驱动电路设计(三)---驱动器的隔离电源杂谈
英飞凌工业半导体 2025-02-24 17:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
驱动电路设计是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。为了方便实现可靠的驱动设计,英飞凌的驱动集成电路自带了一些重要的功能,本系列文章以阅读杂谈的方式讲解如何正确理解和应用这些功能,也建议读者收藏和阅读推荐的资料以作参考。
驱动电路有两类,隔离型的驱动电路和电平移位驱动电路,他们对电源的要求不一样,隔离型的驱动电路需要隔离电源,驱动集成电路一般都支持正负电源,而电平移位驱动电路一般采用自举电源,一般是单极性正电源。
图1:1ED332xMC12N系列电隔离单通道驱动IC的输出侧框图
注:典型型号1ED3323MC12N 8.5A,5.7kV(rms)单通道隔离栅极驱动器,具有短路保护、有源米勒钳位和软关断功能,通过UL 1577和VDE 0884-11认证
从1ED332xMC12N框图可以看出,其有VCC2正电源端,VEE2负电源端和接地端GND2。
正电源
对于IGBTMOSFET和SiC MOSFET正电源的电压值有明确的建议值,它决定了驱动脉冲的幅值,IGBT一般为+15V,Si MOSFET为10V,而SiC MOSFET为15V~18V。
正电源与饱和压降
不同的驱动脉冲的幅值决定了器件的饱和压降即静态损耗,以IKW40N120T2 40A 1200V IGBT为例,当驱动脉冲幅值为VGE=15V,50A时的饱和压降在2.7V,如果降低到VGE=11V时,饱和压降上升到3.5V,如果再降栅压,IGBT就将退出饱和,静态损耗急剧增加,这就是为什么驱动器会带UVLO功能。反过来,如果驱动电压提高,VGE=17V,饱和压降降到2.5V,可以有效降低导通损耗。
摘自IKW40N120T2 40A 1200V IGBT数据手册
正电源与短路电流
IGBT短路承受能力是与驱动正电压有关,驱动电压VGE高,短路电流大,短路承受时间短,反过来驱动电压低短路电流小,短路承受时间长,见下表。当驱动电压上升到18V,短路电流会增加45%。而短路承受时间从10us,降到了6us,而静态损耗降低了10%。
对于采用无磁芯变压器的驱动IC,可以2us内关断IGBT短路电流,但是过快的短路响应在高噪声环境中非常容易误触发。另外,适当提高驱动电压有时是可行的,但要注意到,短路发生时,由于米勒电容,栅极电压被抬高,这时就很危险。
负电源
负电压可以提高功率器件的抗干扰能力,也可以加快关断速度,负电压可以在规定范围内选取,主要考虑抗干扰能力,驱动功率(因为驱动功率与∆U成正比,PGE=fSW·QG·ΔU,负电压大,需要驱动功率大)和电源拓扑的复杂程度。
寄生导通
负电源电压不够会增加寄生导通的风险,包括通过米勒电容寄生导通和通过寄生电感寄生导通。
米勒电容的寄生导通
当开通半桥中的下桥臂IGBT时,上桥臂的IGBT/二极管两端的电压会发生dvCE/dt变化。这会产生米勒电流iCG,从而对上桥臂的IGBT寄生电容CCG充电。电容CCG和CGE形成一个电容分压。电流iCG流经米勒电容、串联电阻、CGE和直流母线。如果栅极电阻上的压降超过IGBT的阈值电压,就会出现寄生导通。足够幅值的负电压可以拉低栅极电压,很好地避免寄生导通。
寄生电感寄生导通
如果开关器件没有辅助发射极,或者是驱动环路寄生电感比较大时,虽然器件本身处于关断模式下,但是对管或者其他相功率器件开通产生di/dt会在该器件上产生一个电压VσE2:,这样可能有寄生开通风险。
比如当开通IGBT T1时,主电流将从续流二极管D2换向至IGBT1。二极管反向恢复电流减小过程中产生的diC2/dt会在LσE2上产生感应电压,并将T2的内部发射极电平拉到负值,变相提高了驱动电压。
如果通过高diC/dt产生的感应电压高于IGBT的阈值电压,则会导致IGBT T2寄生导通。
负电源的拓扑
驱动的负电压是针对GND2的,而且对稳压精度要求不高,往往不需要用变压器两个绕组来实现,简单的方法通过电源芯片实现。
如果要产生+15V,-7.5V的正负电压,简单的方法是通过倍压整流实现,倍压整流原理和设计请参考评估板EVAL-2EP130R-VD带双输出倍压整流的2EP130R变压器驱动器评估板的应用手册,控制芯片全桥变压器驱动器集成电路,需要购买评估板和索取PCB参考文件等请填写表单
如果要灵活设计负电压值,也可以选择英飞凌2EP130系列全桥变压器驱动器集成电路,其占空比和开关频率皆可调整。如果采用下图这样的峰值整流电路,可以大大缩减器件数量。并且该芯片会根据占空比来进行过流保护,提供电源可靠性。设计可以参考评估板:EVAL-2EP130R-PR,具有双输出峰值整流和可定制的输出电压,适用于MOSFETS和IGBT。
  • 英飞凌
  • 驱动器
  • 隔离电源
  • 驱动电路设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于隔离电源的H桥变压驱动器电路设计
    MAX13256 H桥变压驱动器为构建高达10W的隔离电源提供简单的解决方案。器件采用8V至36V宽范围直流电源供电,为变压
    发表于 12-10 14:06 4750次阅读
    用于<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的H桥变压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>电路设计</b>
