西门子PLC数据 转 EthernetIP项目案例
协议转换网关 来源:协议转换网关 作者:协议转换网关 2025-02-26 14:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 网关采集西门子PLC数据
5 使用ETHERNETIP转发数据
6 其他说明
7 案例总结
1 案例说明
  1. 设置网关采集西门子PLC数据
  2. 把采集的数据转成EthernetIP协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
在这里插入图片描述
3 准备工作
  1. 仰科网关。支持采集西门子PLC数据,EthernetIP协议转发。
  2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
  3. 网线、12V电源
4 网关采集西门子PLC数据
  1. 网关可采集西门子全系列PLC的数据,包括200,200smart,300,1200,1500系列等。
  2. 安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
    在这里插入图片描述
  3. 点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
    在这里插入图片描述
  4. 选择PLC的型号。
    在这里插入图片描述
  5. 输入PLC的型号,端口号一般默认是102
    在这里插入图片描述
  6. 输入机架号和槽号。可使用默认。1200系列槽号一般是1.
    在这里插入图片描述
  7. 添加要采集的数据。比如,要采集PLC里的某个点位的值,需要知道这个点位的地址和数据类型,分别填写到如下的选项中。
    在这里插入图片描述
  8. 举例,如下的点位在网关中的地址是DB96.4,数据类型是byte
    在这里插入图片描述
  9. 举例,如下的点位在网关中的地址是DB100.76,数据类型是float。
    在这里插入图片描述
  10. 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
  11. 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。
在这里插入图片描述
5 使用EthernetIP转发数据
  1. 网关可以作为Ethernet/IP协议的从站,外部设备做Ethernet/IP的主站。
  2. 到菜单“服务-EtherNet/IP”,启用设置成Yes。
    在这里插入图片描述
参数 说明
绑定网口 如果是单网口设备,不需要更改。
两个网口的网关,选择网关连接EthernetIP设备的网口。
输入输出存储区固定长度 输入输出区的固定长度,一般选择Yes。对应下面的“CIP最大字节”使用。如果选择yes,CIP最大字节是32,则输入区长度为32个字节,输出区固定长度为32个字节
CIP最大字节 选择输入去和输出区的最大字节长度。单位字节。
Input Assembly(100), 输入数据区,网关输出给主站的数据,路径地址是100
Output Assembly(150) 输出数据区,主站输出给网关的数据,路径地址是150
  1. 点击“Input Assembly”,添加两个数据。Input Assembly是指外部系统来网关读取的数据。
    在这里插入图片描述
  2. 点击“Output Assembly”,添加两个数据。Output Assembly是指外部系统要写入到网关的数据。
    在这里插入图片描述
  3. 完成以上设置后,点击下载,把工程下载的网关里。
  4. 点击“Generate EDS File”可以生成EDS文件,把生成的EDS文件下载到EthernetIP主站设备后,就可以和网关进行数据通信了。
    在这里插入图片描述
  5. 如果修改了某些参数,需要重新下载工程到网关中,并重新生产EDS文件,然后再导入到相应的设备中。
6 其他说明
  1. 采集1200,1500系列的PLC,如果不能采集上来数据,检查一下CPU的槽号和机架号
    在这里插入图片描述
  2. 采集1200,1500系列的PLC,如果不能采集上来数据,需要在PLC里开通一下的采集权限。设置完成,需要断电重启plc生效。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
  1. 英文设置如下:
    在这里插入图片描述
7 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
在这里插入图片描述
  • 网关
  • 协议转换
  • Ethernet
  • 西门子PLC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    械手自动化生产线项目中西门子200smart PLC通过PPI以太网模块与西门子触摸屏进行通讯案例
    200smart PLC(CPU SR40)。该PLC唯一网口已被车间机械手视觉检测设备占用,仅剩余PPI 9针DP口——PPI协议是西门子专为S7-200系列PLC设计的专用主从式通
    的头像 发表于 04-18 14:12 1506次阅读
    械手自动化生产线<b class='flag-5'>项目中西门子</b>200smart <b class='flag-5'>PLC</b>通过PPI以太网模块与<b class='flag-5'>西门子</b>触摸屏进行通讯案例
    Profinet  SAE J1939 网关 实现重型车智能控制 西门子 PLC 渣土自卸车改造案例
    互不互通,存在举升动力分配不精准、油耗偏高、故障排查困难等问题。 项目采用 西门子 S7-1500 PLC (Profinet 主站)作为整车控制核心,搭配西门子 SIMOTICS S
    的头像 发表于 01-23 09:38 588次阅读
    Profinet <b class='flag-5'>转</b> SAE J1939 网关 实现重型车智能控制 <b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 渣土自卸车改造案例
    西门子PLC数据 SNMP项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
    的头像 发表于 12-30 14:55 300次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    DeviceNetProfinet网关连接变频器与西门子PLC
    智能制造专业视角—DeviceNetProfinet网关连接变频器与西门子PLC 一、Profinet从站与S7-1200PLC的博图组态步骤
