来源:
OpenVINO 中文社区
作者:
吴珊珊 OpenVINO 开发者社区经理
武卓英特尔 OpenVINO 布道师
引言
DeepSeek 的突破性进展,引发 AI 领域震动。
最近,DeepSeek 的重大更新再次震撼全球 AI 领域。作为生成式 AI 领域的佼佼者,DeepSeek 近期发布的新模型展现了惊人的推理速度与卓越的语言理解能力,使其成为大模型竞争中的新焦点。尤其是 DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B 和 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B,凭借高效的知识蒸馏技术,大幅降低了计算成本,同时提升了推理效率,使得更强大的 AI 推理能力触手可及。
本地部署 DeepSeek 获得稳定输出!
相信大家在使用 DeepSeek 的过程中,肯定遇到过以下情况:
DeepSeek 真的非常好用,只是时常会出现“服务器繁忙,请稍后再试”的情况,遇到这种情况,真的是急得抓狂,一点办法也没有呀~
真的一点办法都没有吗?
别忘了 DeepSeek 有开源版本!可以通过本地部署,无需联网即可使用,完美“解决服务器繁忙”的问题,达到高频稳定的输出效果。当然!除了这一优点,本地部署 DeepSeek 还具备以下优点:
数据保存在本地,无需担心数据和信息泄露的风险
可以挂载本地知识库,更精准地输出
英特尔最新发布的 OpenVINO 2025.0 已全面支持 DeepSeek 本地部署,帮助开发者充分释放 DeepSeek 等大模型的潜能!
OpenVINO 2025.0 震撼发布:
全面支持 DeepSeek,AI 推理性能飙升!
为了让开发者能够轻松部署和优化最新的 DeepSeek 及其他主流生成式 AI 模型,英特尔正式发布 OpenVINO 2025.0,为 AI 开发者带来一系列令人振奋的升级。
1. 生成式 AI 全面升级,支持更多前沿模型
OpenVINO 2025.0 进一步扩展了对 DeepSeek 等热门生成式 AI 模型的支持,包括:
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B
FLUX.1 Schnell and FLUX.1 Dev
Qwen 2.5 等多款业界领先的大语言模型
在英特尔 酷睿 Ultra 200V GPU上本地部署DeepSeek-R1-Llama-8b的效果展示
此外,新版本 OpenVINO 通过 Gen AI API 显著提升了 Whisper 模型在 CPU、集成显卡和独立显卡上的推理性能,为语音转文本任务提供更强的计算能力。
(预发布)更令人振奋的是,开发者可以通过 torch.compile 直接在 NPU 上运行 PyTorch API,并轻松调用 300+ 深度学习模型,大幅减少代码改动,提升推理效率。使用起来非常简单,如下所示:
2. 大语言模型优化,推理速度再创新高
OpenVINO 2025.0 还带来了针对大语言模型(LLM)的重要优化,包括:
(预发布功能)GenAI API支持 Prompt Lookup 技术 —— 通过预定义提示词,在特定场景优化第二 Token 延迟,大幅提升推理效率。
(预发布功能)GenAI API支持图像到图像修复(Image-to-Image Inpainting)功能 —— 通过生成图像上特定部分内容,无缝结合原画,让 AI 生成的图像更加逼真。
非对称 KV Cache 压缩技术——默认在INT8推理CPU模式下启用,优化内存消耗,与第二Token延迟,特别是在处理长提示词的情况下,可显著降低内存开销。
3. 硬件兼容性提升,充分释放 AI 计算力
支持最新英特尔 酷睿 Ultra 200H 处理器(Arrow Lake-H),高性能计算再升级。
深度集成 Triton 推理服务器,在英特尔 CPU 上获得更高效的模型推理能力。
(预发布)无缝集成 Keras 3 工作流,在 Keras 3工作流中即可直接调用 OpenVINO 的模型性能优化,实现 CPU、GPU、NPU 的高效推理。该功能支持最新的Keras 3.8发布版本。
更灵活的 AI 部署方案,支持原生 Windows Server:对于 Windows 生态的 AI 开发者,OpenVINO 2025.0 带来了“OpenVINO Server对原生 Windows Server的支持”,这一更新消除了容器开销,并优化了 GPU 部署流程,让 Windows 服务器环境下的 AI 应用部署变得更加轻松高效。
无论是云端、边缘还是本地环境,开发者都能以更低的成本、更高的性能运行 AI 任务。
为什么开发者需要关注
OpenVINO 2025.0?
更少的代码改动,更高的开发效率:通过新增的模型支持和框架集成,开发者可以快速适配最新 AI 技术,无需大量修改代码。
更强的性能,更低的成本:从 Prompt Lookup 到非对称 KV Cache 压缩,OpenVINO 2025.0 在性能和资源利用上实现了双重优化。
更广泛的硬件支持:无论是 CPU、GPU 还是 NPU,OpenVINO 都能为你提供最佳的性能表现。
更灵活的部署选项:从边缘到云端,从 Linux 到 Windows,OpenVINO 2025.0 都能满足你的需求。
结语
AI 开发者的最佳伙伴,立即体验 OpenVINO 2025.0!
DeepSeek 的最新突破让 AI 技术迈向新高度,而 OpenVINO 2025.0 正是助力开发者高效部署和优化这些前沿模型的关键工具。无论你是从事大语言模型优化、生成式 AI 应用开发,还是希望在本地或云端环境中加速 AI 推理,OpenVINO 2025.0 都将是你的理想选择。
在 AI 时代,每一次技术革新都意味着更强的竞争力!
英特尔
61文章
10342浏览量
181375 -
AI
91文章
42206浏览量
303202 -
OpenVINO
118浏览量
829 -
DeepSeek
2文章
862浏览量
3491
原文标题:开发者实战|DeepSeek 再次震撼 AI 领域,OpenVINO™ 2025.0 全力加持,性能全面升级!
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
被指存散热硬伤,英特尔代工iPhone芯片几无可能?
英特尔RealSense D400系列深度相机系统:技术解析与设计指南
ICS9LPRS525:英特尔系统的高性能时钟解决方案
杰和科技亮相英特尔高峰论坛 以全栈智算方案助力产业智能升级
英特尔Arria V系列FPGA器件全面解析:特性、性能与应用考量
英特尔Arria 10器件:高性能与低功耗的完美结合
性能再越级!英特尔推出全新酷睿Ultra 200HX Plus系列移动处理器
释放极致游戏性能!英特尔酷睿Ultra 200S Plus发布
锐宝智联入选英特尔首批尊享级合作伙伴
吉方工控获评英特尔首批尊享级合作伙伴
硬件与应用同频共振,英特尔Day 0适配腾讯开源混元大模型
英特尔OpenVINO 2025.0性能全面升级
