北京君正X系列案例代理商:乐图 PAW GT2支持 PCM 与 DSD 互转
jim 来源:雷龙发展 作者:雷龙发展 2025-02-25 17:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Lotoo(乐图)的墨菊(PAW Gold Touch)是一款受广大用户欢迎、口碑出众的旗舰 DAP,获得了诸多用户的青睐。而经过三年不断研发,最新推出的 PAW GT2 墨菊二代更是抢先全球、率先在香港推出。比起上代墨菊,这代输出功率提升至 1000mW,采用更大的屏幕、加入了 Wi-Fi 功能、支持 LTTP 的无损无线传输、电池容量也有提升,由规格到功能都有不少升级,至于音质方面?预先剧透一下,好听得有点让人停不下来,将很多喜欢的专辑重听了好几遍。
设计及规格
双 AK4499EX DAC最高 1000mW 功率输出
这次 PAW GT2 新机保留了金色的音量旋钮和耳机端子等原有的设计元素,但采用了较厚身的“双层”设计,腾出空间安放内部升级的电路,3.5mm 单端和 4.4mm 平衡耳机端子也移到后方。PAW GT2 配备了 AK4191EQ 及两组 AK4499EX DAC 芯片,还有 AK4137EQ 升频芯片,支持 PCM 768kHz、DSD512 译码之外,也支持灵活的 PCM 和 DSD 升频及转换。MIPS 无线系统、ARM 数码系统及 DSP 音讯处理的三个架构都有独立的处理器及供电,将干扰减至最低。内部采用全屏蔽分体设计,电路采用了三文治结构,8 层 HDI 多阶 PCB 配合各部分电路独立屏蔽,可以有效减少外部干扰,让 PAW GT2 达到 133dB 的讯噪比以及 0.8uV 的低噪声。耳放芯片采用了 4 组 BUF634A,最高可提供 1,000mW 的功率输出、最大输出电平可达 +20.3dBu,比之前有相当大的提升,可以更容易匹配较难推的入耳式耳机和大耳牛。
机身左上方有 Lotoo 的标志,继续采用了黑金的型格配色。
音量旋钮有顶盖保护,不易误触,另外也设有呼吸灯。
这代机身顶部比上代厚身了一些,耳机端子就移到后面一层。
4 英寸轻触式屏幕8300mAh电池约10小时电量
机身正面上面继续有 Lotoo 的标志,音量旋钮设有呼吸灯。机身采用了航空铝 CNC 五轴反复精雕,表面以多层 PVD 工艺制作,兼顾了手感和质感。正面为 4 英寸 800 × 480 的轻触式 IPS 屏幕,比上代稍大一点。具备 AF 疏油涂层、防污不留指纹,DLC 类钻石涂层配合康宁第 5 代大猩猩玻璃,更坚固耐用。输出功率高了,这次也采用了 8,300mAh 的更大容量电池,连续播放时间可达 10 小时。跟机有 Mon 贴及 USB-A → USB-C 接线,可用作充电或者连接计算机作为 DAC 使用。此外还有保护机身的皮套,后面有镂空的设计帮助散热,PAW GT2 的确是一部偏热一点的 DAP,这个配件就相当实用。
机身采用了航空铝 CNC 五轴反复精雕处理,质感不错。
800 × 480 的解像度在 4 英寸轻触式屏幕上显示算细致,虽然不是大屏,但算够用。
跟机配件几丰富,包括有 Mon 贴、清洁布、USB 线、皮套、说明书。
保护皮套背面有镂空设计方便散热。
功能及连接
Lotoo OS三秒开机播歌新增Wi-Fi加入AirPlay 及DLNA
PAW GT2 继续采用了自家系统,最新的 Lotoo OS 1.6(LTOS)可以提供超快的开机时间,比起普通 Android DAP 动辄十几甚至几十秒,PAW GT2 只需要两三秒就已经可以开机播歌。支持了 WAV、FLAC、APE、AAC、DFF、DSF、ISO 等音乐格式,也具备 MQA 译码。PCM 可升频至 384kHz、DSD 则为 11.2MHz,而 PCM 也可转换至 DSD 输出。机顶设有 3.5mm 单端及 4.4mm 平衡耳机输出,前者输出达 460mW@32Ω、后者更有 1,000mW@32Ω,另外也可以切换为 Line out 模式。无线连接方面,内置了蓝牙及 Wi-Fi,支持了 DLNA、AirPlay 的网络串流以及蓝牙 DAC 功能,支持了 LDAC 的高音质蓝牙编码。此外还配备了自家研发的 LTTP(Lotoo tele-transport protocol)无线无损传输协议,可以提供 1.5Mbps 频宽,配合 LTTP TX Transmitter 就可以支持 Hi-Res 24bit/96kHz、无损 24bit/48kHz 的无线音乐传送。
