对于一款新的BSP如何添加SPI驱动
RT-Thread官方账号 2025-02-26 19:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
介绍
SPI总线由开发,是一种,由四个IO口组成:CS、SCLK、MISO、MOSI;通常用于CPU和外设之间进行通信,常见的SPI总线设备有:TFT LCD、QSPI FLASH、时钟模块、IMU等;开发板上集成了两路SPI总线,本次实验将重点介绍RT-Thread系统中SPI BSP驱动的移植过程,以NXP MCXA153为例。
移植流程
以SPI0为例
(1) 在board里边添加相应的外设:配置spi0外设为复位状态、设置GPIO引脚功能
(2) 添加相应的Kconfig开关,用以指示相应的外设开启与关闭(本质是通过宏定义或者条件编译的方式)
(3) 根据SDK_2_14_2_FRDM-MCXA153提供的spi示例工程编写spi总线驱动,需要实现几个关键的函数
https://mcuxpresso.nxp.com/zh/builder?hw=FRDM-MCXA153
rt_hw_spi_init
spi_configure
斯皮克斯
(4) 添加相应的库文件依赖:fsl_lpspi.c、fsl_lpspi_edma.c
引脚对应关系
驱动文件
板。
在函数里加入以下代码 rt_hw_board_init
edma_config_t userConfig = {0};EDMA_GetDefaultConfig(&userConfig);EDMA_Init(DMA0, &userConfig);pin_mux.c
pin_mux.c
在函数里加入以下代码 BOARD_InitPins
#ifdef BSP_USING_SPI0 RESET_ReleasePeripheralReset(kLPSPI0_RST_SHIFT_RSTn); const port_pin_config_t port1_0_pin56_config = {/* Internal pull-up/down resistor is disabled */ kPORT_PullDisable, /* Low internal pull resistor value is selected. */ kPORT_LowPullResistor, /* Fast slew rate is configured */ kPORT_FastSlewRate, /* Passive input filter is disabled */ kPORT_PassiveFilterDisable, /* Open drain output is disabled */ kPORT_OpenDrainDisable, /* Low drive strength is configured */ kPORT_LowDriveStrength, /* Normal drive strength is configured */ kPORT_NormalDriveStrength, /* Pin is configured as LPSPI0_SDO */ kPORT_MuxAlt2, /* Digital input enabled */ kPORT_InputBufferEnable, /* Digital input is not inverted */ kPORT_InputNormal, /* Pin Control Register fields [15:0] are not locked */ kPORT_UnlockRegister}; /* PORT1_0 (pin 56) is configured as LPSPI0_SDO */ PORT_SetPinConfig(PORT1, 0U, &port1_0_pin56_config); const port_pin_config_t port1_1_pin57_config = {/* Internal pull-up/down resistor is disabled */ kPORT_PullDisable, /* Low internal pull resistor value is selected. */ kPORT_LowPullResistor, /* Fast slew rate is configured */ kPORT_FastSlewRate, /* Passive input filter is disabled */ kPORT_PassiveFilterDisable, /* Open drain output is disabled */ kPORT_OpenDrainDisable, /* Low drive strength is configured */ kPORT_LowDriveStrength, /* Normal drive strength is configured */ kPORT_NormalDriveStrength, /* Pin is configured as LPSPI0_SCK */ kPORT_MuxAlt2, /* Digital input enabled */ kPORT_InputBufferEnable, /* Digital input is not inverted */ kPORT_InputNormal, /* Pin Control Register fields [15:0] are not locked */ kPORT_UnlockRegister}; /* PORT1_1 (pin 57) is configured as LPSPI0_SCK */ PORT_SetPinConfig(PORT1, 1U, &port1_1_pin57_config); const port_pin_config_t port1_2_pin58_config = {/* Internal pull-up/down resistor is disabled */ kPORT_PullDisable, /* Low internal pull resistor value is selected. */ kPORT_LowPullResistor, /* Fast slew rate is configured */ kPORT_FastSlewRate, /* Passive input filter is disabled */ kPORT_PassiveFilterDisable, /* Open drain output is disabled */ kPORT_OpenDrainDisable, /* Low drive strength is configured */ kPORT_LowDriveStrength, /* Normal drive strength is configured */ kPORT_NormalDriveStrength, /* Pin is configured as LPSPI0_SDI */ kPORT_MuxAlt2, /* Digital input enabled */ kPORT_InputBufferEnable, /* Digital input is not inverted */ kPORT_InputNormal, /* Pin Control Register fields [15:0] are not locked */ kPORT_UnlockRegister}; /* PORT1_2 (pin 58) is configured as LPSPI0_SDI */ PORT_SetPinConfig(PORT1, 2U, &port1_2_pin58_config); const port_pin_config_t port1_3_pin59_config = {/* Internal pull-up/down resistor is disabled */ kPORT_PullDisable, /* Low internal pull resistor value is selected. */ kPORT_LowPullResistor, /* Fast slew rate is configured */ kPORT_FastSlewRate, /* Passive input filter is disabled */ kPORT_PassiveFilterDisable, /* Open drain output is disabled */ kPORT_OpenDrainDisable, /* Low drive strength is configured */ kPORT_LowDriveStrength, /* Normal drive strength is configured */ kPORT_NormalDriveStrength, /* Pin is configured as LPSPI0_PCS0 */ kPORT_MuxAlt2, /* Digital input enabled */ kPORT_InputBufferEnable, /* Digital input is not inverted */ kPORT_InputNormal, /* Pin Control Register fields [15:0] are not locked */ kPORT_UnlockRegister}; /* PORT1_3 (pin 59) is configured as LPSPI0_PCS0 */ PORT_SetPinConfig(PORT1, 3U, &port1_3_pin59_config);#endif
板/Kconfig
加入SPI0相关配置
menuconfig BSP_USING_SPI config BSP_USING_SPI bool "Enable SPI" select RT_USING_SPI default y if BSP_USING_SPI config BSP_USING_SPI0 bool "Enable SPI0" default endif
drv_spi.c
spi驱动层修改如下
/* * Copyright (c) 2006-2024, RT-Thread Development Team * * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-08-3 hywing The first version for MCXA */#include "rtdevice.h"#include "drv_spi.h"#include "fsl_common.h"#include "fsl_lpspi.h"#include "fsl_lpspi_edma.h"#define DMA_MAX_TRANSFER_COUNT (32767)enum{#ifdef BSP_USING_SPI0 SPI1_INDEX,#endif};struct lpc_spi{ struct rt_spi_bus parent; LPSPI_Type *LPSPIx; clock_attach_id_t clock_attach_id; clock_div_name_t clock_div_name; clock_name_t clock_name; DMA_Type *DMAx; uint8_t tx_dma_chl; uint8_t rx_dma_chl; edma_handle_t dma_tx_handle; edma_handle_t dma_rx_handle; dma_request_source_t tx_dma_request; dma_request_source_t rx_dma_request; lpspi_master_edma_handle_t spi_dma_handle; rt_sem_t sem; char *name;};static struct lpc_spi lpc_obj[] ={#ifdef