TPS7A21 是一款超小型、低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 500 mA 的输出电流。该器件提供低噪声、高 PSRR 以及出色的负载和线路瞬态性能,以满足 RF 和其他敏感模拟电路的要求。创新的设计技术可实现低噪声性能,而无需添加外部噪声旁路电容器。该器件具有低静态电流,TPS7A21是电池供电系统的不错选择。2.0 V 至 6.0 V 输入电压范围和 0.8 V 至 5.5 V 输出电压范围支持各种系统要求。内部精密参考电路可实现出色的精度;最大输出电压容差为负载、线路和温度变化的 1.5%。
*附件:TPS7A21 500mA、低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO 数据表.pdf
内部软启动电路有助于控制浪涌电流,从而最大限度地减少启动期间的输入电压降。LDO 在采用小型陶瓷电容器时保持稳定,从而允许较小的整体解决方案尺寸。
具有内部控制下拉电阻器的智能使能输入电路即使在 EN 引脚未连接时也能保持 LDO 禁用状态,并有助于消除下拉 EN 输入所需的外部元件。
特性
- 极低 I
Q: 6.5 微安 - 输入电压范围:2.0 V 至 6.0 V
- 输出电压范围:0.8 V 至 5.5 V(50 mV 步长)
- 高 PSRR:1 kHz 时为 91 dB
- 低输出电压噪声:7.7 μV
RMS - 低压差:
- 500mA (2.5V V V) 时为 175mV(最大值)
外)
- 智能 EN Pulldown
- 输出电压容差:
- ±1.5%(线路、负载和温度)
- 支持各种陶瓷电容器:
- 1 μF 至 200 μF
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 包:
- 0.602mm × 0.602mm 功率 DSBGA
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS7A21
- 类型:500mA低噪声、低静态电流(IQ)、高电源抑制比(PSRR)LDO(低压差线性稳压器)
- 特点:超低静态电流(6.5 μA)、宽输入电压范围(2.0 V to 6.0 V)、高精度输出电压(±1.5%)、高PSRR(91 dB at 1 kHz)、低噪声(7.7 μV RMS)
- 应用:适用于移动设备、可穿戴设备、IP摄像头、便携式医疗设备、智能仪表、RF/PLL/VCO/时钟电源供应等
2. 主要特性
- 超低静态电流:6.5 μA,适合电池供电系统
- 宽输入电压范围:2.0 V至6.0 V
- 高精度输出电压:±1.5%(负载、线路、温度)
- 高PSRR:91 dB at 1 kHz
- 低噪声:7.7 μV RMS
- 低压差:最大175 mV at 500 mA
- 智能使能(EN)功能:具有内部下拉电阻,可自动关闭输出
- 小封装:采用0.602 mm × 0.602 mm的DSBGA封装
3. 引脚配置与功能
- IN:输入电压引脚
- OUT:稳压输出引脚
- EN:使能引脚,用于控制LDO的开启和关闭
- GND:地引脚
4. 规格参数
- 绝对最大额定值:包括输入电压、输出电压、使能电压、结温等
- ESD额定值:符合HBM和CDM标准
- 推荐工作条件:详细列出了输入电压、输出电压、输出电流、输入和输出电容器等推荐值
- 电气特性:包括输出电压精度、静态电流、压差电压、电流限制、短路电流限制、PSRR等关键指标
5. 典型特性
- 提供了多种典型特性曲线,包括输出电压准确度、静态电流、启动特性、瞬态响应、PSRR和噪声特性等,帮助用户了解器件在不同条件下的性能表现
6. 功能描述
- 智能使能(EN) :具有内部下拉电阻,当使能引脚悬空时自动关闭输出,减少静态电流
- 低噪声设计:内部采用低通滤波器减少参考电压噪声,无需外部噪声旁路电容器
- 热保护和电流限制:具有热关断保护和内部电流限制功能,防止器件过热和过流损坏
- 小封装:采用超小封装,适合空间受限的应用
7. 应用与实施
- 推荐电容器类型:建议使用低ESR陶瓷电容器作为输入和输出电容器
- 布局指南:提供了PCB布局建议,以确保最佳性能
- 典型应用电路:给出了典型应用电路图,展示了TPS7A21在实际电路中的应用
- 电源供应建议:详细说明了输入电源的选择和配置要求
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108882 -
ldo
35文章
2492浏览量
160902 -
线性稳压器
5文章
1225浏览量
72097 -
供电系统
3文章
474浏览量
29017 -
输出电流
827浏览量
18218
热点推荐
TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、低 IQ、高 PSRR
发表于 02-28 17:41
•0次下载
超低噪声、高 PSRR、快速、射频、500mA、低压降线性稳压器TPS795数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高 PSRR、快速、射频、500mA、低压降线性稳压器
发表于 02-29 10:09
•0次下载
500mA 高精度、低噪声 LDO 电压稳压器TPS7A90数据表
电子发烧友网站提供《500mA 高精度、低噪声 LDO 电压稳压器TPS7A90数据表.pdf》
发表于 02-29 13:51
•0次下载
500mA、低静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735数据表
电子发烧友网站提供《500mA、低静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
发表于 02-29 16:55
•0次下载
500mA低静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS735-Q1数据表
电子发烧友网站提供《500mA低静态电流、低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器
发表于 03-04 14:56
•0次下载
发表于 04-02 14:32
•0次下载
数据手册#TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR 低压差 (LDO) 稳压器
TPS7A21-Q1 是一款小型、低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流
TPS7A20 具有高 PSRR 的 300mA 超低噪声、低 IQ 低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
TPS7A20 是一款超小型、低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。
LT3097 双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高 PSRR、低压差线性稳压器数据手册
LT3097 是一款双通道(正/负)、高性能、低压差线性稳压器,采用 ADI 公司的超低噪声和超高电源抑制比 (PSRR) 架构,可以为
TPS7A21 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
