在数字化浪潮中,数据中心作为支撑云计算、人工智能等技术的核心基础设施,面临着能耗高、运营成本攀升、电能质量不稳定等挑战。安科瑞(Acrel)凭借其AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理解决方案,通过智能化、数字化的技术手段,为数据中心提供全生命周期的能源管理支持,助力企业实现降本增效与可持续发展目标。
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
一、核心功能:覆盖全场景的智能管理
1. 电力监控与安全保障
安科瑞系统实时监测从高压配电到末端设备的电力参数,包括电压、电流、谐波畸变、开关状态等,并通过故障录波、弧光保护等技术快速定位问题,确保供电稳定性。例如,对UPS电池组的电压、温度、容量进行实时监测,防止因电池劣化导致的断电风险。
2. 电能质量优化
通过谐波治理、无功补偿等技术,解决电压暂降、骤升等问题,减少因电网波动造成的设备损伤,提升电能利用效率。
3. 环境与安全监测
集成温湿度传感器、水浸检测装置,实时监控机房环境,异常情况自动告警,避免设备过热或水浸事故。同时,结合门禁、烟感等模块,构建安全防护体系。
4. 能效分析与智能优化
系统自动计算PUE(电能使用效率)值,分析IT设备、空调、照明等能耗占比,生成能效报告,帮助管理者制定节能策略,例如通过调整机房温度节省冷却成本。
二、适用场景:从大型基地到灵活扩展
1. 超大规模数据中心
如内蒙古某20亿元投资的云计算基地,通过安科瑞方案实现多期建设的无缝衔接,保障电力稳定性和环境安全。
2. 末端配电精细化管控
针对精密配电柜、智能小母线等末端环节,提供数字化监控方案,解决回路过载、插接点温升等隐患,支持快速扩容需求。
3. 分布式与边缘数据中心
通过远程管理功能,用户可跨地域监控多个站点,实时处理故障,降低运维人力成本。
三、解决方案架构:软硬一体的协同设计
1. 硬件层:智能设备全覆盖
- 智能配电柜:支持双回路供电,集成触摸屏实时显示运行状态。
- 智能母线槽:动态监测插接箱温度与负荷,预防过热风险。
2. 平台层:一体化能效管理
AcrelEMS-IDC系统整合电力、环境、设备数据,提供可视化大屏,涵盖PUE分析、变压器负荷率、UPS运行状态等模块,支持多终端远程访问。
四、优势亮点:可靠、高效、可持续
1. 降低运营成本
通过优化能源利用率,数据中心PUE值可显著降低,节省高达30%的电力开支。
2. 提升供电可靠性
从高压入口到末端配电的全程监控,结合快速故障响应机制,将意外停机风险降至。
3. 绿色低碳转型
减少冷却能耗,支持可再生能源接入,助力企业达成“双碳”目标。
4. 灵活扩展性
模块化设计适配不同规模数据中心,支持未来业务增长需求。
五、案例实践:内蒙古移动数据中心
在内蒙古某大型数据中心项目中,安科瑞方案实现了:
- 电力故障响应时间缩短50%:通过实时监测与预警,快速处理异常;
- 年节省电费超千万元:优化空调运行策略与谐波治理;
- 运维效率提升40%:远程管理功能减少现场巡检频次。
安科瑞数据中心综合能效管理系统
3.1数据中心精密配电监控系统
3.1.1主页及系统介绍
开机进入主页,包含进线参数、开关状态、出线参数、报警查询等功能,按按钮可进入各功能界面查看。
数据中心IT服务器配电传统采用精密配电柜,占用空间较大,配电线缆多,新增设备不便,为了节省面积,智能小母线方案由于不占用机房面积、可按需灵活插拔,受到很多数据中心的青睐,被越来越多的应用。
安科瑞智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽配电安全。通过标准网线手拉手简单组网,可以实现任意插接箱检修或更换时不影响其他在线运行的插接箱的数据上传通讯。
3.1.2系统硬件配置
3.2变电站运维系统
3.2.1系统结构及介绍
Acrel-1000变电站综合自动化监控系统在逻辑功能上由站控层、间隔层二层设备组成,并用分层、开放式网络系统实现连接。站控层设备包括监控主机,提供站内运行的人机联系界面,实现管理控制间隔层设备等功能,形成全站监控,并与远方监控、调度通信;间隔层由若干个二次子系统组成,在站控层及站控层网络失效的情况下,仍能独立完成间隔层设备的就地监控功能。
针对工程具体情况,设计方案具有高可靠性,易于扩充和友好的人机界面,性能价格比,监控系统由站控层和间隔层两部分组成,采用分层分布式网络结构,站控层网络采用TCP/IP协议的以太网。站控层网络采用单网双机热备配置。
