2025中国国际新能源汽车技术、零部件及服务展览会(简称“CINEVE 2025”)于2025年2月21日盛大启幕。
在本次展会上,士模微电子展出全系列产品(ADC/DAC/基准源/放大器/LDO),可广泛应用于汽车电子、工业自动化、电力、仪器仪表等领域。高精度ADC产品CM1103/CM1106/CM1110已通过AEC-Q100车规认证。CM1103/CM1106在-40°C和125°C高低温性能一致;同时集成可编程比较器、高精度基准和PGA,简化系统设计;集成的片内高精度基准大幅优化了温漂。适用于新能源汽车电池监测、绝缘检测、热电阻/热电偶测温、精密信号采集等汽车/工业关键场景。CM1110内部集成了1-128倍可编程增益放大器,以及一对匹配的50uA~1.5mA高精度恒流源;ADC的模拟输入和外部基准输入都具有极低的输入偏流;适合作为TC、2线/3线/4线 RTD传感器的高精度模拟前端、其他模拟传感器使用。
我们在确保产品高精度、高可靠性的同时,也帮助客户提高产品集成度,有效降低客户的设计复杂度和综合成本,助力客户快速实现产品开发和应用部署。士模微电子坚持全正向设计,保障国产自主可控,为汽车客户提供高可靠高性能的信号链产品和优质的服务。
主要展出产品
CM1103:低功耗,I²C接口,2kSPS,16位ADC
CM1103是一款高精度、低功耗、兼容I²C、16位ΔΣ ADC,其内部集成了一个低漂移电压基准、一个振荡器、一个可编程PGA和一个数字比较器;能够以2kSPS的速率执行转换操作。PGA提供的可编程输入电压范围为±256mV至±6.144V,输入多路选择器(MUX)可以提供4个单端输入和2个差分输入。数字比较器提供了过压检测功能。CM1103可工作于单次转换模式或者连续转换模式。单次转换模式在一个转换完成之后将自动进入断电模式,从而极大地降低了空闲状态下的电流消耗。
CM1103性能同国际竞品一致,速度更快;集成可编程比较器,简化系统设计;集成的片内高精度基准大幅优化了温漂;-40°C和125°C高低温性能一致。主要应用于新能源汽车电池电压和温度测量、消费电子、工厂自动化及过程控制。
产品特性
• 宽电源范围:2.5V至5V
•低电流消耗:260μA(连续转换模式)
•可编程数据速率:6.25SPS至2kSPS
•内部低漂移电压基准
•内部振荡器
•内部可编程增益放大器
•I²C接口
•温度范围:-40°C~125°C
•4个单端或2个差分输入
•符合AEC-Q100规范
CM1106:低功耗,SPI接口,2kSPS,16位ADC
CM1106是一款高精度、低功耗、兼容SPI接口、16位ΔΣ ADC,其内部集成了一个低漂移电压基准、一个振荡器、一个可编程增益放大器(PGA)。这些特性使得CM1106适用于大多数的传感器测量应用。CM1106能够以2kSPS的速率执行转换操作。PGA提供的可编程输入电压范围为±256mV至±6.144V,输入多路选择器(MUX)可以提供4个单端输入和2个差分输入。CM1106可工作于单次转换模式或者连续转换模式。单次转换模式在一个转换完成之后将自动进入断电模式,从而极大地降低了空闲状态下的电流消耗。
产品主要应用于手持式仪表、新能源汽车电池电压电流监测、温度测量(TC、NTC、PTC)、工厂自动化及过程控制。
产品特性
•宽电源范围:2.5V至5V
•低电流消耗:270μA(连续转换模式)
•内部低漂移电压基准
•内部振荡器
•内部可编程增益放大器
•SPI接口
•内部温度传感器
•4个单端或2个差分输入
•符合AEC-Q100规范
士模微电子公司介绍
士模微电子由国际知名专家领衔,专注于工业级信号链芯片的设计和销售,以高性能ADC/DAC芯片为技术核心,产品线全面覆盖高性能ΔΣ/SAR/Pipeline ADC、DAC、放大器、基准和LDO,并已导入高铁、电力、工控、仪器仪表等领域头部客户。依托资深的研发、运营、质量、营销和客户支持团队,士模微电子坚持全正向设计并熟稔Foundry工艺,保障国产自主可控。
新能源汽车
141文章
11520浏览量
105609 -
adc
100文章
7977浏览量
557392 -
零部件
484浏览量
15978
士模微电子参加2025中国国际新能源汽车技术、零部件及服务展览会
