此参考设计是一款三相逆变器,在 50°C 环境温度下的连续额定功率为 1.25 kW,在 85°C 环境温度下的连续额定功率为 550 W,用于驱动 200 V 交流伺服电机。它采用 600V LMG3411R150氮化镓 (GaN) 电源模块,集成 FET 和栅极驱动器,安装在 1.95mm 绝缘金属基板 (IMS) 板上,可实现高效散热。隔离和控制电路安装在单独的 FR-4 板上 - 设计尺寸为 80 mm × 46 mm × 37 mm,包括散热器、控制、隔离和功率级。这种超小的外形尺寸,加上自然对流无风扇冷却的能力,允许驱动器与电机轻松集成,在 6 轴电机应用(包括机器人、CNC 机床等)中,所需的机柜空间减少多达 50%,电缆长度减少多达 90 米。
特征
- 600V、6A LMG3411R150 GaN 在 50°C 环境条件下可实现高达 1.25kW 的功率密度,在 85°C 环境条件下高达 550W
- 超小外形和自然对流无风扇冷却允许轻松集成驱动器,从而节省电机的占地面积和布线成本
- 非常快速的开关转换 (<5 ns) 和最小的开关节点电压振铃降低了 EMI
- 高效功率级(32kHz PWM 时峰值效率为 >99%)减小了散热器尺寸
- 栅极欠压、器件过流和过热保护
1. 设计概述
2. 关键组件
- 主要芯片:LMG3411R150 GaN FET,集成FET和栅极驱动器。
- 隔离器:ISO7721,提供3000V RMS隔离。
- 控制器:C2000™ F280049C控制卡。
- 辅助芯片:TL431(可调分流稳压器)、TLV1117(低压差稳压器)。
3. 系统架构
- 系统组成:包括电源板、隔离板和接口板。
- 电源板:2层IMS PCB,采用6个LMG3411R150 GaN模块。
- 隔离板:4层FR-4 PCB,包含ISO7721隔离器和逻辑电路。
- 接口板:4层FR-4 PCB,连接控制卡和隔离板。
4. 设计特点
- 高效率:峰值效率超过99%,显著降低热沉尺寸。
- 高功率密度:150W/in³的功率密度。
- 快速开关:开关过渡时间小于5ns,降低EMI。
- 保护功能:包括栅极欠压、过流和过温保护。
5. 应用领域
- 电机集成驱动器
- 伺服驱动器
- CNC机器
- 机器人技术
6. 设计规格
- 输入电压:DC 200-400V
- 输出电压:三相200V AC
- 输出电流:3.5A RMS(50°C),1.5A RMS(85°C)
- 开关频率:最高32kHz(85°C),最高100kHz(室温)
- 保护特性:
- 栅极驱动电源欠压保护(8.5V)
- 逐周期过流保护(30A)
- 过温保护(165°C)
7. 硬件实现
8. 测试与验证
- 测试设备:包括高速示波器、高压隔离探头、功率分析仪等。
- 测试结果:
- 峰值效率:16kHz时99.37%,32kHz时99%。
- 热性能:在50°C环境温度下,最大输出电流为3.5A(16kHz)和3A(32kHz)。
9. 设计文件与资源
- 原理图:提供详细的电路原理图。
- 物料清单(BOM) :列出所有组件及其规格。
- PCB布局建议:包括布局打印文件和Altium项目文件。
- 相关文档:链接到相关的应用报告和白皮书。
10. 注意事项
- 高压安全:设计中包含高压部分,测试时需采取适当的安全措施。
- 高温警告:部分组件和PCB表面在运行过程中可能达到高温,需避免烫伤。
举报投诉
伺服电机
88文章
2165浏览量
60832 -
FET
3文章
903浏览量
66050 -
电源模块
33文章
2041浏览量
95686 -
GaN
21文章
2324浏览量
79196 -
三相逆变器
3文章
101浏览量
19600
热点推荐
200V交流伺服驱动器的三相高PWM逆变器全部设计资料
描述 TIDA-00915 设计是一款三相逆变器,用于驱动具有 2kWPEAK 的 200V 交流伺服电机。该设计具有 600V 和 12A
发表于 10-31 17:33
紧凑型非隔离式三相逆变器参考设计包括PCB布局和组装图
两个阶段完成。该驱动架构可减少增强型隔离式通道的数量并实现成本优化的紧凑型解决方案。该设计由 C2000 微控制器进行控制。主要特色适用于 200-480Vac 供电的
发表于 11-01 16:51
适用于三相逆变器具有小于1us建立时间的电流感应设计
描述TIDA-00778 参考设计演示了快速和精确的电流感应,适用于使用无传感器磁场定向控制 (FOC) 驱动的三相电机。具有更低可闻噪声的驱动器
发表于 12-11 11:42
三相逆变器的隔离式IGBT栅极驱动器评估系统设计
描述TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相
发表于 12-27 11:41
用于驱动三相或两相电机的一种交流/直流逆变器
和填充的设计,包括一个基于600V IGBT SLLIMM(小型低损耗智能模塑模块)的三相逆变桥,采用SDIP 38L封装,安装在散热器上。 STGIPL14K60集成了:高压,短路坚
发表于 05-29 16:34
适用于48V汽车应用的三相无刷直流电机驱动器参考设计
描述TIDA-00281 是适用于 48V 汽车应用的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该板旨在驱动 1kW 范围内的电机,可应对高达
发表于 09-27 07:55
开源硬件-TIDA-00315-适用于伺服驱动器的 100/200VAC 输入、30W 隔离电源 PCB layout 设计
此参考设计提供隔离式 24Vdc、16Vdc (x3) 和 6V 输出来为 100Vac/200Vac 输入伺服驱动器的控制电子器件、IGBT 模块和风扇进行供电。电源可直接来源于单相或三相
发表于 07-18 10:18
•0次下载
开源硬件-TIDA-00909-适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器 PCB layout 设计
/10A 半桥 GaN 电源模块 LMG5200 的三相逆变器来实现这一点,并使用基于分流器的相电流感应。氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速
发表于 06-09 15:54
•0次下载
用于三相逆变器系统的隔离式IGBT栅极驱动器评估平台参考设计
本参考设计采用一个22kW 功率级以及TI 全新的增强型隔离式(IGBT) 栅极驱动器ISO5852S,适用于交流驱动器等各类三相
发表于 11-05 15:45
•0次下载
用于三相逆变器系统的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台参考设计
本参考设计采用一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 (IGBT) 栅极驱动器 ISO5852S,适用于交流驱动器等各类 三相
发表于 05-08 17:03
•27次下载
TIDA-010936 适用于集成电机驱动器的48V/16A小型三相GaN逆变器参考设计
此参考设计展示了采用三个具有集成式 GaN FET、驱动器和自举二极管的 100V、35A GaN 半桥 LMG2100R044 的高功率密
TIDA-00909 适用于高速驱动器的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计
个 80V/10A 半桥 GaN 电源模块的三相逆变器LMG5200并使用基于分流的相电流感应来实现这一点。氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅 FET 快得多,并且将
Wolfspeed 200kW三相逆变器概述
这款 200 kW 三相逆变器参考设计展示了基于 Wolfspeed 创新型的 2300 V 无基板碳化硅 (SiC) 功率模块的设计简洁性和可扩展性。
适用于集成驱动器的三相1.25kW、200VAC 小型 GaN逆变器参考设计