3.2.2系统硬件配置
3.3智能小母线监测系统
3.3.1系统概述
3.3.2系统硬件配置
3.4蓄电池监测系统
3.4.1系统介绍
安科瑞公司ABAT系列铅酸蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的铅酸蓄电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT-S模块、ABAT-C模块及ABAT-M采集器组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
3.4.2系统硬件配置
3.5动环监控系统
3.5.1系统介绍及功能
通过数据中心动环监控系统,实现了对数据中心的门禁状态、水浸状态,烟雾状态,视频状态,环境状态,高低压配电状态,设备运行状态进行实时监测,并进行实时报警,保障数据中心正常运行,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,减少配电室粗放式管理导致成本过高。同时实现动环监控并对各用能耗能进行能效分析,帮助用户实现用能效率的优化。
系统功能
1)展示当前数据中心总能耗,IT能耗,空调能耗,及其他能耗并且计算出当前数据中心实时PUE值,通过仪表盘形式直观展示。
2)选择查看数据中心的中低压配电系统主接线图,并在一次图显示配电系统当前遥测、遥信数据和状态。实时监测各配电柜的电压、电流等电力参数,变电站的温湿度、烟感、水浸、门禁等环境情况。
3)电气接点温度实时监测,断路器触头、触臂、母排和线缆连接等位置安装无线测温传感器监测接点温度,便于提前发现温度异常导致的事故。
4)监测各变压器各项参数,包括负载率、频率、功率因数、三相不平衡度等,并且显示历时曲线图,数据实时变化。帮助用户直
5)电能质量在线监测,可以监测电流和电压谐波畸变率、电压暂升暂降暂中断等暂态事件记录、ITIC容忍曲线等
6)系统采集UPS输入、输出端和旁路三相电压、电流、有功功率、功率因数频率,同时监测UPS温度、蓄电池电压、当前负载下的剩余时间等数据。
7)展示单体电池电压、内阻和温度,预测电池带载时剩余时间,每节电池数据均可以设置异常报警,及时发现蓄电池异常。
8)展示精密配电柜内进线和馈线回路电气参数,包括电流电压功率电能以及开关状态,并可以对数据进行报警设置和分级,数据取自精密配电柜测量模块。
9)展示智能小母线的始端箱和插接箱电气参数,包括电流电压、开关状态、插接点温度,并对数据进行报警设置和分级。
10)通过平面图显示数据中心能源分布,设备分布情况,并显示设备能耗数据,点击平面图上设备可以进入具体设备监控界面。
11)实时显示当前数据中心PUE值以及历史PUE曲线。并且显示各分项用能的用能情况及用能排行。监测各变压器运行及负载情况,给出本月变压器输出电能排行。
12)显示电能消耗日/月/年报表,并可对具体回路选择曲线图、饼图进行展示。对数据中心用电数据进行同比、环比分析比较,查看用电趋势。
13)监测精密空调的回风温湿度,出回水温度,并可以设定精密空调的温湿度,达到更好的控制效果。
14)监测数据中心温湿度、开关门、水浸、烟雾、噪声、气体浓度状态等参数。曲线图直观明了,同时支持历史数据查询
15)通过列表显示各类报警事件数量,通过柱状图显示逐日报警数量,提供报警总数以及增长趋势。
16)维管理功能,可针对数据中心各主要设备进行巡检派工,消缺,抢修等维护工作。
结语:赋能数字未来的绿色引擎
安科瑞数据中心综合能效管理解决方案,不仅是技术工具,更是企业实现高效运营与可持续发展的战略伙伴。面对算力需求的爆发式增长,安科瑞将持续创新,以智能化、数字化为核心,推动数据中心迈向更可靠、更低碳的未来。
数据中心
18文章
5773浏览量
75210 -
智能配电
127浏览量
10395
安科瑞多回路电表对工业能效提升的计划与数据中心分级计量指南
数据中心液冷监测解决方案:驱动高效冷却,护航绿色算力
赋能绿色生活,智控能源未来 —— 安科瑞新能源配套仪表解决方案
安科瑞智能照明解决方案:智慧调控,绿色节能,赋能多场景光环境管理
双碳目标下的企业选择:安科瑞EMS3.0智慧能效解决方案,帮助企业实现能效可视化管理
双碳战略下的绿色选择:安科瑞通信机房能效管理方案,降本+窃电0容忍
安科瑞数据中心综合能效管理解决方案:驱动绿色高效的数字未来
