驱动电路设计(九)——栅极钳位
英飞凌工业半导体 2025-04-07 18:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
驱动电路设计是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。为了方便实现可靠的驱动设计,英飞凌的驱动集成电路自带了一些重要的功能,本系列文章将以杂谈的形式讲述技术背景,然后详细讲解如何正确理解和应用驱动器的相关功能。
现在市场上功率半导体器件IGBTMOSFET,SiC MOSFET和GaN,大都是电压栅控器件,驱动起来比电流型双极性晶体管BJT容易得多,只需要有限的电荷给栅极电容充电,但问题是很容易受干扰,除了米勒电流造成的误导通以外,由于其它种种原因,栅极电压被抬高后,也会带来短路风险导致损耗增加,甚至影响器件寿命,损坏栅极。
栅极钳位
前文《驱动电路设计(八)---米勒钳位杂谈》已经提过,在功率器件开关过程中,由于C-E(D-S)间的dv/dt快速变化,会通过米勒电容产生位移电流,给栅极电容充电。这样可能会抬高功率器件的栅极电压,特别是当关断过电流和短路电流时。
IGBT短路时,其短路电流ISC短路电流是由栅极电压决定的:
因此,将栅极电压限制在某一合理的最大值很重要,这样可以使得短路电流的值不至于过大,不会超出最大的短路能量。图1给出了某种1200V IGBT栅极电压、短路电流和最大短路时间的关系。如果栅极钳位能很好限制短路时最大的栅极电压,那么也就限制了最大的短路电流。
图1. 栅极电压、短路电流和最大短路时间之间的关系
图2a和2b给出两种不同的栅极钳位方法。首先,可以利用一个单向或双向的TVS二极管接在IGBT VT1的栅极和发射极之间。当栅极电压超过TVS二极管的击穿电压后为低阻抗的通路,实现迅速泄放的目的。考虑误差和温度的影响,即:
另外一种栅极钳位的方法是通过二极管VD2直接将栅极和驱动电源电压连接,因此栅极电压被限制在电源电压加上二极管正向压降之内。当驱动输出级是轨对轨输出时,钳位到电源是个好办法。当电源电压为+15V时,如果出现短路,栅极电压可以有效地被限制在+16V以内。
(a) BJT升压电路
(b) MOSFET升压电路
图2. 栅极钳位
在选择TVS管时,要注意击穿电压的最大值和最小值之间通常都会有一个较宽范围,如图3所截取的数据手册所示。除了考虑最大值,还需要考虑温度的影响,一般击穿电压会随温度升高而增大,另外温度升高后会使二极管的额定耗散功率降低,如图4所示。
图3. 飞兆半导体的SMBJ5V0(C)A—SMBJ170(C)A系列TVS二极管数据手册
图4. 脉冲功率降额曲线
在选择电源钳位二极管时,必须保证在高温下,二极管的漏电流或反向电流IR较低。如果反向电流太高,就成为驱动器电源不必要的负载,反向电流也会造成关断状态的功率器件栅极电压的被抬高。这时,如果没有RGE,驱动级对地具有高阻抗,甚至接近或超过功率器件的开通阀值电压,在一些不利条件下,功率半导体会由于这样的原因出现寄生开通。
与PN结二极管相比,肖特基二极管的正向电压很低,因此非常适合用于电源钳位。而选用PN结二极管后钳位电压至少为17V,特别是在BJT输出的栅极驱动中,图2a。当肖特基二极管用于MOSFET推挽输出级时,有可能把栅极电压UGE钳在+15V,图2b。
相比于PN结二极管,肖特基二极管的缺点在于它们在高温时反向漏电流更高。因此必须根据其反向电流的特征选择合适的肖特基二极管。图5a是快恢复PN二极管,图5b为肖基特二极管的漏电流特性。注意肖基特二极管的漏电流比硅快恢复二极管大很多。
图5. 肖特基二极管和快恢复PN二极管的IR=f(UR,Tj)特性
设计中还有一个问题也很重要,为了不对栅极钳位产生影响,栅极电压和电源之间的寄生电感应该尽可能的小,这也是功率器件应用的一般原则。
栅极钳位也不适合用于每个周期的正常开关过程。钳位时,驱动级电流会有一部分注入钳位二极管,这会造成驱动负载不必要的增加。所以在选择器件时,应保证其VRWM(最大反向工作电压)不低于且尽可能接近于被保护线路的正常最大工作电压,比如说15V。
主动关断电路
EiceDRIVER Compact 1ED314x对付米勒电流采用另外一种思路---主动关断功能。是驱动器的一项保护功能,其设计目的是防止功率开关栅极悬浮时的误导通。
如果驱动器失去电源,即VCC2掉电,驱动器的主动关断电路就动作,供电是驱动器所连接栅极的浮动电压。
如果开关上出现高速的dUCE/dt,就会产生米勒电流,主动关断电路一样可以提供米勒钳位,即使栅极驱动器没有接通电源,主动关断电路也会利用该电压为自己供电,并主动将栅极拉低。
图6. EiceDRIVER Compact 1ED314xMU12的主动关断
栅极钳位设计原则
栅极电压钳位是功率半导体可靠工作的必要条件,实现的方法是多种多样,设计中要抓住要点:
1
钳位电压以精确为好
2
钳位电路不要成为驱动的负载
3
钳位电路不能在正常工况时被触发
  • 驱动电路
  • 功率半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电路原理分析,二极管电路分析
    本文解释了箝位电路的工作原理。下面给出了不同电路(如正负器)的工作原理,以及
