一、产品核心亮点
EWM32M-xxxT20S系列是EBYTE推出的革命性LoRa无线通信模块,凭借其14×20mm超小尺寸和 20dBm发射功率 ,在物联网领域树立了新的性能标杆。该系列无线模块支持433MHz/868-915MHz双频段,采用邮票孔贴片封装,完美适配空间受限的嵌入式设备。EWM32M-433T20S和EWM32M-900T20S型号。
五大技术创新点:
- 军工级****稳定性 :-40℃~+85℃宽温工作,通过2000小时老化测试
- 智能功耗管理 :深度休眠模式仅3μA,WOR模式平均功耗30μA
- 增强型安全架构 :支持AES-128动态密钥加密,防止数据窃取
- 自适应信道检测 :LBT先听后发机制,信道冲突率降低80%
- 双模传输协议 :支持透明传输与定点传输,兼容主流IoT协议栈
二、性能参数解析
2.1 射频特性对比表
| 参数 | EWM32M-433T20S | EWM32M-900T20S |
| 频率范围 | 410-441MHz | 862-930MHz |
| 接收灵敏度 | -124dBm@2.4kbps | -123dBm@2.4kbps |
| 最大传输距离 | 5km(视距) | 3.8km(视距) |
| 阻塞抑制能力 | -10dBm | -8dBm |
2.2 能效表现
· 发射效率 :5V供电时能效比达78%,3.3V时保持65%高效
· 快速唤醒 :从深度休眠到全速工作仅需15ms
· 动态功率调节 :支持10/14/17/20dBm四档可调功率
三、典型应用场景
3.1 智慧城市解决方案
· 智能井盖监测:1个基站覆盖3km半径区域
· 路灯控制系统:支持5000节点组网
3.2 工业物联网应用
graph** TD A**[PLC控制器]** --> B**(EWM32M模块)** B --> C**{LoRa网关}** C --> D**[云平台]** D --> E**[可视化看板]
3.3 农业自动化案例
· 大棚环境监测:温湿度+光照+土壤EC值同步采集
· 精准灌溉系统:控制响应延迟<500ms
· 牲畜定位管理:运动轨迹追踪误差<5米
四、硬件设计指南
4.1 PCB布局规范
4.2 典型接线方案
# 树莓派对接示例代码import** serialmodule = serial**. Serial (** port**='/dev/ttyS0',** baudrate**=9600,** parity**=**serial**.**PARITY_NONE**,** stopbits**=**serial**.**STOPBITS_ONE**,** bytesize**=**serial**.**EIGHTBITS**)**module**.**write**(b'AT+MODE=0rn')** ***# 设置透传模式*
五、常见问题解决方案
5.1 传输性能优化
· 距离不足 :检查天线VSWR<1.5,升高安装位置
· 数据丢包 :降低空中速率至4.8kbps,启用FEC功能
· 干扰严重 :使用频谱仪扫描,切换至干净信道
5.2 开发注意事项
· 上电时序:VCC稳定后延迟100ms再发AT指令
· 固件升级:必须使用原厂IAP工具,波特率锁定115200
· ESD防护:接触模块需佩戴防静电手环
六、行业应用数据
根据2024年第三方测试报告:
· 城市环境穿透率:15层混凝土建筑仍保持75%通信成功率
· 极端温度测试:-30℃低温下连续工作2000小时零故障
· MTBF指标:>100,000小时(IEC 60068-2标准)
本产品已通过CE/FCC/ROHS认证,提供3年质保服务。针对批量采购客户,可提供定制化AT指令集和专属频段适配服务。
无线模块
12文章
690浏览量
50430 -
LoRa
355文章
1925浏览量
238472
深度解析LPC43S50/S30/S20:32位ARM Cortex-M4/M0微控制器的卓越性能与应用潜力
搭载Lora模块的手持便携智能终端PDA
AFBR-S20M2WU Broadcom / Avago 光学传感器
EWM201系列全国产无线音频传输模块技术解析与语音对讲应用方案指南
小体积·远距离·低功耗:EWM47-MM20S无线传输模块,精准赋能物联网设备
新品上新:EWM201-xxxAxxS系列全双工语音对讲模组开发板+ E160-TxM20S1系列高性价比超外差无线模块
高音质低延迟EWM104-BT3040蓝牙音频模块方案解析
模组上新+送样!全新一代的LoRa无线模块,ZigBee3.0转串口无线模块,高性能、低功耗!
TI芯品CC2745P10-Q1具有1MB闪存、HSM、APU、CAN-FD 和 +20dBm 的汽车级SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth6.0无线MCU
无线测温模块,LORA通讯,温度采集新解决方案
新品 | Module LoRa868 v1.2,高性能LoRa通信模块,打造更稳更远的无线通信
用于蓝牙®物联网应用的 2.4 GHz 20 dBm 前端模块 skyworksinc
LoRa模组上新!LoRa MESH组网和无线串口模块,远距离,抗干扰!
EWM32M-xxxT20S LoRa无线模块深度解析:20dBm小尺寸解决方案
