碳化硅SiC的光学优势及应用
向欣电子 2025-02-22 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
碳化硅(SiC)在大口径光学反射镜上的应用,主要得益于其高比刚度、优异热稳定性和宽光谱响应等特性,成为空间观测、深空探测等领域的核心材料。以下是关键应用进展与技术突破:
一、材料优势
1. 轻量化与高刚度:碳化硅的比刚度是传统玻璃的4倍,相同口径下重量仅为四分之一,适合航天器减重需求。
2. 热稳定性:导热系数比玻璃高两个数量级,温控难度大幅降低,适应太空极端温差环境。
3. 光学性能:表面镀膜后可见光至红外波段反射率超95%,满足高分辨率成像需求。
传统的大口径反射镜多用微晶或者石英玻璃,这里把碳化硅与微晶玻璃及石英玻璃的相关特性进行了对比,通过数据可以更直观地感受到差异,如下所示:
二、制造技术突破
1. 镜坯制备:采用类似“做豆腐”的胶态成型工艺,将微米级碳化硅粉末制成镜坯,支持复杂轻量化结构,三种制备工艺路线如下图。中国长春光机所通过5次试验攻克4米镜坯烧结难题,成功制备全球最大单体碳化硅镜坯(4.03米)。
2. 精密加工:镜坯制备完成之后,进入光学精密加工(工艺路线如下图)。磁流变抛光将4米反射镜面形精度提升至15.2纳米(相当于北京五环地面平整度误差<1毫米)。3D打印技术2024年国内实现0.6米碳化硅反射镜3D打印,解决传统工艺加工误差大、成本高的问题。
3. 镀膜技术:首创长方形磁控溅射镀膜装备,膜厚不均匀性控制在5%以内,确保高反射率。
三、应用实例
1.4米口径反射镜:全球最大碳化硅单体反射镜,可清晰观测地面汽车天窗细节,应用于国家地基大型光电系统。
2.中国“巡天”空间望远镜:主镜直径2米,采用 CVD-SiC蜂窝结构,面形精度<15 nm RMS,重量仅200 kg。
3.欧洲极大望远镜(E-ELT):镜面拼接技术中,CVD-SiC用于校正镜单元(热膨胀系数匹配主镜微晶玻璃)。
四、挑战与趋势
1.工艺复杂度:烧结周期长(单次需5-6个月)、抛光耗时(4米镜需64个月)。
2.未来方向:结合3D打印实现更大口径(如米级)反射镜快速制造,推动商业化应用。
  • 光学
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
    具有决定性的影响。因此,深入理解栅极氧化层的特性,并掌握其可靠性测试方法,对于推动碳化硅 MOSFET的应用和发展具有重要意义。今天的“SiC科普小课堂”将聚焦于“栅极氧化层”这一新话题:“什么是栅极
    发表于 01-04 12:37
    SIC碳化硅二极管
    SIC碳化硅二极管
    发表于 11-04 15:50
    如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
    对于高压开关电源应用,碳化硅SiC MOSFET带来比传统硅MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用SiC MOSFET的好处。
    发表于 08-27 13:47
    碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
    器件的特点  碳化硅SiC的能带间隔为硅的2.8倍(宽禁带),达到3.09电子伏特。其绝缘击穿场强为硅的5.3倍,高达3.2MV/cm.,其导热率是硅的3.3倍,为49w/cm.k。  它与硅半导体材料
    发表于 01-11 13:42
    碳化硅的历史与应用介绍
    硅与碳的唯一合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。
    发表于 07-02 07:14
    碳化硅深层的特性
    。超硬度的材料包括:金刚石、立方氮化硼,碳化硼、碳化硅、氮化硅碳化钛等。3)高强度。在常温和高温下,碳化硅的机械强度都很高。25℃下,
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅二极管选型表
    应用领域。更多规格参数及封装产品请咨询我司人员!附件是海飞乐技术碳化硅二极管选型表,欢迎大家选购!碳化硅SiC)半导体材料是自第一代元素半导体材料(Si、Ge)和第二代化合物半导体材料(GaAs
    发表于 10-24 14:21
    碳化硅半导体器件有哪些?
    200V,但是碳化硅肖特基二极管能拥有较短恢复时间实践,同时在正向电压也减少,耐压也大大超过200V,典型的电压有650V、1200V等,另外在反向恢复造成的损耗方面碳化硅肖特基二极管也有很大优势。在
    发表于 06-28 17:30
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    92%的开关损耗,还能让设备的冷却机构进一步简化,设备体积小型化,大大减少散热用金属材料的消耗。半导体LED照明领域碳化硅SiC)在大功率LED方面具有非常大的优势,采用碳化硅
    发表于 01-12 11:48
    什么是碳化硅SiC)?它有哪些用途?
    什么是碳化硅SiC)?它有哪些用途?碳化硅SiC)的结构是如何构成的?
    发表于 06-18 08:32
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)伴随着第三代半导体电力电子器件的诞生,以碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)为代表的新型半导体材料走入了我们的视野。
    发表于 09-23 15:02
    请教碳化硅刻蚀工艺
    最近需要用到干法刻蚀技术去刻蚀碳化硅,采用的是ICP系列设备,刻蚀气体使用的是SF6+O2,碳化硅上面没有做任何掩膜,就是为了去除SiC表面损伤层达到表面改性的效果。但是实际刻蚀过程中总是会在
    发表于 08-31 16:29
    被称为第三代半导体材料的碳化硅有着哪些特点
    一、什么是碳化硅碳化硅SiC)又叫金刚砂,它是用石英砂、石油焦、木屑、食盐等原料通过电阻炉高温冶炼而成,其实碳化硅很久以前就被发现了,它的特点是:化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数
    发表于 02-20 15:15
    功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
    降低到75%。    表 2:SEMITRANS 3 完整碳化硅案例研究  只有使用硅或碳化硅电源模块才能用基于TO器件的电源设计取代耗时的生产流程。SiC的特定特性需要优化换向电感和热性能。因此,可以提高性价比,并充分利用
    发表于 02-20 16:29
    碳化硅SiC技术导入应用的最大痛点
    了。  固有优势加上最新进展  碳化硅的固有优势有很多,如高临界击穿电压、高温操作、具有优良的导通电阻/片芯面积和开关损耗、快速开关等。最近,UnitedSiC采用常关型共源共栅的第三代SiC
    发表于 02-27 14:28