    的头像 发表于 07-19 12:14 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电路</b>原理分析,二极管<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电路</b>分析
    浅谈模拟电路电路设计
    电路的核心器件是二极管和电容,下面我们具体分析实现各种电路图。
    发表于 08-11 15:46 1w次阅读
    浅谈模拟<b class='flag-5'>电路</b>之<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电路设计</b>
    图文解读:模拟电路中的电路设计
    器(clamper)可以将输入波形整体上移或下移,“clamper”在 英语中的原意是“夹具”的意思,很形象地说明了它可以把波形任意钳夹在某个电平处。如下图所示:图 2-5.01
    发表于 11-09 09:10
    电路
    电路是使输出电位钳制在某一数值上保持不变的电路电路
    发表于 08-16 13:55 9703次阅读
    带电平功能的IR2110驱动电路
    带电平功能的IR2110驱动电路
    发表于 02-18 11:25 1378次阅读
    带电平<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>功能的IR2110<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    RCD电路设计
    RCD电路设计,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-18 11:28 9次下载
    有效的反激电路设计方法RCD电路的参数设计详细资料概述
    电路加以抑制。由于RCD电路比有源
    发表于 06-13 08:00 49次下载
    有效的反激<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电路设计</b>方法RCD<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电路</b>的参数设计详细资料概述
    UG-1932:评估采用密勒的ADuM4146单/双电源高压隔离SiC栅极驱动
    发表于 03-22 17:22 8次下载
    UG-1932:评估采用密勒<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>的ADuM4146单/双电源高压隔离SiC<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    LTC3765:有源正向控制器和栅极驱动器数据表
    发表于 04-26 10:05 11次下载
    LTC3765:有源<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>正向控制器和<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器数据表
    高压栅极驱动器自举电路设计
    关于高压栅极驱动器自举电路设计方法介绍。
    发表于 06-19 10:14 84次下载
    单端反激式开关电源RCD反激电路设计方法
    单端反激式开关电源RCD反激电路设计方法(电源技术应用停刊时间)-单端反激式开关电源RCD反激
    发表于 08-31 13:05 178次下载
    单端反激式开关电源RCD反激<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电路设计</b>方法
    强鲁棒性低侧栅极驱动电路设计指南
    强鲁棒性低侧栅极驱动电路设计指南
    发表于 10-28 11:59 2次下载
    强鲁棒性低侧<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路设计</b>指南
    Vce以及Vge电路设计使用注意事项
    在IGBT驱动电路中有时会用到电路,其主要目的是为了保护IGBT器件,避免运行参数超过集电极或者门极的极限参数,今天我们总结一下Vce以
    发表于 02-07 15:58 5632次阅读
    Vce以及Vge<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电路设计</b>使用注意事项
    IGBT应用技术之有源详解
    栅极,如下:  这种方式有如下缺点: 关断时驱动信号位在-8V(图中推挽驱动下管打开),如果想调慢关断速度达到Vce
    发表于 02-22 14:04 14次下载
    IGBT应用技术之有源<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>详解
    IGBT驱动电路中的电路
    IGBT驱动电路中的电路
    的头像 发表于 11-30 18:05 5163次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>中的<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电路</b>
