对于硬件工程师,互连设计是门基本功。有经验的工程师都知道,互连设计除了要实现所需的电气连接性能,还要满足小型化、可靠性、安全性等诸多方面的要求,做起来并不简单。
具体到数据通信和工业应用的互连设计,由于应用场景的特殊性,相关的设计要求也更为严苛。首先,这些应用对于互连方案的电气性能稳定性、使用寿命及耐环境能力通常有更高的要求;其次,如何在确保性能的前提下,实现设计的小型化,提升空间利用效率,也是一个重要考量;再有,考虑到实际操作过程中频繁的系统配置、检测维护等需求,互连方案还需要具有足够的灵活性。
想要满足上述这些设计要求,分立式电缆组件无疑是不可或缺的解决方案。
分立式电缆组件的独特优势
分立式电缆组件,通常是由两个连接器端子和一条连接它们的电缆组成的电气连接组件,可以在不同电子设备或分系统之间实现电气连接,实现信号或电力的传输。不难想见,使用这种“柔性”的分立式电缆组件,无需在硬件层面对系统的PCB布局、机械结构等进行特别设计,即可方便地在任意两点之间建立起所需的电气连接,更大限度的优化系统外形设计,充分利用有限的空间。这种独特的灵活性,无疑能够为硬件工程师带来更大的设计自由度。
正是由于分立式电缆组件这些独特的优势,在数据通信和工业应用中备受青睐。各家连接器厂商也都将其作为一个重要的产品线,并根据实际应用的发展,开发出各式各样的分立式电缆组件产品。
高可靠、长寿命、省空间的电缆组件
为了让分立式电缆组件在数据通信和工业应用中更具竞争力,充分满足高可靠、长寿命、省空间等设计要求,连接器厂商通常会从以下几个方面着手,对产品进行细致地打磨。
小型化
更紧凑的引脚间距,更轻薄的连接器端子外形,可以让分立式电缆组件将灵活的小型化优势发挥到“极致”。
触点设计
这是确保电气连接特性的关键一环,连接器厂商通常会从触点的机械结构、材料、镀层等方面进行优化,以实现更低的接触电阻、更稳固的电气连接、更多的插拔次数。
可靠性
通过外部锁定装置和防护罩等设计,提供更强的防振动能力和IP防护等级,以满足特定的可靠性设计要求。
易用性
提供键控、极化等细节设计优化,防止错误配接,提升插配操作的效率和便利性。
可扩展
通过提供丰富的产品组合,以及定制化的解决方案,更大限度地满足不同应用的需求。
按照上述这些设计要求,Samtec开发出了多样化的分立式电缆组件产品,间距从0.80mm到6.35mm,线径从32AWG到10AWG,有多种连接器主体、触点和端子版本可供选择,具有不同的载流能力和功率等级,能够充分满足各类线对板、线对线、线对面板、板对板等应用的设计需求,广泛适用于工业、自动化、汽车和医疗等多个行业。
值得一提的是,这些分立式电缆组件都基于Samtec独特的高可靠性触点系统,并根据目标应用在锁定装置、保护罩、键控、极化设计等细节上进行了优化,以适应数据通信和工业应用所需。
图:Samtec分立式电缆组件产品系列特性(图源:Samtec)
数据通信和工业应用解决方案
那么,针对数据通信和工业应用,Samtec有哪些高可靠、长寿命、省空间的分立电缆组件值得关注?下面我们就为大家进行梳理,并着重推荐几款。
Micro Mate 1mm分立式电缆组件
不难看出,该系列产品核心的优势在于:以1mm的间距,带来更高的互连密度和更优的设计灵活性。
该电缆组件提供单排(4到40个端子)和双排(2到20个端子)配置,额定电流高达2.7A,额定电压可达250VAC / 353VDC,且具有耐用型单或双闭锁设计,以提供牢固连接,与同类的电缆组件相比,无论是在外形尺寸还是可靠性设计方面,都具有明显的优势。
值得一提的是,Micro Mate 1mm分立式电缆组件采用了独特的压接式双叶片触点设计,该触点系统以细长、轻薄为设计理念,能够为电缆到板、电缆到电缆和电缆到面板的应用提供安全可靠的连接。
1.27mm Tiger Eye分立式电缆组件
熟悉Samtec产品线的工程师一定对“Tiger Eye”这个名称不陌生,这是Samtec为适应恶劣环境应用而开发的一款高可靠性触点系统,其具有三个显著的优势:
在材料上,Tiger Eye触点系统采用的是经过热处理的铍青铜,具有出色的机械和电气性能。
机械结构设计上,Tiger Eye触点系统采用了“多指”结构,配接表面位于每个镀金“手指”扁平、光滑的一侧,有利于延长连接器的寿命,并获得更低的接触电阻。
