TLV740P 低压差 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流 LDO,具有出色的线路和负载瞬态性能,专为功率敏感型应用而设计。该器件的典型精度为 1%。
该 TLV740P 还可在器件上电和启用期间提供浪涌电流控制。该TLV740P将输入电流限制在定义的电流限制范围内,以避免大电流从输入电源流出。此功能在电池供电的设备中尤为重要。
*附件:具有折返电流限制功能的 TLV740P 300mA 低压差稳压器数据表.pdf
TLV740P 提供标准 DQN 和 DBV 封装。TLV740P 还提供有源下拉电路,以快速释放输出负载。
特性
- 折返过流保护
- 包:
- 1 mm × 1 mm、4 引脚 X2SON
- 5 引脚 SOT-23 封装
- 极低压差:300 mA 时为 460 mV
- 精度:1%
- 低 I
Q: 50 微安 - 输入电压范围:1.4 V 至 5.5 V
- 提供固定输出电压:1 V 至 3.3 V
- 高 PSRR:1 kHz 时为 65 dB
- 有源输出放电
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TLV740P
- 特点:
- 低静态电流
- 优秀的线路和负载瞬态性能
- 折返电流限制功能
- 输出使能控制
- 活跃放电功能
- 欠压锁定(UVLO)
- 热保护
- 应用:适用于电源敏感型应用,如便携式设备等。
2. 封装选项
- DQN:X2SON,4引脚,1.00mm × 1.00mm
- DBV:SOT-23,5引脚,2.90mm × 1.60mm
3. 电气特性
- 输入电压范围:1.4V至5.5V
- 输出电压范围:0V至VIN + 0.3V
- 输出电流:最大300mA
- 输出准确度:典型值1%
- 折返电流限制:在输出电流超过限制时,从砖墙限制转为折返限制
- 欠压锁定(UVLO) :确保输入电压在允许范围内
- 热关断:防止结温过高
4. 功能特性
- 折返电流限制:在高负载电流故障或短路事件期间保护稳压器。
- 输出使能:通过EN引脚控制稳压器的开启和关闭。
- 活跃放电:在禁用时快速放电输出负载。
- 欠压锁定(UVLO) :防止输入电压过低时设备工作。
- 热关断:防止结温过高时设备损坏。
5. 应用指南
- 推荐电容类型:建议使用低ESR陶瓷电容作为输入和输出电容。
- 电容要求:
- 输入电容:至少1μF
- 输出电容:至少1μF(有效电容值至少为0.5μF以确保稳定性)
- 布局建议:将输入和输出电容尽可能靠近设备放置,以减少寄生电感和电阻。
6. 热性能
- 热阻:
- DQN封装:RθJA = 224.3°C/W
- DBV封装:RθJA = 216°C/W
- 结温估算:可使用提供的热特性参数(如ΨJT和ΨJB)来估算设备在工作时的结温。
7. 安全与合规
- 绝对最大额定值:定义了输入电压、输出电压、输出电流等参数的最大允许值。
- ESD等级:提供了人体模型(HBM)和充电器件模型(CDM)的ESD等级。
- RoHS合规:符合欧盟RoHS要求。
8. 文档支持
- 提供详细的数据表、应用指南、布局指南和文档更新通知。
举报投诉
ldo
35文章
2412浏览量
159134 -
线性稳压器
5文章
1016浏览量
70631 -
静态电流
3文章
445浏览量
22101 -
浪涌电流
1文章
358浏览量
26077
热点推荐
具有使能功能的AP7341 300Ma高Psrr低噪声LDO的应用
具有使能功能的AP7341 300Ma高Psrr低噪声LDO的典型应用。 AP7341是一款低压差稳压器
发表于 06-02 13:42
适用于便携式设备且具有折返电流限值的150mA低压降稳压器TLV717P 数据表
电子发烧友网站提供《适用于便携式设备且具有折返电流限值的150mA低压降稳压器
发表于 03-29 10:27
•0次下载
无电容 300mA 低压降 (LDO) 线性稳压器TLV733P-Q1数据表
电子发烧友网站提供《无电容 300mA 低压降 (LDO) 线性稳压器TLV733P-Q1数据表
发表于 04-01 10:42
•0次下载
面向便携式设备且具有折返电流限制的无电容150mA低压降稳压器TLV713数据表
电子发烧友网站提供《面向便携式设备且具有折返电流限制的无电容150mA低压降
发表于 04-07 10:46
•0次下载
Texas Instruments TLV774低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
线性稳压器可提供300mA输出电流。这些稳压器采用一个1μF单输入电容器和一个1μF陶瓷输出电容器运作。TLV774
LYF2503 500nA IQ,300mA低压差线性稳压器技术手册
电子发烧友网站提供《LYF2503 500nA IQ,300mA低压差线性稳压器技术手册.pdf》资料免费下载
发表于 09-18 17:21
•0次下载
TLV740P 具有折返电流限制的 300mA 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
