最大压差电压小于 250 mV。此最大压差电压允许在 3.55V 输入电压 (V 在 ) 设置为 3.3 V 输出电压 (V 外 ).
特性
- 超低 I
Q: 2.0 微安 - 输入电压:2.4 V 至 18 V
- 可用的输出电压选项:
- 固定:1.25 V 至 5.5 V
- 可调:1.24 V 至 17.75 V
- 整个温度范围内精度为 1.25%
- 低压差:200 mA 时为 250 mV(最大值)
- 主动过冲下拉保护
- 热关断和过流保护
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 使用 1μF 输出电容器时保持稳定
- 封装:5 引脚 SOT-23
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS7A24
- 特点:
2. 应用领域
3. 电气特性
- 输入电压:2.4V至18V
- 输出电压:
- 固定版本:1.25V至5.5V
- 可调版本:1.24V至17.75V
- 输出电流:最大200mA
- 静态电流:2.0μA(典型值)
- 压差电压:最大250mV(200mA输出时)
- 输出电压精度:1.25%(典型值)
- 噪声:输出噪声电压在10Hz至100kHz范围内为300μV RMS
- 电源抑制比(PSRR) :在10Hz时为75dB,在100Hz时为70dB,在1kHz时为62dB
4. 功能特性
- 超低IQ:适用于电池供电设备,延长电池寿命。
- 高精度:输出电压精度高,适合微控制器(MCU)参考电源。
- 低压差:提高电源效率。
- 过热保护:防止芯片过热损坏。
- 过流保护:防止输出电流过大导致损坏。
- 电源良好(PG)信号:可选功能,用于指示输出电压是否稳定。
- 反向电流保护:防止反向电流损坏芯片。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:5引脚SOT-23
- 尺寸:2.90mm × 1.60mm
6. 推荐操作条件
- 输入电压:2.4V至18V
- 输出电压:根据版本不同,固定版本为1.25V至5.5V,可调版本为1.24V至17.75V
- 输出电流:0mA至200mA
- 工作结温:-40°C至+125°C
7. 布局与热设计指南
- 电容选择:推荐使用低ESR陶瓷电容作为输入和输出电容。
- 布局建议:将输入和输出电容尽可能靠近TPS7A24放置,以最小化寄生电感。
- 热设计:通过PCB上的热过孔和铜层将热量从封装传递到环境中。
8. 应用电路与示例
- 数据表提供了典型应用电路,包括固定输出电压和可调输出电压的示例。
- 提供了详细的设计步骤和组件选择指南。
9. 文档与支持
举报投诉
电阻器
22文章
4252浏览量
65794 -
ldo
35文章
2485浏览量
160824 -
线性稳压器
5文章
1221浏览量
72055 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41365
热点推荐
TPS7A02 具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、25nA、200mA、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A02 具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、25nA、200mA、低压降稳压器
发表于 02-28 15:36
•0次下载
具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器TPS7A16数据表
电子发烧友网站提供《具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100
发表于 02-28 16:27
•0次下载
具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、200nA、200mA、低压降稳压器TPS7A03数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ、200nA、200mA、低压降稳压器
发表于 02-28 16:24
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的TPS7A26 500mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS7A26 500mA、18V、超低
发表于 02-29 10:05
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低 IQ、
发表于 02-29 10:02
•0次下载
采用小型封装的 TPS7A05 1µA超低IQ 200mA低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用小型封装的 TPS7A05 1µA超低IQ 200mA低压降
发表于 02-29 15:38
•0次下载
具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ、200nA、200mA、低压降稳压器TPS7A03数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ、200nA、200mA、低压降稳压器
发表于 03-25 14:12
•0次下载
具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ、25nA、200mA、低压降稳压器TPS7A02数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ、25nA、200mA、低压降稳压器TPS7A
发表于 03-26 14:41
•0次下载
采用小型封装的TPS7A05 1µA 超低IQ 200mA低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用小型封装的TPS7A05 1µA 超低IQ 200mA低压降
发表于 03-29 10:42
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低IQ、
发表于 04-01 16:03
•0次下载
TPS714系列 80mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
电流下支持 650mV(典型值)的低压差。低静态电流(典型值为 3.2 μA)在整个输出负载电流范围(0 mA 至 80 mA)内保持稳定。
TPS7A24 具有使能功能的 200mA、18V、超低 IQ、低压差 (LDO) 稳压器数据手册