机顶设有 3.5mm 单端及 4.4mm 平衡耳机输出,前者输出达 460mW@32Ω、后者更有 1000mW@32Ω。
机侧就是开关以及操控按钮。
支持 USB DAC 模式采用 SD 卡储存
机身底部设有 USB 端子,除了用作充电之外,也支持储存、计算机或者手机的 USB DAC 输入共 4 种模式,采用了 USB 3.1 Gen 2 标准,支持 10Gbps 的传输速度。旁边为 SD 卡槽,不是 DAP 较常见的 microSD 细卡。采用 UHS-II 标准、最高读写速度可达 300MBps,最高支持 2TB 容量,机身内部则不设内存。这次到手测试了一约一个星期,操作大致顺畅,不过也遇到少许问题,例如 Wi-Fi 不会自动重连、需要手动进入网络选单一下,另外 AirPlay 之下会有轻微底噪,期望之后的 firmware 会尽快会修正。
底部为 USB-C 端子以及标准尺寸的 SD 卡槽,最高支持 2TB 存储卡。
Lotoo OS 开机超快,3 秒左右就可以进入系统播放界面。
这代加入了 Wi-Fi 功能,支持了 DLNA 及 AirPlay 串流,另外也支持蓝牙 DAC 及自家 LTTP 无线传输功能。
操控及设定
可自定快捷选单多种调声选择
PAW GT2 的 4 英寸屏幕支持了轻触操控,也可以双击唤醒。由屏幕底向上划就会在主界面和播放中的音乐界面之间切换,屏幕上方向下拉则可以叫出快捷选单,有点类似 Android 系统的设计,可以快速切换耳机的增益,有低、高和大耳的 3 级选择,此外还有 XRC 升频的开关、Line out 或者 Phone out 等等,用家也可以自定显示的项目,有不错的灵活性。播放界面点右上角就会叫出 EFX 选单,可以选择 PMEQ II 第二代低相位失真参数式 EQ 以及 ATE 的调声设定,前者提供了 Classic、Pop、Rock、Headphone 等预设选择,后者则有 Brighter、Sweet 等选择。PCM 提供 6 种数码滤波、DSD 则有 LPF Normal、Extended 两种选择。轻触操控大致准确快捷,也较为直观,很间中有误触、无反应的情况,不过不太影响使用,反而少了返回键有时会不够方便,需要稍为适应。
下拉选单可以叫出各种设定快捷键,包括增益、升频等。
用家也可以将常用的快捷加到顶部下拉选单,最多可选 7 项。
详细的设定选单内,提供了齐全的播放和音效设定。
也提供了相当详细的升频设置,支持 PCM 与 DSD 互转。
提供了 6 种数码滤波选单,不过调声方面的效果就依然是 PMEQ II 和 ATE 更明显。
音效表现
输出升级动静皆宜动听音色质感细致兼备
这次测试 PAW GT2 主要配搭了 Campfire Audio Solaris 入耳式耳机以及 Sennheiser HD 800 S 头戴式耳机。4.4mm 输出的人声相当立体,线条清润、细节丰富,厚度和质感兼备。接驳 HD800 S 时采用了大耳模式,这次在功率输出方面的提升的确几明显,听交响乐气势十足,乐器有相当强的包围感。低频稍稍收敛了一点,但鼓声动态依然十分充足,声音密度够高,而且临场感相当一流,很有歌手在耳边演唱的实在感。背景十分漆黑宁静,这方面比上代也有提升。人声稍稍埋身一点,和配乐呈现到十分出色的前后层次感,虽然不是喇叭的那种空间音场,但那种前后、远近有序的声音编排,让人听得相当舒服。音色感情丰富但几恰到好处,低频偏宽松有弹性,有相当不错的层次感,不属于量多、能量感强的类型,而是更舒服动听,比上代更耐听了。
3.5mm 输出的动态、立体感和空间感稍为不及 4.4mm,但音色更厚润一些,刺激性低一点的同时,旋律更圆润,相信也有不少用家喜欢这种音色。不过这代的 3.5mm 和 4.4mm 音色的确更近似了一些,也有很不错的冲击力和细致度。至于调声设定方面,XRC 升频之下人声的余音细节、乐器的微动态会有提升,声音的线条会再突显和立体一点,不过同时人声会稍为推后一些,听乐器为主的歌曲效果不错,听人声的话个人会偏好将 PCM 不作 DSD 转换的升频,音色更顺滑和自然一点。至于 EQ 的调节,播玉置浩二〈酒红色的心〉、〈Friend〉,本身男声已经十分磁性有情调,ATE 转去 Sweet 会再多了几分温柔,韵味会更突出一点,不过个人觉得原声已经足够悦耳动人了,调声的部分更多是用家的口味选择。
