前言
下图是本案例的功能框图。
command.v文件对应图中SDRAM指令执行模块,它会从SDRAM接口控制模块接收指令,然后产生控制信号直接输出到SDRAM器件来完成所接收指令的动作。如下是该模块的RTL视图:
其具体代码讲解如下:
输入信号INIT_REQ指示的是SDRAM上电等待的24000个时钟周期,在这期间do_initial信号为高,系统只能发送NOP命令。
当初始化等待时间结束do_initial被拉低,首先确认在没有其他指令进行中时,若有刷新请求,则do_refresh信号拉高。
然后确认在没有其他指令进行中时,有读请求时,do_reada信号拉高。
然后确认在没有其他指令进行中时,有写请求时,do_writea信号拉高。
然后确认在没有其他指令进行中时,有预充电请求时,do_precharge信号拉高。
然后确认在没有其他指令进行中时,有模式寄存器加载请求时,do_load_mode信号拉高。
当产生自动刷新命令、读写命令、预充电命令和模式加载命令时,系统会通过command_delay来延迟指令的有效执行时间,确保指令能完整进行。除开突发读/写的情况,其他每个指令统一延迟8个时钟周期后再延迟4个周期。
拿预充电命令举例:
读写命令则是等待64个数据连续读/写完后,再延迟4个时钟周期。拿读命令举例:
下面是地址端口、bank选择和片选信号的处理。在初始化状态,加载模式寄存器时是通过地址端口对寄存器进行赋值的。在激活操作时,地址端口发送行地址;在读或者写操作时,地址端口发送列地址。
command.v 模块里面得到行地址rowaddr和列地址coladdr:
放大地址线SA波形可以看到,在行激活的时候发送的地址确实是0:
下面是RAS_N、CAS_N、WE_N信号的产生。
因为写入 SDRAM 的数据与从 SDRAM 读出的数据为共用传输引脚,为避免存取数据相冲,系统里设计了一个三态门电路(三态门电路的设计参考07-SDRAM控制器的设计——Sdram_Control.v代码解析(后续发布),通过oe信号控制SDRAM 数据接口的输入和输出。oe信号的设计如下:
每次oe信号拉高超过64个时钟周期,确保数据被正确写入到SDRAM器件当中:
另外,读命令和写命令之前要先有激活命令,读写命令在激活命令的3个周期后发出,所以这里用个右移计数器计数3个周期:
do_wr信号波形如下:
PS: 本文波形来自文件~sdramcontroloutput_filescommand.stp。
控制器
114文章
17877浏览量
195145 -
SDRAM
7文章
458浏览量
57849 -
接口
33文章
9601浏览量
157628 -
指令
1文章
624浏览量
37668 -
代码
30文章
4976浏览量
74384
原文标题:05-SDRAM控制器的设计——command.v代码解析
文章出处:【微信号:友晶FPGA,微信公众号:友晶FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SDRAM控制器的设计——Sdram_Control.v代码解析(异步FIFO读写模块、读写SDRAM过程)
【开源骚客】《轻松设计SDRAM控制器》第八讲—命令解析模块讲解
SDRAM控制器参考设计,Lattice提供的VHDL源代码
使用Verilog实现基于FPGA的SDRAM控制器
SDRAM控制器的设计
FPGA读写SDRAM的实例和SDRAM的相关文章及一些SDRAM控制器设计论文
如何使用FPGA设计SDRAM控制器
SDRAM控制器设计之command.v代码解析