BSP_USING_SPI0 { .LPSPIx = LPSPI0, .clock_attach_id = kFRO12M_to_LPSPI0, .clock_div_name = kCLOCK_DivLPSPI0, .clock_name = kCLOCK_Fro12M, .tx_dma_request = kDma0RequestLPSPI0Tx, .rx_dma_request = kDma0RequestLPSPI0Rx, .DMAx = DMA0, .tx_dma_chl = 0, .rx_dma_chl = 1, .name = "spi0", },#endif};struct lpc_sw_spi_cs{ rt_uint32_t pin;};rt_err_t rt_hw_spi_device_attach(const char *bus_name, const char *device_name, rt_uint32_t pin){ rt_err_t ret = RT_EOK;
struct rt_spi_device *spi_device = (struct rt_spi_device *)rt_malloc(sizeof(struct rt_spi_device)); struct lpc_sw_spi_cs *cs_pin = (struct lpc_sw_spi_cs *)rt_malloc(sizeof(struct lpc_sw_spi_cs)); cs_pin->pin = pin; rt_pin_mode(pin, PIN_MODE_OUTPUT); rt_pin_write(pin, PIN_HIGH); ret = rt_spi_bus_attach_device(spi_device, device_name, bus_name, (void *)cs_pin); return ret;}static rt_err_t spi_configure(struct rt_spi_device *device, struct rt_spi_configuration *cfg){ rt_err_t ret = RT_EOK;// struct lpc_spi *spi = RT_NULL;// spi = (struct lpc_spi *)(device->bus->parent.user_data);// ret = lpc_spi_init(spi->SPIx, cfg);
return ret;}static void LPSPI_MasterUserCallback(LPSPI_Type *base, lpspi_master_edma_handle_t *handle, status_t status, void *userData){ struct lpc_spi *spi = (struct lpc_spi *)userData; rt_sem_release(spi->sem);}static rt_ssize_t spixfer(struct rt_spi_device *device, struct rt_spi_message *message)
{ int i; lpspi_transfer_t transfer = {0}; RT_ASSERT(device != RT_NULL); RT_ASSERT(device->bus != RT_NULL);
RT_ASSERT(device->bus->parent.user_data != RT_NULL); struct lpc_spi *spi = (struct lpc_spi *)
(device->bus->parent.user_data); struct lpc_sw_spi_cs *cs = device->parent.user_data; if (message->cs_take) { rt_pin_write(cs->pin, PIN_LOW); } transfer.dataSize = message->length; transfer.rxData = (uint8_t *)(message->recv_buf); transfer.txData = (uint8_t *)(message->send_buf); // if(message->length < MAX_DMA_TRANSFER_SIZE) if (0) { LPSPI_MasterTransferBlocking(spi->LPSPIx, &transfer); } else { uint32_t block, remain; block = message->length / DMA_MAX_TRANSFER_COUNT; remain = message->length % DMA_MAX_TRANSFER_COUNT; for (i = 0; i < block; i++)
{ transfer.dataSize = DMA_MAX_TRANSFER_COUNT; if (message->recv_buf) transfer.rxData = (uint8_t *)(message->recv_buf + i * DMA_MAX_TRANSFER_COUNT); if (message->send_buf) transfer.txData = (uint8_t *)(message->send_buf + i * DMA_MAX_TRANSFER_COUNT); LPSPI_MasterTransferEDMA(spi->LPSPIx, &spi->spi_dma_handle, &transfer); rt_sem_take(spi->sem, RT_WAITING_FOREVER); }
if (remain) { transfer.dataSize = remain; if (message->recv_buf) transfer.rxData = (uint8_t *)(message->recv_buf + i * DMA_MAX_TRANSFER_COUNT); if (message->send_buf) transfer.txData = (uint8_t *)