机身在听歌大约半小时开始变暖,一小时左右就已经较热,不过这次配搭的机套背面同样有开孔的散热设计,基本上再长播也只是维持在机身稍热的状态,仍可握持。电量方面,大耳模式之下听了约两三个小时,用了约一半的电量,配搭入耳式耳机在中低阻抗之下,相信不难做到官方规格的 10 小时电量。
总结
不完美但超动听
很多朋友会喜欢用“毒”来形容吸引的、好听的器材,而PAW GT2要形容的话,大概是女声毒、男声毒、乐器也毒。有的器材偏重高规格、高分析力,有的则更着重调声、韵味,而 PAW GT2 是高规格与好调声全部都要。有时的确很难完全解释清楚,可能是恰到好处的韵味,可能是微妙的余音,PAW GT2就是有一种神奇的能力,可以将旋律和歌声中的情感完整、甚至完美地发挥出来,让人觉得很动听、听得很感动,这也是Lotoo墨菊系列如此受欢迎的原因吧。当然,PAW GT2也并不完美,虽然加入了Wi-Fi,但串流功能仍较少,屏幕、电量等也不及部分DAP,但单就播歌的“音质”和“音色”方面,绝对是现时最顶尖的选择。
关于北京君正
北京君正集成电路股份有限公司成立于2005年,基于创始团队创新的CPU设计技术,迅速在消费电子市场实现SoC芯片产业化,2011年5月公司在深圳创业板上市(300223)。 君正在处理器技术、多媒体技术和AI技术等计算技术领域持续投入,其芯片在智能视频监控、AIoT、工业和消费、生物识别及教育电子领域获得了稳健和广阔的市场。 2020年,君正完成对美国ISSI及其下属子品牌Lumissil的收购。ISSI面向汽车、工业和医疗等领域提供高品质、高可靠性的存储器产品,包括SRAMDRAM、NOR Flash、2D NAND Flash和eMMC,客户遍布全球。Lumissil面向汽车、家电和消费电子等领域提供LED驱动微处理器电源管理和互联等芯片产品。 君正将整合其积累十几年的计算技术,及ISSI三十余年的存储、模拟和互联技术,利用公司拥有的完整车规芯片质量和服务体系,为汽车、工业、AIoT等行业的发展持续做出贡献。
亲,如果你在网站上没找到想要的信息可以联系深圳雷龙发展,我们提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案,大大降低你的开发难度及开发时间,让你比同行更快一步。
  • PCM
    PCM
  • DSD
    DSD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DSD1792:24位高性能音频数模转换器
    德州仪器(Texas Instruments)的高性能音频数模转换器——DSD1792。 文件下载: DSD1792DB.pdf 一、DSD1792之特性亮点 1. 多格式支持
    的头像 发表于 04-19 09:50 230次阅读
    耀压敏电阻KD14系列与KD14-X8系列对比分析指南
    ,广泛应用于电源保护、家用电器、工业设备等领域。这里,耀授权代理商南山电子将对耀压敏电阻KD14系列与KD14-X8
    的头像 发表于 03-07 16:09 1001次阅读
    <b class='flag-5'>君</b>耀压敏电阻KD14<b class='flag-5'>系列</b>与KD14-<b class='flag-5'>X</b>8<b class='flag-5'>系列</b>对比分析指南
    DSD1793:24位、192kHz采样音频立体声数模转换器的深度解析
    Instruments)的DSD1793,一款24位、192kHz采样的先进分段音频立体声数模转换器。 文件下载: dsd1793.pdf 一、DSD1793的核心特性 1. 数据格式支持
    的头像 发表于 02-03 16:45 996次阅读
    探索DSD1791:高性能音频数模转换器的卓越之选
    DSD1791支持DSDPCM两种格式,这使得它能够适应不同的音频数据源,无论是传统的PCM音频还是
    的头像 发表于 02-03 16:25 674次阅读
    CW32F030支持哪些协议及功能?
