简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
AKH-0.66 K-Φ24C 200A/40mA 开口电流互感器
技术支持18701998775
1.产品特点
产品外形美观,安装、接线方便,主要用于电力运维及用电改造项目,一般输出为小电流信号,开口式可拆卸式设计,具有体积小、精度高、带载能力强、安装方便等优点,可与我司AMC16多回路监控仪表、AGF系列导轨智能电表配合使用。
2.型号说明
3.规格参数(单位:mm,公差:±1mm)
注:互感器二次引出线为 22AWG 双芯线,其中红色 S1,黑色 S2。
4.规格参数对照表
技术支持18701998775
注:如需其他变比,可联系定制。(限200A以下)
5. 使用环境
(1)额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB/T156-2017)
(2)额定频率 50-60Hz
(3)环境温度-30℃~70℃
(4)海拔高度≤3000m
(5)工频耐压 3000V/1min 50Hz
(6)用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
6. 安装说明
7.应用案例
搭配安科瑞AGF-AE-D/200导轨式智能电表:部分配电箱体积小,AGF-AE-D/200 原装互感器装不下,用罗氏线圈精度低、成本高,可采用该款超薄电流互感器,方便安装,轻松搞定,适用于北美裂相配电系统,获CSA(与UL互认)认证。
技术支持18701998775
UL
155浏览量
42788 -
电流互感器
23文章
885浏览量
34230
一文看懂电流互感器选型:测量、计量、保护、开口式,到底该怎么选?
电流互感器到底该怎么选?测量、计量、保护、开口式,究竟选哪一个?
一文读懂交流互感器与交直流一体互感器:原理、区别及应用(下)
H007 AKH-0.66 K 系列开口式电流互感器规格书
开口式电流互感器:电力改造中的“听诊器”,轻松诊断每一路电流
什么是电流互感器的减极性?
电流互感器的应用与技术解析
电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器?
打通北美新能源市场:安科瑞电流互感器,UL认证
北美市场适配:安科瑞超薄互感器获 CSA 与 UL 双重认证
北美裂相配电系统用CSA认证开口电流互感器
