*本论文摘要由PCIM官方授权发布
/ 摘要/
在 xEV 应用的主驱逆变器中,关于 IGBT 分立器件热阻网络建模和虚拟结温计算的研究和论文相对较少。本文基于最新的可回流焊接分立式 IGBT 产品(TO247),通过 Ansys FEM 3D 建模和热阻提取,以及典型逆变器条件下的 PLECS 仿真,比较和分析了分立式 IGBT 的三种不同热阻网络模型(外壳和冷却水之间),以及其对 IGBT 和 FWD 虚拟结温计算的影响。
01
传统TO247 ZthJW热阻网络分析
1.1
传统TO247 ZthJW热阻网络结构
图1. 传统 TO247 ZthJW 热阻网络
从 Tvj 到 Tw 的 TO247 IGBT 离散热阻网络和 FWD 相互独立,互不影响。
1.2
TO247 ZthJW热阻网络的热耦合分析
图2. TO247 ZthJW 热阻网络的热耦合分析
基于FEM热仿真分析后,热耦合主要在器件外壳(Case)与水(Water)之间,器件内部结(Junction)与壳(Case)的热耦合影响相对可忽略。
02
新型TO247 ZthJW热阻网络A
(每个开关)
2.1
新型 TO247 ZthJW 热阻网络结构
A的结构(每个开关)
图3. 新型 TO247 ZthJW 热阻网络 A(每个开关)
ZthCH_TD 和 ZthHW_TD 是 IGBT 分立热阻网络中每个开关的热阻,可从 Ansys FEM 仿真中提取。
03
新型TO247 ZthJW热阻网络B
(全耦合)
3.1
新型TO247 ZthJW热阻网络B的结构
(全耦合)
图4. 新型 TO247 ZthJW 热阻网络 B(全耦合)
ZthCH_T2D 和 ZthHW_T2D 表示FWD受 IGBT 影响的热阻;ZthCH_D2T 和 ZthHW_D2T 表示IGBT受 FWD 影响的热阻,也可从Ansys FEM仿真中提取。
04
基于三种 ZthJW 热阻网络的
系统仿真分析与比较
4.1
基于可回流焊接 IGBT 分立器件的系统设置
图5. 回流焊版 TO247 解决方案的相关Setup和材料数据
4.2
三种 ZthJW 热阻网络参数与提取
根据上述材料数据,本文在 Ansys 中建立了三维模型, 并进行了以下一些典型工况仿真:
案例 1: 仅 IGBT 芯片发热
案例 2: 仅续流二极管FWD芯片发热
情况 3: IGBT 和 FWD 芯片均发热(典型电动模式)
情况 4: IGBT 和 FWD 芯片均发热(典型发电模式)
基于上述仿真,提取 ZthJW 热阻网络的关键 Rth 值,如下:
传统 TO247 ZthJW 热网络
新型 TO247 ZthJW 热网络 A(每个开关)
新型 TO247 ZthJW 热网络 B(全耦合)
4.3
利用PLECS进行逆变器系统仿真分析和比较
图6. 三种不同热阻网络在电动工况时的PLECS仿真对比
图7. 三种不同热阻网络在发电工况时的PLECS仿真对比
如上,Tvj_T1x 和 Tvj_D1x 是传统热阻网络的仿真结果,Tvj_T1y 和 Tvj_D1y 是新型热阻网络 A 的模拟结果,Tvj_T1z 和 Tvj_D1z 是新型热阻网络B 的仿真结果。
05
结论
综上分析,在单管器件主驱应用(如TO247)中,需考虑器件外部从壳到水的热耦合影响。基于新型的热阻网络A和B的结构,相对传统热阻网络,可以获得更准确的单管IGBT和FWD的结温Tvj计算结果。
逆变器
306文章
5250浏览量
218397 -
IGBT
1293文章
4471浏览量
265651 -
热阻
1文章
122浏览量
17479
英飞凌推出全新车规级750 V EDT2 IGBT,适用于分立式牵引逆变器
对比三款主驱逆变器,SiC和Si IGBT差距巨大!
基于PrimePACKTM IGBT模块优化集成技术的逆变器
分立式逆变器的挑战
高压MOSFET与IGBT SPICE模型
基于IGBT的分立式三相逆变器
交流逆变器中IGBT的驱动与保护
IGBT构成的交流传动逆变器的设计
基于IGBT的分立式三相逆变器的TIDA 00472设计
浮思特 | SiC MOSFET 赋能电动主驱逆变器:效率与动力的双重突破
浮思特 | 电动主驱逆变器设计中,至信微 SiC MOSFET 能带来什么?
主驱逆变器应用中不同 Zth 模型对分立 IGBT Tvj 计算的影响
