产品别称:输电线路山火预警监测系统、输电线路防山火在线监测装置、电网山火在线监测装置、输电线路火灾隐患监测系统、输电线路山火远程监控装置、输电线路山火视频监控系统
产品型号:TLKS-PMG-DF
一、概述
输电线路山火远程监控装置
输电线路,作为电力网络的主动脉,在广袤的自然环境中承担着能源传输的关键任务。然而,复杂地形与多变气候常常引发山火,对电网安全构成严重威胁。为应对这一挑战,我们推出了TLKS-PMG-DF输电线路山火远程监控装置。这款高科技产品专为山火防护设计,运用光电复合测温技术,为输电线路的安全运行提供坚实保障。
二、运行机制
TLKS-PMG-DF输电线路山火远程监控装置集成了温湿度监测、线路廊道监控及智能识别系统,全方位感知输电线路周边环境变化。采用光电复合测温技术,对环境热源及微小火源具有极高敏感度。一旦检测到火情初期迹象,系统立即触发预警,并通过4G无线通讯技术,将关键数据快速传送至指挥中心,为快速响应和有效应对山火提供宝贵决策时间。
三、功能特点
1.光电复合测温与智能识别算法:结合先进的火情识别算法,实现火情的精准识别与自动告警。
2.超视距可视监控系统:实时传输山火视频,为指挥中心提供直观的监控画面。
3.干扰源屏蔽功能:有效过滤已知干扰源,提升火情识别的准确性。
4.防山火平台管理系统:集成的管理平台,实现数据的集中处理与分析,提升应急响应效率。
四、技术参数
1.供电方式:采用太阳能加蓄电池的组合,确保装置在复杂环境下的持续运行。
2.通讯能力:4G全网通覆盖,实现数据的稳定传输与远程监控。
3.图像处理:支持水平、垂直及180°翻转,提供多样化的图像视角。
4.测温范围:涵盖-20℃至+150℃及0℃至+550℃的宽广范围,满足不同场景下的测温需求。
5.热像模式:HDR与线性模式切换,确保图像细节清晰,测温准确。
6.图像增强:IDE技术加持,进一步提升图像质量,助力火情识别。
输电线路
1文章
831浏览量
24658 -
监控装置
93浏览量
14564
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
高压输电线路在线视频监控装置:多元接口 物联生态 极境守护
瑞芯微RV1126B核心板赋能输电线路智能检测
输电线路高清图像监控装置 vs 普通摄像头_线路缺陷识别谁更清晰精准?
输电线路防山火在线监测装置应用分析
输电线路防外破在线监测装置是什么
输电线路防山火装置技术解析
输电线路观冰精灵在线监测装置:科技赋能电网安全的新利器
深度了解输电线路山火监测预警系统,有效预防山火威胁
科技赋能山火安全:特力康输电线路山火远程监控装置,智能防控新升级
