产品别名:配网可视化图像监拍装置、输电线路云台监控设备、高压线路云台图像采集装置、电网线路云台监控系统
产品型号:TLKS-PMG-100Q
一、产品描述:
在快速发展的电力行业中,确保输电线路的安全与稳定是维持社会正常运转的关键。面对复杂多变的自然环境和日益增长的用电需求,传统的巡检方式已难以满足高效、精准的监控需求。为此,我们推出配网可视化图像监拍装置。
二、工作原理:
配网可视化图像监拍装置采用先进的微云台技术,结合高清摄像与智能图像处理算法,实现了对输电线路的360°无死角监控。结合太阳能和蓄电池来作为动力来源,实现了对输配电线路及其周边环境的运行状况进行实时监测。其水平旋转范围覆盖0°至350°,垂直旋转可达0°至90°,确保每一处细节尽在掌握。高清镜头搭配红外夜视功能,实现昼夜高清,提供清晰、稳定的图像输出,为电力巡检人员提供实时、准确的现场信息。
三、产品功能:
1.多种图像处理功能:支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR等多种图像处理功能,提高图像质量。
2.AI智能识别:支持施工机械识别(吊车、塔吊、挖掘机等)、人员入侵检测、异物悬挂、烟火识别等功能,实现智能预警和实时报警。
3.内置4G全网通模块:支持国网、南网传输协议,实现数据的快速传输和实时监测。
4.安全加密传输:支持TF卡存储和加密传输,确保数据的安全性和完整性。
5.可选配声光报警功能:根据监测结果进行声光报警,及时提醒工作人员采取相应措施。
四、技术参数:
1.水平旋转角度0°-350°,垂直旋转角度0°~90°;
2.水平速度最高20°/S,垂直速度最高20°/S;
3.红外补光灯照射距离50m(选配);
4.防雨、防潮、防尘、防腐蚀,防护性能满足IP67;
五、总结:
作为电力行业的一项创新技术,配网可视化图像监拍装置的推出,为电力系统的运行和管理提供了更加高效、智能的解决方案。我们相信,随着这项技术的不断推广和应用,它将为电力行业的进步和发展贡献更多力量。
六、注意事项:
1.在定制化过程中注意保护双方的知识产权,避免侵权风险。
2.对用户的定制化需求进行技术可行性评估,确保能够实现并满足要求。
3.定期对设备进行外观检查、性能测试和清洁保养,及时发现并解决问题。
4.在安装前,务必仔细阅读产品安装手册,了解安装步骤、所需工具及安全要求。
5.安装完成后,进行系统的调试与测试,确保所有功能正常,数据准确传输。
输电线路
1文章
826浏览量
24618 -
监控
6文章
2413浏览量
59698
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
让电线自己“说话”:输电线路导线测温装置如何为电网装上“神经末梢”
基于EASY EAI灵眸科技EAI1126B-Core-T核心板的输电线路智能检测应用方案
输电线路在线监控系统:“云 - 管 - 边 - 端” 协同架构与实战应用
输电线路高清图像监控装置 vs 普通摄像头_线路缺陷识别谁更清晰精准?
输电线路智能 AI 多目监控装置应用案例_山区电网全域监测解决方案
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
“三跨”图像视频监测装置:为输电线路安全保驾护航
电力电缆故障测距装置:让输电线路故障定位又快又准
输电线路三跨线路图像视频监测装置:“全景摄像头”
输电线路边缘物联代理监测装置:技术解析与应用价值
智能输电线路监控方案:如何为电力传输保驾护航
