简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
产品简介
功能:
APView系列电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡监测、事件记录、测控控制等功能为一体,能够满足110kV 及以下供电系统电能质量监测的要求。
应用范围:
广泛适用于化工、钢铁、冶金、半导体、医院、数据中心、交通建筑、新能源等行业的电能质量监测。
订货范例:
具体型号:APView500 25110。
电流输入:5A
零序电流输入:1A
交流电压输入:AC57.74/100V
IEC61850协议:不带
技术参数
注1:表中U_N为标称电压,I_N为标称电流。
注2:U_h为第h次(间)谐波电压实际测试值;U_hN为第h次(间)谐波电压给定值。
注3:I_h为第h次(间)谐波电流实际测试值;I_hN为第h次(间)谐波电流给定值。
产品选型
外形尺寸
外形尺寸
接线方式
安装示意
产品报价
举报投诉
新能源
27文章
6870浏览量
114664 -
电能质量监测
1文章
100浏览量
11014
热点推荐
电能质量在线监测装置的电压波动监测精度是多少?
) 和 S 级(常规精度) 两个等级,具体要求如下: 一、核心精度指标(国标要求) 精度等级 电压波动幅值最大允许误差 闪变值(Pst/Plt)最大允许误差 适用场景 A 级 ±0.2%(标称电压) ±2% 电网关口、新能源并网、电能质
安科瑞APView500电能质量在线监测装置在新能源行业中的应用
随着光伏建设成本降低、储能设备成本大幅下降以及新能源汽车快速发展,大量充电桩建设,使得新能源行业快速发展,同时也给用户带来了新的电能质量相关问题。
如何安装和维护电能质量在线监测装置?
可靠、故障及时处理 ”。以下从 “安装全流程” 和 “维护体系” 两方面,结合不同应用场景(新能源场站、工业车间、变电站)的特殊要求,提供系统化操作指南: 一、电能质量在线监测
新能源等行业用电能质量监测装置有哪些?
