一、产品概述
视频监控在线装置(云台球机)
TLKS-PMG-100Q视频监控在线装置(云台球机)是一款专为架空输电线路设计的智能化监控设备,由我司自主研发。该装置以低功耗、高适应性为核心特点,能够有效应对复杂多变的自然环境及潜在人为威胁。通过水平0°至350°、垂直0°至-90°的灵活旋转范围,TLKS-PMG-100Q实现了输电线路的全方位、无死角监控。结合先进的AI识别技术,该装置能够精准识别施工机械、烟火预警及悬挂异物等潜在风险,为电力系统的安全稳定运行提供强有力的技术保障。
二、核心功能
1.全天候高清监控:搭载高性能微云台镜头,支持昼夜高清画质,确保24小时不间断图像采集;
2.高效红外夜视:采用低功耗红外阵列,夜间照射距离可达30米,显著提升夜间监控效果;
3.数据安全传输:内置安全加密芯片,保障数据传输过程中的安全性,有效保护用户隐私;
4.声光报警功能:可选配声光报警模块,提升应急响应效率;
5.快速旋转响应:水平及垂直旋转速度高达20°/秒,快速捕捉动态目标;
6.宽电压兼容性:低功耗设计,支持宽电压输入,特别适合太阳能供电场景;
7.极端环境适应:工作温度范围-40℃至70℃,适应电力行业复杂环境;
8.抗电磁干扰:具备强大的抗电磁干扰能力,确保设备在高压电力环境中稳定运行。
三、运行机制
TLKS-PMG-100Q视频监控在线装置(云台球机)通过高性能摄像头实现全方位监控,水平旋转0°至350°,垂直旋转0°至-90°,覆盖无死角。内置AI算法实时分析图像,精准识别施工机械、异物悬挂及烟火等风险。数据通过4G/WIFI加密传输至监控中心,支持声光报警和快速响应。装置采用低功耗设计,兼容太阳能供电,适应-40℃至70℃极端环境,具备抗电磁干扰能力,确保在复杂电力环境中稳定运行,为输电线路安全提供全天候保障。
四、技术参数
1.通信方式:4G全网通、WIFI支持、GPS/北斗定位
2.协议支持:兼容南网、国网传输协议
3.AI识别能力:支持施工机械(吊车、塔吊、挖掘机等)、人员入侵、异物悬挂、烟火识别
4.报警联动:支持与监控中心联动报警
五、应用场景
TLKS-PMG-100Q视频监控在线装置(云台球机)特别适用于输电线路、配电系统等对功耗要求较低或采用太阳能供电的场所。其高效、智能的监控能力为电力行业的管理和维护提供了强有力的技术支持,尤其适合偏远地区、复杂地形及恶劣环境下的电力设施监控。
输电线路
1文章
826浏览量
24618 -
视频监控
17文章
1740浏览量
68023
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
高压输电线路在线视频监控装置:多元接口 物联生态 极境守护
输电线路在线监控系统:“云 - 管 - 边 - 端” 协同架构与实战应用
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
“三跨”图像视频监测装置:为输电线路安全保驾护航
输电线路防外破在线监测装置是什么
输电线路声光防外破警示装置:低功耗长效运行,偏远线路预警持续在线
输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
输电线路激光防外破在线监测装置TLKS-PMG-WP的工作原理解析
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
输电线路视频监控在线装置(云台球机)如何支撑输电线路稳定运行