} if (message->cs_release) { rt_pin_write(cs->pin, PIN_HIGH); } return message->length;}static struct rt_spi_ops lpc_spi_ops ={ .configure = spi_configure, .xfer = spixfer};int rt_hw_spi_init(void){ int i; for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(lpc_obj); i++) { CLOCK_SetClockDiv(lpc_obj[i].clock_div_name, 1u);
CLOCK_AttachClk(lpc_obj[i].clock_attach_id); lpc_obj[i].parent.parent.user_data = &lpc_obj[i]; lpc_obj[i].sem = rt_sem_create("sem_spi", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO); lpspi_master_config_t masterConfig; LPSPI_MasterGetDefaultConfig(&masterConfig); masterConfig.baudRate = 12 * 1000 * 1000; masterConfig.pcsToSckDelayInNanoSec = 1000000000U / masterConfig.baudRate * 1U; masterConfig.lastSckToPcsDelayInNanoSec = 1000000000U / masterConfig.baudRate * 1U; masterConfig.betweenTransferDelayInNanoSec = 1000000000U / masterConfig.baudRate * 1U; LPSPI_MasterInit(lpc_obj[i].LPSPIx, &masterConfig, CLOCK_GetFreq(lpc_obj[i].clock_name)); EDMA_CreateHandle(&lpc_obj[i].dma_tx_handle, lpc_obj[i].DMAx,
lpc_obj[i].tx_dma_chl); EDMA_CreateHandle(&lpc_obj[i].dma_rx_handle, lpc_obj[i].DMAx, lpc_obj[i].rx_dma_chl); EDMA_SetChannelMux(lpc_obj[i].DMAx, lpc_obj[i].tx_dma_chl,
lpc_obj[i].tx_dma_request);
EDMA_SetChannelMux(lpc_obj[i].DMAx, lpc_obj[i].rx_dma_chl, lpc_obj[i].rx_dma_request); LPSPI_MasterTransferCreateHandleEDMA(lpc_obj[i].LPSPIx, &lpc_obj[i].spi_dma_handle, LPSPI_MasterUserCallback, &lpc_obj[i], &lpc_obj[i].dma_rx_handle, &lpc_obj[i].dma_tx_handle); rt_spi_bus_register(&lpc_obj[i].parent,
lpc_obj[i].name, &lpc_spi_ops); } return RT_EOK;}INIT_DEVICE_EXPORT(rt_hw_spi_init);
SConscript 脚本
在文件里边加上以下代码 Libraries/MCXA153/SConscript
if GetDepend('BSP_USING_SPI'): src += ['MCXA153/drivers/fsl_lpspi.c']src+=['MCXA153/drivers/fsl_lpspi_edma.c']
测试用例
打开menuconfig使能spi0驱动
短接MISO和MOSI引脚(P1_0和P1_2)进行自发自收测试
测试程序
#include #include "rtdevice.h" #include "drv_spi.h"#define SPI_BUS_NAME "spi0" #define SPI_DEV_NAME "spi00" static struct rt_spi_device *spi_device;static void spi_sample(void) { rt_err_t result; struct rt_spi_configuration cfg; uint8_t tx_buf[] = "Hello RT-Thread!"; uint8_t rx_buf[sizeof(tx_buf)]; rt_base_t cs = 1*32+3; rt_hw_spi_device_attach(SPI_BUS_NAME, SPI_DEV_NAME, cs); /* »ñÈ¡SPIÉ豸 */ spi_device = (struct rt_spi_device *)rt_device_find(SPI_DEV_NAME); if (!spi_device) { rt_kprintf("can't find %s device!\n", SPI_BUS_NAME); } /* ÅäÖÃSPIÉ豸 */ cfg.data_width = 8; cfg.mode = RT_SPI_MASTER | RT_SPI_MODE_0 | RT_SPI_MSB; cfg.max_hz = 12* 1000 * 1000; /* ÉèÖÃSPIÉ豸 */ rt_spi_configure(spi_device, &cfg); result = rt_spi_transfer(spi_device, tx_buf, rx_buf, sizeof(tx_buf)); if (result == sizeof(tx_buf)) { rt_kprintf("Send: %s\n", tx_buf); rt_kprintf("Received: %s\n", rx_buf); } else { rt_kprintf("spi transfer failed! error code: %d\n", result); } } int main(void) { spi_sample(); return 0; }
