1. 核心功能与规格
协议支持:完全兼容 IEEE 802.3(10BASE-T)和 IEEE 802.3u(100BASE-TX)标准,符合 ANSI X3T12 TP-PMD 1995 规范。
速率与接口:
支持 10/100Mbps 自适应速率,提供 MII(Media Independent Interface)、RMII(Reduced MII)和 GPSI(7-Wired)接口模式。
RMII 模式下支持 50MHz 时钟输出,简化系统时序设计。
信号处理:集成 DSP 架构 PHY 收发器,内置波形整形滤波器,无需外接滤波器即可传输信号。
2. 关键特性
自动协商:支持 IEEE 802.3u 自动协商功能,自动选择最优速率与双工模式。
HP Auto-MDIX:支持自动线序校正(MDI/MDIX),无需手动调整网线。
低功耗设计:
采用 0.162μm CMOS 工艺,单电源 3.3V 供电,兼容 5V 耐压 I/O。
支持 节能模式(Power Down)和 线缆检测降耗模式(Power Reduced)。
诊断功能:提供 环回测试模式(Loopback),便于系统故障排查。
3. 应用场景
消费电子:智能家居网关、网络摄像头(如高清视频流传输)。
工业控制:工业交换机、嵌入式工控设备(需适应 -40℃~85℃ 宽温环境)。
企业设备:小型办公网络交换机、路由器(支持全双工流量控制)。
4. 硬件设计要点
接口连接:
PHY-MAC 通信:通过 RMII/MII 接口与处理器 MAC 层连接,需确保时钟同步(如 RMII 的 50MHz 参考时钟)。
MDI 差分信号:需控制 100Ω 差分阻抗,避免跨分割布线,减少信号反。
电源设计:
推荐 3.3V 单电源供电,注意模拟与数字电源分离,降低噪声干扰。
封装选型:提供 48 引脚 LQFP(7×7mm)和 32 引脚 QFN(5×5mm)封装,适用于紧凑型设计。
5. 驱动开发与配置
管理接口:通过 MDC/MDIO 接口访问内部寄存器,配置速率、双工模式等参数。
示例配置流程:
初始化 MDIO 时钟(MDC)频率(通常 ≤2.5MHz)。
读取 PHY ID 寄存器(需注意 DM9162 上电后需延时读取)
启用自动协商并等待链路建立。
中断与状态:支持链路状态(Link)、速率(10/100Mbps)和双工模式(Full/Half)的 LED 指示。
6. 型号对比与选型
DM9162 vs. DM9161:
ID 寄存器读取:DM9162 上电后需延时读取 ID,而 DM9161 支持立即读取。
温度范围:DM9162IEP 支持 -40℃~85℃,适用于工业环境。
替代方案:与 LAN8720(千兆 PHY)相比,DM9162 专注 10/100Mbps 场景,成本更低
文章来源:csdn
滤波器
162文章
8483浏览量
186398 -
PHY
2文章
341浏览量
54363
深入解析DM74LS83A 4位二进制快速进位加法器
探索 DM7445:BCD 到十进制解码器/驱动器的实用指南
深入解析FAIRCHILD DM74ALS161B、DM74ALS162B、DM74ALS163B同步四位计数器
MD662H高速DAC替代方案全解析:采样率、复用与性能权衡
普源数字万用表DM3068与DM3058区别对比
普源数字万用表选型指南:DM3058E、DM3068、DM858如何选择?
普源数字万用表DM858与DM858E型号对比对
深入解析 IRF150DM115 MOSFET:特性、参数与应用
STP60N043DM9功率MOSFET技术解析与应用指南
SH63N65DM6AG功率MOSFET技术解析:半桥拓扑的高效解决方案
比亚迪海豹06 DM-i登陆欧洲市场
AT32F407 以太网设计注意事项
普源数字万用表DM3058E与DM3058的详细区别分析
ip6806芯片的详细参数解析
DM9162参数解析