    的头像 发表于 12-19 14:42 2202次阅读
    DeviceNet<b class='flag-5'>转</b>Profinet网关连接变频器与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>
    一网打通!PROFINETCCLINK网关实现西门子/三菱PLC毫秒级协同
    设备:焊接单元采用以西门子PLC为核心的控制系统,支持PROFINET协议;而抛光打磨单元则选用三菱PLC控制系统,采用CCLINK协议。不同协议设备间的数据互通成为
    的头像 发表于 11-28 15:30 393次阅读
    西门子PLC通过稳联技术EtherCATProfinet网关连接baumuller伺服器的配置案例
    西门子PLC用稳联技术的EtherCATProfinet网关,连上baumuller伺服器的配置例子 本案例实现西门子S71200 PLC
    的头像 发表于 08-14 16:49 860次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>通过稳联技术EtherCAT<b class='flag-5'>转</b>Profinet网关连接baumuller伺服器的配置案例
    ModbusProfinet网关与西门子PLC的互联配置案例:用于永宏品牌变频器的控制实现
    本案例通过ProfinetModbusRTU网关实现西门子S71200PLC对永宏FB系列变频器的远程控制与状态监控。系统主要包含以下组件: 主控制器西门子S71200-CPU121
    的头像 发表于 08-07 17:27 1046次阅读
    Modbus<b class='flag-5'>转</b>Profinet网关与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的互联配置案例:用于永宏品牌变频器的控制实现
    plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
    一、项目背景与痛点 在当今快速发展的工业自动化领域,工厂对设备间的高效通信和数据交互有着迫切需求。某工厂现场存在一台西门子300PLC,其仅配备MPI9针DP口,且已连接一台
    的头像 发表于 07-29 09:51 1850次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>以太网通讯模块:<b class='flag-5'>西门子</b> S7-300<b class='flag-5'>PLC</b> 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
    开疆智能ModbusTCPProfient网关连接西门子PLC与川崎机器人配置案例
    本案例是西门子PLC与川崎机器人通过ProfientModbusTCP网关进行通讯转换的配置案例,西门子作为profinet主站,机器人作为ModbusTCP服务器。
    的头像 发表于 07-26 11:14 1577次阅读
    开疆智能ModbusTCP<b class='flag-5'>转</b>Profient网关连接<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与川崎机器人配置案例
    称重仪表接入西门子 S7 PLC:Profibus DP Profinet 网关应用
    Profibus DP Profinet 网关模块提供了一种经济高效的解决方案,使得旧的称重仪表能够与新的 PLC 系统协同工作,实现系统的平滑升级和优化。现在使用捷米特JM-DPM-PN进行连接dp从站和西门子
    的头像 发表于 06-26 10:33 897次阅读
    称重仪表接入<b class='flag-5'>西门子</b> S7 <b class='flag-5'>PLC</b>:Profibus DP <b class='flag-5'>转</b> Profinet 网关应用
    3 分钟极速上手!西门子 PLC 无缝连接指南
    PLC数据采集 3 分钟极速上手!西门子 PLC 无缝连接指南
    的头像 发表于 06-17 18:02 3021次阅读
    3 分钟极速上手!<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 无缝连接指南
    如何破解三菱PLC西门子PLC的通讯难题
    在工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通讯一直是工程师们关注的焦点。三菱PLC西门子PLC作为市场主流设备,常因协议差异导致数据交互困难。
    的头像 发表于 06-09 17:14 1521次阅读
    如何破解三菱<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的通讯难题
    ProfinetCAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信的助力研究
    的通讯,确保AGV的精确控制和实时响应。 例如,某仓储物流项目里,运用ProfinetCAN网关模块达成了西门子PLC和雷赛伺服驱动器的连接,以此实现对电机转动的精准控制与定位,保障
    的头像 发表于 06-09 14:59 1058次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>转</b>CAN网关模块对实现<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与CAN变频器协同通信的助力研究
    ProfinetCANopen网关:实现西门子300PLC与施耐德变频器数据互通
    ProfinetCAN open西门子300PLC与施耐德变频器通讯 项目 福建某公司在国外的一个工业自动化项目中,控制中心系统通过监控变
    的头像 发表于 06-03 15:39 954次阅读
    Profinet<b class='flag-5'>转</b>CANopen网关:实现<b class='flag-5'>西门子</b>300<b class='flag-5'>PLC</b>与施耐德变频器<b class='flag-5'>数据</b>互通
    工业智能网关可以采集西门子PLC
    工业智能网关可以采集西门子PLC数据。物通博联提供全面接入西门子PLC数据采集解决方案,其工
    的头像 发表于 05-26 09:14 1901次阅读