运行结果
总结
另外,你也可以安装,通过图形方式配置时钟树、GPIO复用 MCUXpresso Config Tools v16
  • 驱动
  • SPI
    SPI
  • BSP
    BSP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一款LED驱动芯片
    一款LED驱动芯片,要求输入24V,输出电压20V以上时,电流能达到1.5A左右,可PWM调光。 有的芯片芯片虽然最大能达到几安,但输出电压高了就1A都不到了,就像GS6300,虽然输出电压可以达到37V,输出电流可以达到3A,但他输出电压20V时,电流1A都达不到了{
    发表于 01-08 15:42
    (转载)20D添加标准SPI驱动详解 ——(二)
    标准SPI驱动详解 ——(三)中告诉大家具体怎么修改和添加原帖:https://www.ebaina.com/articles/140000003973易百纳技术社区内容涵盖机器视觉、音频处理、机器连接、机器感知以及智能终端,是
    发表于 07-21 19:37
    介绍一款SPI通讯方式的传感器
    介绍一款SPI通讯方式的传感器
    发表于 01-24 06:24
    快速掌握一款新MCU的方法
    任何一款MCU,其基本原理和功能都是大同小异,所不同的只是其外围功能模块的配置及数量、指令系统等。对于指令系统,虽然形式上看似千差万别,但实际上只是符号的不同,其所代表的含义、所要完成的功能和寻址
    发表于 02-08 06:48
    SPI驱动为例展示如何使用ENV工具对BSP进行配置
    :如何使用开发板上更多的板载资源如何使用更多的片上资源如何添加更多片上资源选项2、前提要求学会如何使用 ENV 工具熟悉 FSP 配置工具的使用3、如何使用更多的外设资源开发板上般有很多外设资源,如 SPI
    发表于 07-15 10:55
    基于MM32F5270开发板RT-Thread SPI驱动适配指南
    1、第次给RT-Thread添加芯片SPI驱动  为MM32F5370开发板添加SPI
    发表于 09-02 14:59
    RT-Thread studio华大的HC32F460 BSP工程中有没有SPI相关的驱动
    rt thread studio 华大的HC32F460 BSP 工程中,没有SPI相关的驱动呢,而官方提供的HC32F4A0SITB BSP工程中有
    发表于 09-05 14:55
    bsp是什么
    BSP是什么 板级支持包(BSP)是介于主板硬件和操作系统中驱动层程序之间的层,般认为它
    发表于 10-16 15:59 13.8w次阅读
    如何对SPI驱动做出具体的修改
    SPI接口设备是一款使用率较高的设备,在用户使用OKMX8MQ-C时可能需要添加新的SPI设备,或者将现有的SPI设备从当前的总线上更换到别
    发表于 04-27 14:17 1896次阅读
    如何对<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>驱动</b>做出具体的修改
    嵌入式中的BSP---BSP到底是什么
    package)是介于主板硬件和操作系统之间的层,应该说是属于操作系统的部分,主要目的是为了支持操作系统,使之能够更好的运行于硬件主板。BSP是相对于操作系统而言的,不同的操作系
    发表于 10-21 13:36 5次下载
    嵌入式中的<b class='flag-5'>BSP---BSP</b>到底是什么
    一款32Mb的PSRAM芯片—JS7324SU16BSP-70LFI
    。   JSC 代理英尚微介绍一款32Mb的PSRAM芯片-JS7324SU16BSP-70LFI   JS7324SU16BSP-70LFI 是33,554,432位的Pseudo SRAM,由2,097,152个字x16位组
    的头像 发表于 06-29 16:59 4748次阅读
    记录为BL808添加GPIO驱动
    该文主要记录为 BL808 BSP 添加 GPIO 驱动时踩到的些坑及解决方案。这是我第次对接 RT-Thread
    的头像 发表于 10-13 11:18 1422次阅读
    设计一款高效智能LED驱动电源
    电子发烧友网站提供《设计一款高效智能LED驱动电源.pdf》资料免费下载
    发表于 11-02 09:58 2次下载
    设计<b class='flag-5'>一款</b>高效智能LED<b class='flag-5'>驱动</b>电源
    一款低功耗LED灯驱动电路原理介绍
    电子发烧友网站提供《一款低功耗LED灯驱动电路原理介绍.doc》资料免费下载
    发表于 11-14 11:23 0次下载
    <b class='flag-5'>一款</b>低功耗LED灯<b class='flag-5'>驱动</b>电路原理介绍
    labview怎么添加设备驱动
    、型号、通信协议等等。这些信息对于确定驱动程序的选择和配置非常重要。 第步:确定设备驱动需求 在添加设备
    的头像 发表于 01-02 16:10 4871次阅读
