Agilent4294A精密阻抗分析仪, 40 Hz至110 MHz
主要特性与技术指标
基本精度
基本阻抗精度: +/- 0.08 %
频率
40 Hz 至 110 MHz
更多特性
在宽阻抗范围和宽频率范围内j确测量
强大的阻抗分析功能
易于使用和通用的PC连接
是德 4294A精密阻抗分析仪
精密阻抗分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和
分析的集成解决方案。Keysight 覆盖了很宽的测试频率范围
(40Hz至110MHz),具有±0.08%的基本阻抗精度。其优异的高Q
值/低D值精度使其能分析低损耗元件。其宽信号电平范围可用于在实际
工作条件下评估器件。
先进的校准和误差补偿功能避免了进行夹具内器件测量时
的测量误差。Keysight 4294A是适用于电子元件设计、论证、质量
控制和生产测试的强大工具。电路设计和开发工程师也能从它提供的性
能和功能中受益。
它的高Q/低D精度能够分析低损耗元件,宽信号电平范围使得在实际操作条件下进行器件评估成为可能。
测试信号电平范围为5 mV至1 Vrms或200 μA至20 mA,直流偏置范围为0 V至+/-40 V或0 mA至+/-100 mA。
举报投诉
分析仪
1791浏览量
55001 -
安捷伦
1文章
640浏览量
37713
热点推荐
阻抗分析仪TH2851测量小阻抗的实用技巧
在现代电子测试领域,毫欧级甚至微欧级的小阻抗测量对电源管理、电池性能评估及高频电路设计至关重要。同惠TH2851阻抗分析仪凭借1Hz-1MHz的宽频范围和0.1%的高精度,成为小
如何使用阻抗分析仪E4982A测量材料介电常数
在材料科学与电子工程领域,介电常数是表征电介质材料电学性能的核心参数之一,它反映了材料在电场中储存电能和极化响应的能力。安捷伦(Agilent)E4982A阻抗分析仪是一款高精度、宽频
Agilent 16089B:精密阻抗测试的“无声伙伴”
,正是为Agilent 4291B/4294A等阻抗分析仪和部分LCR表设计的一款高性能测试夹具,它是连接精密仪器与被测件之间的关键桥梁。
HP 4294A:高频阻抗分析的精度标杆
在无源元件和材料特性的深入研究领域,当测试需求从简单的LCR值转向宽频带内精确的阻抗-频率特性时,普通的LCR电表便显得力不从心。惠普(HP)的 4294A 精密阻抗分析仪,正是为满足
Agilent安捷伦 E4991B 阻抗分析仪
安捷伦Agilent E4991B 阻抗分析仪 主要特性与技术指标 3 种频率选件:1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz,可升级 ±0.65% 基本精度和 120 m 至 52 k
安捷伦4294A阻抗分析仪测量描述