    CW32F030支持哪些协议及功能
    发表于 12-22 06:18
    请问CW32F003支持printf函数吗?
    发表于 11-21 07:48
    2025北京技术峰会圆满收官
    10月27日,北京技术峰会2025(Ingenic Tech Wave 2025)在深圳丽思卡尔顿酒店隆重举行。本次峰会聚焦技术突破与未来布局,通过多场主题演讲向业界分享了北京
    的头像 发表于 11-02 11:09 1245次阅读
    小华半导体汽车MCU代理商培训大会顺利收官
    2025年9月10日,小华半导体“Hello,XC27!”代理商FAE入门培训大会顺利收官!来自全国的代理商团队齐聚一堂,通过系统授课、实操演示与深度交流,全面掌握 XC27 芯片的技术优势、开发流程与生态支持,为后续市场推广与
    的头像 发表于 09-22 11:37 3872次阅读
    小华半导体汽车MCU<b class='flag-5'>代理商</b>培训大会顺利收官
    芯片代理商与现货价值解析
    和韧性,其价值和意义体现在多个层面: 一、芯片代理商的价值和意义 芯片代理商是芯片原厂授权的合作伙伴,负责在特定区域或市场销售、推广和支持原厂的产品。其核心价值和意义在于: 市场覆盖与客户触达: 拓展渠道: 原厂(
    的头像 发表于 08-11 09:44 2175次阅读
    stm32支持canfd和dma结合使用吗?
    发表于 08-01 07:15
    90%的企业都忽略了,Abaqus代理商的技术服务能力比价格更重要
    至少有90%的企业在初次采购高端CAE软件时,过分关注短期价格,而严重低估了代理商技术服务能力所带来的长期价值。Abaqus代理商硕迪科技为您介绍Abaqus应该如何选择代理商
    的头像 发表于 07-18 11:23 717次阅读
    芯片代理商与现货价值解析
    的价值和意义 芯片代理商是芯片原厂授权的合作伙伴,负责在特定区域或市场销售、推广和支持原厂的产品。其核心价值和意义在于: 市场覆盖与客户触达: 拓展渠道: 原厂(尤其是大型IDM或Fabless)难以
    发表于 06-24 09:13
    矽力杰首届车规MCU代理商技术培训大会圆满召开!
    ,共拓市场新机遇!矽力杰首届车规MCU代理商技术培训大会硬核技术,干货满满产品与生态:全面解析矽力杰车规MCU产品矩阵、系列化布局及行业成功案例,展现高性能、高可靠
    的头像 发表于 06-21 17:03 1770次阅读
    矽力杰首届车规MCU<b class='flag-5'>代理商</b>技术培训大会圆满召开!
    K230支持ONVIF上传视频吗?
    K230支持ONVIF上传视频吗
    发表于 06-20 07:11
    贴片电容代理商能保证电容工艺吗?
    ,这表明他们具备销售该品牌产品的资格,并且可能接受了制造的培训和技术支持。 行业经验 :代理商在电子元器件行业的经验也是衡量其能否保证电容工艺的重要因素。经验丰富的代理商更了解产品的
    的头像 发表于 05-29 15:03 827次阅读
    贴片电容<b class='flag-5'>代理商</b>能保证电容工艺吗?
