在这个AI人工智能、HPC高性能计算飞速发展的时代,人们对于算力的渴望是空前的,无论是CPU处理器、GPU/NPU加速器,尤其是生成式AI的火爆,GPU/NPU被抬上了空前的超高地位。
但无论何时,CPU处理器永远都是C位的存在,没有它的基础性支撑,其他一切都是空中楼阁。
当然,CPU处理器也在积极适应新的时代趋势,既要不断增强计算性能,也要低碳环保提高能效,但它们俩如同硬币的正反面,不可能完美兼顾,那该怎么办呢?
对此,英特尔的解决方案是兵分两路:最新的至强6系列处理器不但有了新的名字,更有了新的方向:
代号Granite Rapids的至强6采用性能核架构,满足AI、数据分析、科学计算等计算密集型业务需求;
代号Sierra Forest的至强6采用能效核架构,满足云服务、存储等高能效型业务需求。
至强6是一个庞大的家族,正在分批次登场,已经先后发布了能效核的至强6700E系列、性能核的至强6900P系列,更多型号还在路上。
一如既往,英特尔至强6系列也得到了行业的广泛采纳,为客户提供了更灵活、更匹配、更高效的解决方案,尤其是充分满足了AI的爆发式增长。
【至强6助力慧与服务器上新:1台顶过去7台】
慧与科技(HPE)作为英特尔数据中心的核心合作伙伴之一,近日一口气发布了多达八款全新的ProLiant Compute Gen12服务器,基于至强6处理器,堪称新一代企业级服务器的标杆产品。
慧与Gen12服务器全系都搭载了英特尔至强6处理器,可以轻松满足数据密集型工作负载的需求,包括AI、数据分析、边缘计算、混合云等等。
得益于英特尔至强6处理器的进化,慧与新服务器的性能、能效都得到了大幅提升,对比传统服务器每瓦性能提高了多达41%,每年可以节省多达65%的电力消耗。
根据官方数据,如今的一台Gen12服务器,所提供的计算性能,相当于过去的7台Gen10服务器,或者多达26台Gen8服务器。
换言之,如今只需要以往1/7的占地空间,就能提供同样的计算性能,而且耗电量也大大降低,数据中心的空间效率、能效都得以大幅提升。
其他方面,慧与Gen12服务器还可以选择直接液体冷却(DLC)散热方案,相比普通风冷散热效率更高,噪音更低,耗电量也低得多,从而进一步提升能效。这也是未来数据中心的发展趋势之一。
作为慧与Gen12服务器的第一位客户,phoenixNAP对齐予以了高度评价,直言这次升级带来的收益是立竿见影的。
慧与Gen12服务器将于2025年第一季度内正式上市。
【至强6的现在与未来:性能核、能效核两手抓两手硬】
消费级酷睿处理器自12代起引入异构混合计算架构,由性能核、能效核组成,可以灵活适应不同的任务负载需求。
至强6作为家族历史上最重大的一次变革,也汲取了异构计算架构的营养,但并未混合使用性能核、能效核,而是大胆地“分而治之”,毕竟务器、数据中心、边缘的需求和环境是截然不同的。
其中,能效核的命名为至强6700系列,性能核的命名为至强6900系列,二者共享通用的硬件平台和软件栈,均支持DDR5内存、PCIe 5.0通道、UPI互联总线、CXL 2.0互联标准。
2024年6月首发的至强6700E系列,就是纯能效核设计,适用于高密度、横向扩展工作负载,包括云原生应用和微服务化网络功能、分布式数据分析、内容分发网络(CDN),消费者数字服务等等。
它拥有最多144个核心144个线程,并支持双路并行,可达288核心288线程,还有108MB三级缓存,支持八通道DDR5内存、88条PCIe 5.0总线,而热设计功耗控制在330W。
该系列最大的特点就是拥有超高的核心密度、超高的每瓦性能,同样的性能下只需传统服务器大约1/3的占用空间,既能提供高效算力,也可以显著降低总拥有成本(TCO)、能源成本,助力实现可持续发展。
比如在媒体转码工作上,至强 6700E系列能效核处理器对比第二代至强可扩展处理器,机架性能提升达4.2倍,每瓦性能提升达2.6倍。
2024年9月,至强6900P系列到来,采用纯性能核,专为计算密集型工作负载而设计,包括为AI、数据分析、科学计算等等。
它拥有最多128核心256线程、504MB三级缓存、12通道DDR5-6400内存并首次支持MRDIMM、96条PCIe 5.0通道、6条QPI 2.0总线,各项指标都直接拉满。
相比此前的五代至强,至强6900P系列性能核处理器的性能足足翻了一倍,还有双倍的核心数量、双倍的内存带宽、内置的AI加速功能,平均单核性能提升高达1.2倍,其中AI推理性能提升最多3倍(对比竞品领先5.5倍)、HPC性能提升最多2.5倍、MsQSL数据库性能提升最多2.1倍。
同时,平均每瓦性能提升高达1.6倍,而在同等性能水平下,平均可以节省30%的TCO(总拥有成本)。
另外,在数据中心常见的通用计算、数据和Web服务、科学计算和AI等工作负载中,至强6性能核处理器的性能、能效也有显著提升。
【结语:至强6的惊喜还在后头】
英特尔至强6已经迈出两大步,但这并不是结束,而只是开始,更多惊喜即将到来。
按照官方路线图,2025年,至强6性能核还将衍生出至强6700P、至强6500P、至强6300P、至强6 SoC等不同规格、面向不同领域的系列型号,满足不同客户的全场景应用需求。
至强6能效核则会推出加强版的至强6900E,双芯封装,最多拥有288个核心(288个线程),双路系统更是恐怖的576核心576线程!
更进一步,再下一代的Clearwater Forest也在积极开发中,按照官方说法将首次引入Intel 18A制造工艺,首次应用RibbonFET环绕式晶体管、PowerVia背部供电技术,现已在实验室内点亮!
几十年来,英特尔至强一直是服务器、数据中心领域标志性的存在,而在时代风云的变幻下,尤其是AI大潮一浪高过一浪的今天,至强6大胆变革,性能核、能效核双剑齐发、联手进击,开拓了一片新的天地。
期待英特尔至强给我们带来更多的惊喜,无论是处理器本身,还是行业解决方案。
英特尔
61文章
10344浏览量
181388 -
AI
91文章
42228浏览量
303248
英特尔2026年Q2推至强6377P:12个性能核心
AI工作站本地养龙虾!英特尔双芯混合算力,告别云端Token焦虑
英特尔发布至强600系列工作站处理器与锐炫Pro B70 GPU,双芯联动重塑AI工作站格局
英特尔至强6“芯”动GTC 2026,为英伟达DCG Rubin解锁系统级性能
释放极致游戏性能!英特尔酷睿Ultra 200S Plus发布
18核/24核双旗舰!英特尔酷睿Ultra 200S Plus发布,游戏性能大涨15%
英特尔与忆联重磅推出企业级网络存储解决方案
发力图形工作站和AI推理市场,英特尔大显存GPU亮相湾芯展
从云到端:英特尔展示全栈AI能力,覆盖云、边、PC多场景
英特尔288核新至强处理器揭秘:Intel 18A制程,3D堆叠与键合,EMIB封装……
英特尔连通爱尔兰Fab34与Fab10晶圆厂,加速先进制程芯片生产进程
英特尔至强6助力阿里云第九代企业级ECS实例100天赢得超万家客户青睐
英特尔锐炫Pro B系列,边缘AI的“智能引擎”
英特尔至强6助力HPE Gen12,AI推理性能提升3倍!
