堆叠压电陶瓷也叫叠层式微位移压电陶瓷或多层堆叠式压电陶瓷微动装置,可用于微观定位、阀门控制、减震及声波的产生。压电陶瓷微动器作为机电换能器能将电信号转换成机械位移并应用于调节控制系统,多层堆叠结构压电陶瓷具有体积小、位移分辨率极高、响应速度快、低电压驱动、输出力大。Aigtek安泰电子ATA-P系列压电叠堆放大器在压电陶瓷促动器的驱动中发挥着重要作用,今天我们就来一起了解一下该系统。
压电陶瓷促动器是将叠堆式压电陶瓷进行机构设计,与柔性铰链支撑结构及外壳结构组合成一体结构,形成封装式压电陶瓷促动器,使得它可具有微位移分辨率高、稳定性强,同时弥补了叠堆压电陶瓷不能承受拉力的缺点,从而更适用于其他恶劣环境。
从驱动电压上的不同,压电陶瓷促动器可分为高压压电陶瓷促动器与低压压电陶瓷促动器,高压压电陶瓷促动器内部由高压叠堆压电陶瓷驱动,低压压电陶瓷促动器内部由低压压电陶瓷驱动。低压压电陶瓷的驱动电压一般为150V左右,高压压电陶瓷的驱动电压一般可达500V或1000V;高压压电陶瓷具有更低的静电容量,且出力一般比低压的高很多。
从外形形状上,压电陶瓷促动器又可分为柱形压电陶瓷促动器及环形压电陶瓷促动器。环形压电压电促动器中心有孔径,可供光路通过或适应特殊要求的机械结构等。
压电陶瓷促动器基本结构
压电促动器的基本结构如下图所示,它的内部集成PZT压电陶瓷,外部封装金属壳体,上端为移动端,用于安装负载;下端带螺纹底座,用于压电促动器自身的固定安装。
压电陶瓷促动器移动端转接方式
压电促动器的移动端可选择多种类型,标准类型包括平头、球头、内螺纹、外螺纹等,也可根据用户的机械接口进行定制。
上文已经提到,低压压电陶瓷的驱动电压一般为150V左右,高压压电陶瓷的驱动电压一般可达500V或1000V,为满足压电陶瓷促动器对于高电压大功率的需求,Aigtek安泰电子,专门针对这一应用领域推出了ATA-P系列压电叠堆放大器,它专用于压电叠堆、压电偏转镜、纳米定位台、压点电机、压电马达、压电点胶阀、光纤拉伸以及压电陶瓷促动器等众多压电领域。
ATA-P系列压电叠堆放大器
输出电压范围-20V~150V
带宽(-3dB)DC~20kHz
最大输出电流10Ap
最大输出功率1300Wp
压电陶瓷叠堆专用
ATA-P系列功率放大器是一款理想的可放大交直流信号的功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电制动产品。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。电压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-dyfdq.html
电压放大器
2文章
414浏览量
22666 -
压电陶瓷
6文章
231浏览量
34231
安泰电压放大器如何驱动高压大功率压电陶瓷促动器