    led驱动电源电路设计
    led驱动电源电路设计(一)LED电源有很多种类,各类电源的质量、价格差异非常大,这也是影响产品质量及价格的重要因素之一。LED
    发表于 11-11 08:17
    总线LVDS驱动器电路设计
    提出了一种用于多点数据传输的BLVDS(Bus low voltage differential signal)驱动器电路设计。设计中将电压模式驱动器电路和双电流源模式
    发表于 07-29 15:45 0次下载
    LED照明驱动电源电路设计技术应用
    LED照明驱动电源电路设计技术应用 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条
    发表于 12-11 21:44 1719次阅读
    LED照明<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路设计</b>技术应用
    利用隔离式栅极驱动器驱动H电桥
    H 电桥电路用于许多存在高压和其它电气风险的电源应用,如逆变器和电机驱动器等.为提供安全保护,设计人 员可以利用两个双通道隔离式栅极驱动器
    发表于 05-30 11:27 0次下载
    利用<b class='flag-5'>隔离</b>式栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>驱动</b>H电桥
    高压栅极驱动器自举电路设计
    关于高压栅极驱动器自举电路设计方法介绍。
    发表于 06-19 10:14 84次下载
    高频电源模块驱动电路设计
    高频电源模块驱动电路设计(现代高频开关电源技术及应用 百度网盘)-本文介绍了驱动器M57962AL的特点以及选用该
    发表于 09-29 17:51 30次下载
    高频<b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路设计</b>
    使用隔离式栅极驱动器的设计指南(二):电源、滤波设计与死区时间
    点击蓝字 关注我们 本设计指南分为部分,将讲解如何为电力电子应用中的功率开关器件选用合适的隔离栅极驱动器,并介绍实战经验。上次为大家梳理了隔离式栅极
    的头像 发表于 02-08 21:40 2556次阅读
    用于EiceDRIVER™隔离栅极驱动器电源评估板
    新品用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器电源评估板用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器电源
    的头像 发表于 02-20 14:51 2320次阅读
    用于EiceDRIVER™<b class='flag-5'>隔离</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>电源</b>评估板
    驱动电路设计(一)—— 驱动器的功能综述
    和应用这些驱动器的功能。每一个功率开关都需要一个驱动器,功率开关在系统中会承受高压大电流,如何使得功率半导体优雅地开通和关断,驱动电路功不可没。另外,
    的头像 发表于 02-10 17:05 1776次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路设计</b>(一)—— <b class='flag-5'>驱动器</b>的功能综述
    驱动电路设计(二)——驱动器的输入侧探究
    如何正确理解和应用这些功能,也建议读者阅读和收藏文章中推荐的资料以作参考。驱动器的输入侧一个可靠的功率半导体驱动电路设计要从输入侧开始,输入端可能会受到干扰,控制
    的头像 发表于 02-17 17:07 1319次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路设计</b>(二)——<b class='flag-5'>驱动器</b>的输入侧探究
    驱动电路设计(四)---驱动器的自举电源综述
    和应用这些功能。驱动电路有两类,隔离型的驱动电路和电平位移驱动
    的头像 发表于 03-03 18:34 1300次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路设计</b>(四)---<b class='flag-5'>驱动器</b>的自举<b class='flag-5'>电源</b>综述
    驱动电路设计(八)——米勒钳位杂谈
    的头像 发表于 03-31 17:33 3050次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路设计</b>(八)——米勒钳位<b class='flag-5'>杂谈</b>
    驱动电路设计(九)——栅极钳位
    的头像 发表于 04-07 18:06 1382次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路设计</b>(九)——栅极钳位
    驱动电路设计(十)——栅极电荷和应用
    的头像 发表于 04-14 17:04 1452次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路设计</b>(十)——栅极电荷和应用