在稳固性设计上,Tiger Eye触点系统还在其尾部设计了一个微槽,允许回流焊时的焊膏穿透槽位,增加焊接表面积,以实现更高的接合强度。
显而易见,1.27mm Tiger Eye分立式电缆组件,就是将高可靠性的Tiger Eye触点系统与灵活的分立式电缆组件相结合的结晶,这使得其与其他电缆组件相比,在可靠性和耐用性上更胜一筹。
这款微型耐用型电缆组件的其他特性还包括:高达2.9A的额定电流和275VAC / 388VDC的额定电压;提供金属锁扣和螺丝紧固选项;防护罩、顶针和防误插等设计;PVC或Teflon含氟聚合物电缆等。
此外,Samtec还提供其他不同间距的Tiger Eye分立式电缆组件,为设计提供更大的可扩展性。
图:Tiger Eye分立电缆组件一览(图源:Samtec)
2.54mm Mini Mate分立式电缆组件
与上述几款Samtec的分立式电缆组件相比,2.54mm Mini Mate电缆组件在两方面进行了优化:一是支持更高的额定电流(高达4.8A),二是具有独立遮蔽式触点的设计,可以提供更好的安全防护。
为了确保在恶劣环境下可靠地工作,该系列电缆组件还包括塑料或金属闭锁,以及20AWG到30AWG PVC或Teflon含氟聚合物电缆,多达50个引脚的单排和双排配置,使其成为各类数据通信和工业应用的理想之选。
4.19mm Power Mate分立式电缆组件
如果追求更大的功率传输,那么Samtec的4.19mm Power Mate分立式电缆组件就是更好的选择。其同样具有出色的可靠性设计,采用独立遮蔽式触点,支持高达10.4A的额定电流、400VAC / 566VDC的额定电压,无疑是一个紧凑耐用的电源连接解决方案。
4.19mm Power Mate分立式电缆组件具有多达30个引脚的单排或双排配置,带塑料闩锁,提供极化和键控功能,支持垂直或直角配接端子排,可以覆盖数据通信和工业中非常广泛的应用场景。
除此以外,如果需要支持更大的电流、更高的功率传输,Samtec的mPOWER 2.00mm间距超微型电源分立式导线和连接器提供了一个理想的解决方案,其可支持高达18A的电流,适用于板对板、电缆到板和板对板等各类应用。由于可提供多种堆叠高度,mPOWER可轻松添加到新的或现有架构中,以简化PCB布局。
本文小结
综上所述,面对数据通信和工业应用,想要打造高性能、高可靠的互连解决方案,同时满足小型化和设计灵活性的要求,使得整个系统设计能够根据实际应用随心所欲地“凹造型”,分立式电缆组件无疑是一个理想的技术方案。
Samtec丰富的分立式电缆组件产品组合,高可靠、长寿命、省空间,想从中挑选出适合你应用设计的那一款,快来贸泽电子的专题页面吧。
连接器
107文章
16483浏览量
148153 -
电缆组件
1文章
1219浏览量
14153 -
贸泽电子
17文章
1225浏览量
100464 -
Samtec
2文章
166浏览量
26614
原文标题:高可靠、长寿命、省空间:分立式电缆组件,帮你的设计“凹造型”!
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于Samtec Nitrowave™电缆组件,您需要了解的5件事
RECOM全新分立式DC/DC解决方案现已上市
分立式与集成式差分放大器的性能对比
高频电缆连接器与组件的技术解析
Samtec NITROWAVE™高性能微波电缆组件:突破传统的卓越之选
Wolfspeed发布E4MS系列分立式碳化硅MOSFET
Wolfspeed发布C4MS系列分立式碳化硅MOSFET
Molex OTS Milli-Grid双列锡镀层分立线缆组件技术解析
Molex Micro-Latch 电线电缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS SW1电缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS零哈希电缆组件技术解析与应用指南
Samtec无处不在 | Nitrowave™射频微波电缆纵横IMS展
高可靠四路集成电源芯片ASP4644替代分立式器件的技术论证
Samtec小课堂| 电气设计中电缆组件的注意事项
核心揭密 | 动态性能层:Samtec Nitrowave™电缆的关键构成
Samtec分立式电缆组件产品推荐
