HT4928S 是一款集成度非常高的移动电源管理芯片,内置充电管理模块、LED 指示模块、升压放电管理模块,并使用小型的 SOP8 封装,外围只需极少的元件,就可以组成功能强大的移动电源方案,由深圳市华芯邦科技有限公司研发推出。
HT4928S 芯片在移动电源中的使用寿命受多种因素影响,没有具体固定的年限,但一般来说可以使用数年甚至更长时间。以下是一些影响其使用寿命的因素:
【温度:】如果移动电源经常在高温或低温的极端环境下使用,会影响 HT4928S 芯片以及整个移动电源的寿命。高温会加速芯片内部电子元件的老化,可能导致芯片性能下降、故障甚至损坏;低温则可能影响芯片的正常工作性能和电池的充放电效率。
【湿度:】潮湿的环境可能导致芯片受潮,引发短路等问题,从而影响其使用寿命。
【充电频率和深度:】频繁地对移动电源进行充电以及过度充放电,都会对 HT4928S 芯片和电池造成损害。频繁充电会使芯片反复处于充电状态,过度充电可能导致电池膨胀,而过度放电则会使电池的性能下降,间接影响芯片的使用寿命。
【电流稳定性:】使用质量较差的充电器或在电压不稳定的情况下充电,可能会导致输入到移动电源的电流不稳定,这对 HT4928S 芯片来说是一种潜在的损害。不稳定的电流可能会使芯片内部的电子元件受到过大的电流冲击,从而影响其使用寿命。
【电路设计:】移动电源的整体电路设计是否合理,如果电路设计存在缺陷,可能导致芯片工作时的电压、电流不稳定,从而加速芯片的老化。
【元件质量:】除了芯片本身,移动电源中的其他元件质量也会影响 HT4928S 芯片的使用寿命。例如,电池的质量好坏直接关系到芯片的工作状态,如果电池性能不稳定或容易出现故障,可能会对芯片造成损害。
以下是一些可以延长HT4928S芯片在移动电源中使用寿命的方法:
【拆机:】设备出现问题应联系对应专业售后工程师,不可自行拆卸焊接导致芯片元器件性能破坏。
【温度方面:】避免高温环境阳光直射,高温会加速芯片及电池的老化,甚至可能引发安全问题。防止低温寒冷天气,芯片会导致电源的续航能力也会下降,使用后应尽快将移动电源转移到温暖的环境中。
【湿度方面:】避免移动电源接触水或处于潮湿的环境中。
选择合适的充电器:使用符合移动电源充电规格的充电器,避免使用劣质或不兼容的充电器。不合适的充电器可能会导致充电电流不稳定、电压过高或过低等问题,也会对HT4928S芯片和电池造成损害。
【避免过度充电:】虽然 HT4928S 芯片可能具有过充保护功能,但长时间的过度充电仍然会对电池造成一定的损害。
【定期进行充放电维护:】如果移动电源长时间不使用,建议每隔一段时间对其进行一次充放电操作,以保持电池的活性。例如,每隔 2-3 个月对移动电源进行一次完整的充放电,充电至 80% 左右的电量后再放置。
【防止摔落和碰撞:】移动电源内部的芯片和电路结构比较脆弱,摔落或碰撞可能会导致芯片焊点松动、电路损坏等问题。在使用和携带移动电源时,要注意避免其受到摔落和碰撞。
文章转载自:https://www.hotchip.com.cn/ht4928syddyglxpsm/
芯片
463文章
54441浏览量
469433 -
移动电源
49文章
1499浏览量
78470 -
华芯邦
85浏览量
11183
HT7180高功率异步升压转换器:便携式系统的高效电源解决方案
HT4928S移动电源管理芯片规格详解 | 8A大电流同步整流升降压方案
从玩具车到氛围灯拆机实测HT4928S:91%转换效率+60mA休眠电流
高效移动电源方案:HT4936A芯片实现智能充放电与多重安全保护
极致精简设计!HT4929E高集成移动电源方案助力打造小巧高性能产品
突破传统设计!HT4928S如何实现单芯片移动电源管理?
HT7179高功率异步升压转换器:便携式系统的高效电源解决方案
国产硬核替代禾润HT7181高功率升压转换器聚能芯半导体一级代理原厂技术支持试样
国产HT4928S芯片实测数据发布:拆机移动电源直击极简外围设计
1MHz开关频率解析:HT4928S电源芯片升压稳定性测试
工程师拆机实测HT4929E移动电源管理芯片——小封装里的大能量
高效管理电量!HT4928S芯片助力移动电源性能飞跃
